avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
Timi
[user]Андрей50[/user],
Цитата: Андрей50 от 12 Окт. 2018 в 18:46вот приклеил
А заглушки на отверстия в дэке назад вернуть? :-D
Было - Joyor Y5S - Стало SpeedWay 4 (аналог) 48V 500w 18Ah
Андрей50
Цитата: Timi от 12 Окт. 2018 в 21:18
[user]Андрей50[/user], А заглушки на отверстия в дэке назад вернуть? :-D
Накладка на половину закрывает отверстия, я думал перекроет полностью. А вырезать кусочки из накладки под заглушки не хочу  :-) Да и не нужны они там.
Joyor Y5S
Vlad/Ivan
[user]apetrov2[/user],
Скорее всего неисправен таходатчик мотора .
J
Всем привет) Я новичок, хочу приобрести свой первый самокат.
Почитал ветку форума, рассматриваю одним из вариантов данный самокат (Y8-S), т.к колеса 10' и есть подвеска. Плюс запас хода большой.
Беру для Сибири. С самокатными ремонтными тут туго, но умею работать руками, + есть инструмент.
Хотелось бы узнать из практики, на сколько данный самокат критичен к поломкам, естественно при аккуратной езде, и какой диапазон километража он может проехать.
Мой вес 65 кг.
Предполагаю ездить на работу и учебу, в день около 15 км, думал проезжать на нем 2 дня и заряжать, или так делать не стоит? Соответственно запас хода километров 40 думал...
Как работает сигналка, ну помимо того, что она пищит она блокирует компьютер и колесо?
Так же есть вопрос про качество, судя по форуму EcoDrift очень следит за тем товаром, который привозит, на сколько это правда?
Андрей50
Самокат собран достаточно качественно, хорошо окрашен, по поломкам, думаю как повезет, недочетов много и у более именитых производителей.
Если по 15 км в день проезжать, то и на 3 дня наверное хватит, а подзарядить можно в любой момент.
Сигналка пищит и блокирует колесо, но компьютер при этом включить можно.
EcoDrift официальный поставщик, и дает годовую гарантию, в отличие от других продавцов. Думаю этим все сказано.
Я вот приобрел и ни сколько не жалею, хотя тоже рассматривал другие варианты.
Joyor Y5S
Skydrive
Цитата: olegariga от 12 Окт. 2018 в 15:19Добрый !
Y5-S стал заряжаться до 53.1 вольт... далее зеленый индикатор ...
условия зарядки не изменились ...  начало зарядки через 2 часа после улицы при комнатной температуре
может кто подскажет в чем проблема ?
Почему бы не отнести по гарантии в e-ride.lv?
RoBis
Может кто-нибудь скинуть все цифры по пунктам из сервисного меню?
ибо что-то дальность хода не особо радует, даже с обрезанной мощностью мотора ( P15 =85).
JOYOR Y5S
Андрей50
#943
Изменение цифр не даст большего пробега), это только покажет реальную скорость и пройденное расстояние.
Настройки не изменят, ни скорости, не увеличит расстояние. Ещё раз повторюсь, много зависит, и от стиля езды, от веса, от давления в шинах, и от ландшафта местности.
Я не вижу смысла менять Р15, не думаю что вы как сумашедший носитесь на максимальной скорости долгое время :kidding:
Ничего в настройках трогать не надо, кроме Р07, изменить на 32 или 33, тогда будет отображаться реальная скорость. Проверено по GPS
Joyor Y5S
DonDin
Хочу купить Y5S или X5S - пока не могу выбрать модель. Мой вес ~110Кг - насколько напряжно этим моделям будет тащить меня по городу? и какой модели отдать предпочтение?
Сергей Б
Моё мнение что Y5S, так как если размеры не критичны, то полагаю, что из модели Y5S можно переделать в Y10S увеличением объёма аккумулятора.
Joyor Y10S
Андрей50
#946
Берите тот который понравится внешне, y5s мне сразу приглянулся,и задок помягче. 110 кг потянет без проблем. Но имейте в виду, что запас хода, будет меньше, из за веса, у меня 72 кг.
Joyor Y5S
DonDin
Цитата: Андрей50 от 15 Окт. 2018 в 14:52Но имейте в виду, что запас хода, будет меньше, из за веса, у меня 72 кг.
на какой запас хода можно расчитывать примерно? если на макс скорости ездить не буду
Андрей50
Думаю 30-35 км, мне самокат очень нравится, цена-качество, на уровне.
Joyor Y5S
DroXmaN
Цитата: Андрей50 от 15 Окт. 2018 в 16:54Думаю 30-35 км, мне самокат очень нравится, цена-качество качество, на уровне.
У меня при весе 82 на 20км не хватает. А Вы при 110 такой прогноз даёте.
Joyor Y5S
Ripido
Цитата: Андрей50 от 15 Окт. 2018 в 16:54Думаю 30-35 км, мне самокат очень нравится, цена-качество, на уровне.
35 - это если очень плавно перемещаться без газа в пол при давлении в покрышках 3bar и выше.
Добавлено 15 Окт. 2018 в 17:12
[user]DroXmaN[/user], давление в покрышках какое?
Андрей50
Ну не знаю, при моем весе в 72 кг. Я проехал 22 км. И ещё осталось половина батареи. Когда покупал, два самоката были разряжены в ноль, третий показывал 50%, его и взял.
Joyor Y5S
DroXmaN
Цитата: Ripido от 15 Окт. 2018 в 17:12давление в покрышках какое?
3 бар
Joyor Y5S
Андрей50
Я катаюсь не задумываясь хватит или нет, всегда хватало, давление в колесах 3.0
Joyor Y5S
