avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
Vlad/Ivan
Хочу приобрести Y5s подскажите где там до батареи добраться ? Как в мини 4 наверное ?
Ripido
[user]Vlad/Ivan[/user], в Y5 да, через бампер спереди так же как в mini4. Внутри предусмотрены специальные лямки, за которые акку вытаскивается. Правда это сделать довольно тяжело. X5 другая конструция, все намного удобнее.
olegariga
Цитата: Skydrive от 13 Окт. 2018 в 17:29
Почему бы не отнести по гарантии в e-ride.lv?
Так он, собственно, там и есть , немогут установить причину ... жду ответа от них , пока рассекаю на Y8-S,  выдали на время ремонта
Очень склоняюсь к замене на этот аппарат со своей доплатой ...
DonDin
Цитата: Ripido от 15 Окт. 2018 в 17:1235 - это если очень плавно перемещаться без газа в пол при давлении в покрышках 3bar и выше.
а если не очень плавно ?
olegariga
по собственному опыту Y5S 13ah ( катаюсь с апреля 2018 )  при 3 скорости на максималках при весе 85кг на растояние 13км ( без частых старт стопов )   с батареи уходит  54.6-48.1 = 6.5 вольт.   т.е. по 0.5вольт на 1км горизонтального  пути  равномерного движения при идеальной погоде без учета встречного ветра  ... вот из этого нужно исходить , что бы примерно расчитать как будет
поправте если что не так ...
Skydrive
Цитата: olegariga от 16 Окт. 2018 в 10:04Так он, собственно, там и есть , немогут установить причину ... жду ответа от них , пока рассекаю на Y8-S,  выдали на время ремонта
Принято.
Странно, что там могёт быть то, - или зарядка, или батарея.
На батку гарантия пол года, вроде как думать о доплате и другом аппарате рано - гарантийный случай.
Ну а то что выдали замену - отменно, молодцы ребята.
olegariga
Цитата: Skydrive от 16 Окт. 2018 в 10:52
Принято.
История моих приключений началась в сентябре, когда на моём Y5S появилась трещина на раме, возле складного механизма, через 2 дня с другой стороны ... с Y5S других проблем небыло , ехал быстро и долго... обратился в e-ride  сказали поменяют раму, техническй брак ... потом оказалось что таких рам нет в наличии и предложили поменять на  Y5-S в новом кузове  но из Лиепайского проката без доплаты  ... на вид аппарат выглядел хорошо был заряжен ... переписали гарантию и вуаля ...
при поездках на том же маршруте стал замечать , что батарейка садится быстрее ... после вылетела ошибка контроллера E-003  поменяли контроллер , стал заряжаться до 54.9 - 55.0
но ехать дальше не стал .... поменяли  батарею из моего бывшего самоката .... без изменений ... но стал недозаряжаться ... и при полнм газе просадки по напряжению  до 43 вольт , отпускаешь газ показывает 49, 50вольт ... забрали вновь и выдали Y8-S ( он же  Y10 с батареей 26 ah )
Вот такая история приключилась со мной
E-Ride большие молодцы и честно исполняют свои гарантийные обязательства ... просто так получилось ...
P.S.  Ранее был куплен у них Joyor Х1 ... 36вольт в батареей 10ампер ... с ним вообще никаких проблем ... заряжай да едь ... на 30км хватает ...
DonDin
Короче надо брать Y10S с большой батарее и потихонечку худеть :)
Ripido
[user]DonDin[/user], у больших джоеров с двойной вилкой эта самая вилка не очень хорошее место.. быстро люфтить начинает.
Ripido
Цитата: olegariga от 16 Окт. 2018 в 12:22Если не пользоваться  передними тормозами
отличный совет  ;-D
olegariga
Цитата: Ripido от 16 Окт. 2018 в 12:25
отличный совет  ;-D
ну  нинааю ...  мне достаточно задних , только в ооочень экстренный случаях ( раза 2 ) пользовался передними ....
а вот в складной механизм постоянно нужно что то подкладывать ... основной люфт там  :dance:
Skydrive
Цитата: olegariga от 16 Окт. 2018 в 11:26предложили поменять на  Y5-S в новом кузове  но из Лиепайского проката без доплаты  ... на вид аппарат выглядел хорошо был заряжен ... переписали гарантию и вуаля ...
Да уж засада, куда не плюнь. Искренни сочувствую. Единственно, не совсем понял, этот Y5-S он из коробки был, или уже чуть юзанный? А Y8-S, на котором сейчас ездите, этот из коробки?
Если по факту, то выходит что оба Y5S - брак, что то именно у этой модели косяков больше.
Сергей Б
Цитата: olegariga от 16 Окт. 2018 в 12:22Если не пользоваться  передними тормозами , то вилка долго живет , у моего Y5S пробег 1850 км вилка живая была без люфтов  была
С 1 августа 2018 года езжу на Joyor Y10S, пробег 3000 км, вроде тоже всё живое, кроме недавно пробитого заднего колеса. Камеру заменил. Ищу герметик, для камер. Самокат покупал в e-ride.lv.
Joyor Y10S
electrorider
у меня примерно такой же разряд за 20км пробега по компьютеру(с 54.4В до 48.7В). По gps замерял всего один раз, но разбег был несущественный, 10км на компьютере, 9.5 по gps. Но я 60кг вешу, разве может 23кг так сильно повлиять? Замеры делал при температуре 25 после покупки. Сейчас при околонулевой по ощущениям быстрее садится.
Контроллер 15А, если это важно.
Ripido
25А контроллер конечно же высаживает акку при постоянной тапке в пол на много быстрее, это видно и по нагреву двигателя, т.е. КПД падает.
Т.е. надо ехать на второй скорости и плавно разгоняться, чтобы проехать долго и далеко. Влияет на пробег очень много факторов: накачка колеса, качество покрытия, наличие горок, светофоров и прочих факторов, которые добавляют количество "старт-стопов"...
Если ехать кругами по стадиону ровно 20км/ч в безвертернную погоду при +25°С, то самоката хватит на 60км, а может и больше.
olegariga
да , +23 кг для 500ватт мотора это ощутимо , особенно если ехать притормаживая и ускоряясь ...
у меня на Y5S тож 15а стоял , на Y5-S уже 18а стоит . И рывок с места на 3 скорости ощутимее ...  в экодрифте появились на 25а  и разблокированные по скорости
IOOLITROV
Итак y-5 на 123 км пробега, экодрифт поменял по гарантии контролер, заняло у них это 19 дней, так что запчастей я так подозреваю в наличии нет.... будем тестировать дальше.
EcoDrift
Цитата: IOOLITROV от 16 Окт. 2018 в 18:09заняло у них это 19 дней, так что запчастей я так подозреваю в наличии нет
Запчасти на джоер в наличии. Вы не единственный клиент сервиса. Поэтому есть живая очередь.
https://ecodrift.ru/product/kontroller-48v-elektrosamokata-joyor/
Аж 19 штук.
