avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
PC22
Сегодня с утра проехал по парку. Максималка была 40 по курку с горки, в горку 34. По GPS максималка 38. Заряд за 8,8 км упал с 54,8 до 49,6 В. По моим прикидкам АКБ при рваном темпе должно хватать на 17-20 км. (Y5S)
Добавлено 25 Авг. 2018 в 08:35
8,8 км ехал 32 минуты. Средняя вышла 16,2 км/ч
PC22
EcoDrift
При падении вывалились датчики холла. Сейчас посадим их на герметик и все должно быть ок.
Бублик
страшные обмотки закочегаренные и уныло грустные  :kidding:
володичка
Цитата: PC22 от 25 Авг. 2018 в 08:33По моим прикидкам АКБ при рваном темпе должно хватать на 17-20 км
да ладно, сорок шепотом, если в Вас не полтора центнера и не штурмуете на нем Эверест
Ездию на Xiaomi Mijia и Joyor Y5S
Skydrive
#851
Как я посмотрю, Joyor чуть ли не самые надёжные самокаты, судя по отзывам в целом и по собственному опыту в частности.
Например, у нас только они и E-TWOW (не считая широко популяризированную попсу типа Ксиоми) на рынке и представлены
(так как в других случаях слишком много проблем по гарантии, от Ксиоми так же продаваны начали избавляться).
Единственное, то что драйва (скорости) маловато и нет двухмоторников, в связи с этим интересен сегмент Дуалтронов и их аналогов - но это уже другой ценовой уровень, а здесь проблема информированности общественности о преимуществах электротранспорта.
EcoDrift
[user]Skydrive[/user], мы завалили 25а Джоер. Они повеселее будут, чем штатные.
Skydrive
Цитата: EcoDrift от 14 Сен. 2018 в 10:50Skydrive, мы завалили 25а Джоер. Они повеселее будут, чем штатные.
Принято. МК не перегреваются, так скажем по имеющимся данным?
Ripido
[user]Skydrive[/user], с новыми двигателями на X5/Y5 пока проблем не было, но они и не рвут как старые даже несмотря на 25А. Видимо подобрали тот двигатель который надо.
IOOLITROV
Купил в экодрифте x5, после сяоми конечно очень круто, и едешь мягко и по прямой 40 и накат есть. Единственный момент, когда зарядку вставляешь искрит, и в очередной раз когда вставлял зарядку искрануло и оплавился кончик разъема, зарядки.  Теперь не до конца вставляется. Интересно это гарантийный случай? Почему вообще искрит? На сяоми такого не было.
Андрей50
В Экодрифте купил Y5s, сегодня первый раз выехал, ощущения очень положительные. Что сделал: заселиконил деку, выход проводов, тросика тормоза. Амортизатор передней вилки был зажат, немного отпустил, смазки достаточно. Проверил все болты, все затянуты хорошо. Шкурку деки покрыл в три слоя акриловым лаком, будет как новая долгое время. По GPS проверил скорость, изменил в настройках с 25, на 32, примерно соответствует. По прямой без уклонов скорость 41 км/ч, что очень порадовало. Колесо греется, но не сильно. Своих денег стоит.
Joyor Y5S
DroXmaN
Цитата: IOOLITROV от 15 Сен. 2018 в 16:14Почему вообще искрит?
Я не могу точно ответить почему. Могу сказать как сделать чтобы не искрила. Искрит если вначале в самокат втыкаешь, потом в сеть. А вот если вначале сеть, потом отключить от сети и дальше в самокат и в сеть, то тогда искры нет. Но это просто чтобы искры не было, а так искра не влияет ни на что.
Joyor Y5S
ironman25
#858
Всем привет. Стоит выбор между joyor x5s(y5s) и sw mini 4 pro
До этого был starway 4 mini. Самокат классный! Динамика очень нравилась, вес тоже. Ездил с толчка и с плавным стартом, т.к. резкий старт - очень резкий, точно не для обычной езды. В Москве ездить на нём в кайф, но как-то приехал в Подмосковье, где в асфальте больше щебня - понял, что  на таких дорогах -это испытание, а не езда.
Т.к  была проблема с маленьким пробегом на заряде - продал.
Впринципе перелопатил всю доступную инфу о joyor
Из плюсов относительно миника это:
-пневмоколеса 10"
-Качество сборки, лучше ЛКП
Из минусов это:
-неработающее заднее крыло в полной мере.
-малый спрос на вторичном рынке
-греется мотор???
-длиннее миника на 15см., а это значит, что во все лифты уже не заедешь с ним - нужно будет разворачивать по диагонали.
-цветной дисплей
-слабый задний фонарь
По мотор колесу joyer не понятно, у него просто обод больше? Или сам диаметр мотора(ротор, статор) тоже больше, чем на 8" самокатах(минике например)
Хочется узнать у реальных пользователей этих самокатов.
Сильно ли уступает joyor x5s(y5s) (с последними доработками по контреллеру и моторколесу) минику 4 в динамике и пробегу на одном заряде?
Speedway 4mini pro (300км) => Inmotion V8 (900км) => KS16s v.2 (400км 19.03.2020)
IOOLITROV
У меня у друга 4миник,joyor намного комфортнее,по моим ощущениям.
Андрей50
А как оно должно работать? Да и фонарь задний вполне нормальный.
Joyor Y5S
ironman25
Задерживать летящую на спину грязь.
Ripido
Цитата: ironman25 от 16 Сен. 2018 в 11:30По мотор колесу joyer не понятно, у него просто обод больше? Или сам диаметр мотора(ротор, статор) тоже больше, чем на 8" самокатах(минике например)
диаметр обода и магинтопровода, а так же ширина магнитов одинаковая.
electrorider
снял скрин с видоса из инстаграма joyor, похоже, что амортизацию y5s переделали по образу миника/куги
