avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
Бублик
[user]DroXmaN[/user], ну это не есть хорошо как не крути )) я прошлой и зимой миник раз в месяц включал потом через полтора и как всё было так и оставалось с минимальной погрешностью за 3 месяца в 0.3 вольта )
DroXmaN
[user]Бублик[/user], надо значит сигналку эту отключить, если конечно это в ней дело, от нее все равно толку не особо. Если кто отключит, расскажите как, спасибо)))
Joyor Y5S
And Rew
Сигнализацию в топку. Толку от неё нет. Жрёт беспощадно батку. Легко снимается. Выдернул фишку из контроллера и всё. Без неё всё отлично работает. На Y8S проверял. Сигналку можно продать перебздунам!) 😋
А так один раз замкнула под дождём, хорошо пульт валялся в кармане... Орала всё время...
Андрей50
#885
Не совсем согласен. Недавно забежал на пару минут в магазин, воды купить. Не стал пристегивать, поставил на сигнализацию. Тут как тут двое пацанов, выхожу из магазина, они сразу бежать, самокат орет, колесо заблокировано, а могли бы укатить.
Такой момент. После покупки, колеса были спущены. Переднее колесо накачал, все нормально, а заднее накачал, и оно сразу спустило, причем не через нипель, думаю вот засада. Накачал второй раз, все нормально держит, но заметил на холостом ходу небольшую вибрацию, посмотрел визуально, диск колеса ровный, а вот покрышка немного овальная, может камера как то внутри неправильно лежит, или брак покрышки. Никто не сталкивался с таким?
Joyor Y5S
RoBis
Владельцы моделей JOYOR X5S и Y5S,  какой у Вас чистый  клиренс(см)?
JOYOR Y5S
Андрей50
Разбортировал я заднее колесо, камера там такая же как и на переднем, а так как сосок выходит в бок, то камера получается немного перекручена, возможно из за этого и получается небольшой овал покрышки. Подвигал немного покрышку, лучше стало.
Joyor Y5S
Андрей50
У меня на Y5S, спереди 13 см, сзади 12, самая низкая точка у заднего колеса, два болта крепления пружин амортизаторов 10 см.
Joyor Y5S
RoBis
Какие в целом впечатления от  эксплуатации? основные косяки? по дорожной щебенки не ездили?
JOYOR Y5S
Андрей50
#890
Впечатления самые положительные, до этого немного катался на Kugoo S2, даже нечего сравнивать, по щебенке не пробовал, но по плохому асфальту и тротуарной плитке неудобств  не доставляет, уверенно и не трясет, качество сборки на мой взгляд достаточно высокое, придраться особо не к чему (задний амортизатор работает отлично, передний, еще до конца не понял, был зажат совсем, немного отпустил, появился ход пару см.) , качественная окраска, легко сделать аквазащиту ( передняя крышка деки и выход проводов, и сзади выход тросика тормоза и провода моторколеса), максимальная скорость 41 км по GPS при весе 73 кг. Запас хода думаю км на 40 хватит, до конца еще не получалось выкатать)) В целом покупкой очень доволен. Рассматривал к покупке Mini 4 Pro, думаю не ошибся что выбрал Joyor.
Joyor Y5S
RoBis
Какой пробег у Вас? в сложенном виде передвигать удобно?
Перед покупкой c X5S не сравнивали? если да, то почему выбрали Y5S? как понимаю разница у них только в заднем амортизаторе (у Х его нет, как и двух болтов на дне деки) и длине/ширине деки (а также вес Y5S на 0,7 кг тяжелее).
JOYOR Y5S
apetrov2
Друзья, нужна помощь!
Пробил заднее колесо, и в этот же самый момент повился странный звук при нажатии курка: колесо чуть начинает раскручиваться и тут же останавливается.
Заказывал дополнительную гидроизоляцию, поэтому добраться до "начинки" означает всю эту работу слить в трубу. Может кто встречался с подобной проблемой, может ли она быть софтовой (в чём я очень сильно сомневаюсь)?
Андрей50
Пробег пока не большой, около 60 км, сравнивал, для длительной переноски тяжеловат конечно, но комфорт того стоит, у Y5S дека длиннее и сделана из цельного профиля, у X5S верхняя крышка на винтах. Внешне как то больше понравился, и лишняя мягкость не помешает, по бордюрам прыгать не планирую, а 3-5 см не проблема, ничего не цепляет.
Joyor Y5S
Андрей50
#894
Маловероятно что это связано с пробитием колеса, может провод какой отвалился. На дисплее ошибок не показывает?
Joyor Y5S
apetrov2
Цитата: Андрей50 от 02 Окт. 2018 в 14:16Маловероятно что это связано с пробитием колеса, может провод какой отвалился. На дисплее ошибок не показывает?
Мигает восклицательный, это то самое?
Андрей50
Там же через заднюю вилку проходит провод к моторколесу, если ехали на пробитом колесе, могли спуспущеной покрышкой зацепить этот провод.
Joyor Y5S
apetrov2
#897
Цитата: Андрей50 от 02 Окт. 2018 в 16:53Там же через заднюю вилку проходит провод к моторколесу, если ехали на пробитом колесе, могли спуспущеной покрышкой зацепить этот провод.
Провод к колесу же сбоку идёт, разве нет?
Код показывается E-000
Андрей50
Лично я бы проверил провода, открыв деку спереди, восстановить там герметизацию не проблема, либо сразу в сервис, так конечно сложно выявить неисправность.
Joyor Y5S
apetrov2
Цитата: Андрей50 от 02 Окт. 2018 в 17:07Лично я бы проверил провода, открыв деку спереди, восстановить там герметизацию не проблема, либо сразу в сервис, так конечно сложно выявить неисправность.
сейчас ещё раз переключился на код, 001... пошёл читать варианты (
