avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
apetrov2
Вообщем, разобрал мастер мой самокат, проверил контроллер, всю проводку и батарею: никаких проблем. Говорит, остался двигатель, на разбор пока добро не давал.
Код ошибки: 000 (при включении), если колесо крутануть и зажать газ - светится 001. Ещё раз о проблеме: при зажатии газа колесо на секунду пытается крутиться и тут же с характерным свистом останавливается.
P.S. Забавно, что у мастера стоят свежие Kugo с завода с очень похожей проблемой, только "визг" посильнее.
P.S.S. Мастер сказал, что разобрать мотор может, но если поломка на поверхности лежать не будет, за работу не возьмётся. Теперь вот думаю, может в Москву отправить?!
olegariga
Цитата: IOOLITROV от 21 Сен. 2018 в 20:34
Да 54.6 полный и к концу поездки 45.5 показывал,проехав 12км. От Коломенской до Анино.
Добрый день ! Имею похожую ситуацию ( маршрут примерно 13 км без горок и спусков ) , мой вес примерно 85 кг, давление в шинах 3.0 ... У всех так ?
RoBis
Y5S! от дальности пробега, так же, не в восторге! 30 км., из них 2 последних на ограниченной скорости. Вес 80, давление 2.6.
JOYOR Y5S
olegariga
У меня Y5-S 13Ah  , если нужно на дальняк, спасает ограничение по мощности мотора ( в сервесном меню P15 ) ставлю значение 85, едет немного медленее но значительно дальше
RoBis
А ручки складывающиеся у кого-нибудь люфтят? (немного верх-вниз). Подкручивание резьбы изнутри спасает минут на пять, потом опять все по новой. Полагаю тут поможет только фиксатор резьбы или есть еще методы?
JOYOR Y5S
olegariga
Обычныйлак для ногтей , нанести, отрегулировать, просушить феном , у меня так, 2 месяца ... полёт нормальный
Timi
[user]apetrov2[/user], А где покупал свой Joyor, если не секрет?
Было - Joyor Y5S - Стало SpeedWay 4 (аналог) 48V 500w 18Ah
Ripido
[user]RoBis[/user], с ручками проблема аналогична mini4.. увы.. помогают проставк из например обрезков алюминиевой банки.
Андрей50
Синий фиксатор резьбы, решает проблему с люфтом ручек, а дальность пробега, сильно зависит от веса наездника, и давления в шинах, а также рельефа местности и стиля езды.
Joyor Y5S
Timi
Цитата: Ripido от 11 Окт. 2018 в 15:44проблема аналогична mini4
Эта проблема вообще у всех самокатов с такими ручками. Жаль, что не ставят ручки такие как на INOKIM. Суть механизма таже, только фиксаторы по бокам у них на резьбе. крутанул, зафиксировал и никаких люфтов. С другой стороны люфт ручек, ИМХО, беспокоит меньше всего, на фоне других проблем, которые неизбежно возникают в процессе эксплуатации.
Timi
Есть видео, где меняют люфтящие ручки на новые не люфтящие. Думаю, что можно купить такую, заменить и забыть про проблему. youtube.com/watch?v=7XvYuZBH8IM
olegariga
www e- ride .lv
Timi
[user]olegariga[/user], Спасибо за ответ, но я спрашивал у apetrov2 :-D. Петров то по ходу из Петербурга, как и я, вот и хотел поинтересоваться где он покупал самокат у которого мотор не едет.
Ripido
Цитата: Timi от 11 Окт. 2018 в 16:08Суть механизма таже, только фиксаторы по бокам у них на резьбе
тут не понял, здесь тоже фиксаторы на резьбе, только алюминий быстро проминается под ними.
Timi
[user]Ripido[/user], Я имею ввиду фиксаторы как на фото красного цвета. Являют собой по сути втулки с резьбой. Такой конструкции на Joyor я не видел. На Joyor втулки просто тянутся влево-вправо, а тут закручено намертво.
olegariga
#933
Добрый !
Y5-S стал заряжаться до 53.1 вольт... далее зеленый индикатор ...
условия зарядки не изменились ...  начало зарядки через 2 часа после улицы при комнатной температуре
может кто подскажет в чем проблема ?
Ripido
[user]olegariga[/user], проверить ЗУ, если дает напряжение выше, значит разбираться с акку, возможен разбег ячеек и блокировка BMS на зарядку.
Андрей50
#935
Как ни посмотрю на самокат, раздражает шкурка на деке, по краям отклеивается, ни помыть, ни протереть.
Короче прикинул, с небольшим обрезанием, должна подойти резиновая накладка от Ninebot ES1, вот приклеил. Может кого тоже раздражает :-).
Joyor Y5S
