avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Ripido
[user]Nick1[/user], 3 скорость включить и заряд батареи проверить.
Nick1
Ripido - всё плохо, но не настолько. :)
Пробовал при плюс-минус полном заряде около 52V с копейками; третья передача, разумеется. Настройки пошерстил, там скорость не ограничена (100%), диаметр колеса я выставил на десять.
Ripido
[user]Nick1[/user], увы, я пас.
CReDo
Цитата: Nick1 от 21 Авг. 2018 в 17:38у меня же не удавалось выжать больше 25 на ровной
Если Рипидо пасс то попробую предложит проверить "душилку".
Сергей8
Проехал 60 км, дал покататься товарищу. Он упал на правую часть. Курком тоже цепанул асфальт. Вылезла ошибка номер один но она пропадает. Мотор работает. Рывками. Как будто что-то стопарит его ну или подача энергии рывками.
EcoDrift
Цитата: EcoDrift от 10 Авг. 2018 в 16:21
Ошибки джоера (инглиш)
6 ошибка либо поврежден кабель контроллера, либо сам контроллер
Вот ошибка 1.
Проверяйте провод до мотора.
Сергей8
Почему ошибка пропадает? Диск трётся сильно. Поправить его пока не смог. Может колесо отрубается ТК чувствует нагрузку?
EcoDrift
[user]Сергей8[/user], Контакт видимо то отходит, то норм. Возможно что-то с мотором.
Сергей8
Мотор был негорячий. Да и проехали 2 км.
electrorider
есть ли какие-то правила для балансировки аккумулятора? как часто делать? на какое время оставлять? и есть ли вообще эта функция у зарядников, которые использует joyor?
и ещё вопрос, нормально ли, что за день стояния аккум теряет по 1В?
Сергей8
Тоже заметил большую потерю ёмкости. Если остаётся пару делений то за неделю садится в ноль. Помню электротрактор сына ставил на балкон осенью разряженный а весной он у меня ехал..
Vitasig1232
Поставил седенье, прикольная штука,правда приходиться привыкать, что едишь на минимоники каком то, как будто сел на детский велосипед. Седенье не сказать, что очень удобное, но мягкое, ехать стало более безопасней, ноги можно в стороны расставлять как на мотоцикле, что тоже дает некую безопасность. Теперь ехать можно и дольше нежели стоя, ветки не мешают, советую, не пожалеете. Один минус, самокат стал значительно тяжелей и разряд батареии теперь немного увеличился, так как трогаешся практически с места, без толчка ногой. Еще пока не пробывал ездить в двоем, но кресло в принципе откидывается или же если надо, быстро демонтируется. пластину прикрутил на нержавеющие болты 2см шестерка с гравиром. Под езду с седеньем желательно конечно контролер уже не на 15А, не комфорно будет.
Ездю на KingSong KS14B
Ездю на 2-х  Joyor X5S 48V13Ah
Ripido
#840
Цитата: electrorider от 23 Авг. 2018 в 04:47и ещё вопрос, нормально ли, что за день стояния аккум теряет по 1В?
возможно это из-за активной сигнализации
Цитата: electrorider от 23 Авг. 2018 в 04:47есть ли какие-то правила для балансировки аккумулятора?
Заряжаете и все. Балансировка происходит автоматически. Считается, что она проходит в конце зарядки, когда зарядное дает малый ток (зеленая лампочка). Т.е. можно на зеленой оставить подольше. Если акку разбалансирован, то он не будет заряжаться до конца (BMS будет рубить фазу из-за того, что превышен порог на какой-то ячейке), что должно стать звоночком для дополнительных действий.
Цитата: electrorider от 23 Авг. 2018 в 04:47и есть ли вообще эта функция у зарядников, которые использует joyor?
Эта функция заложена в BMS, а не в заряднике.
Ursao
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2018 в 13:09Заряжаете и все. Балансировка происходит автоматически. Считается, что она проходит в конце зарядки, когда зарядное дает малый ток (зеленая лампочка). Т.е. можно на зеленой оставить подольше. Если акку разбалансирован, то он не будет заряжаться до конца (BMS будет рубить фазу из-за того, что превышен порог на какой-то ячейке), что должно стать звоночком для дополнительных действий.
Вопрос на сколько подольше, чтоб не случилось перезаряда и самокат не превратился в новогоднюю елку.
Icewheel S8
Сергей8
Сдал самокат в экодрифт. Жду результатов. Надеюсь ничего серьезного.
CReDo
Цитата: Ursao от 23 Авг. 2018 в 13:58Вопрос на сколько подольше, чтоб не случилось перезаряда и самокат не превратился в новогоднюю елку.
юзерТег+   Сообщить модератору
Что бы не было перезаряда надо проверять напряжение на контактах зарядника тестером (нормальным).
Бывают китайся путают полюса (Экодрифт вроде как все проверяет перед продажей а в других местах стоит и этот пункт проверять).
Ripido
не будет елки.. не переживайте. Елка возможна, только если только что-то не исправно. И передержать на зарядке тут не спасет ситуацию.
Добавлено 23 Авг. 2018 в 23:17
Цитата: CReDo от 23 Авг. 2018 в 17:39(Экодрифт вроде как все проверяет перед продажей а в других местах стоит и этот пункт проверять).
ЭД не проверяет на напряжение. Проверяется только фаза зарядки.
CReDo
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2018 в 23:17ЭД не проверяет на напряжение. Проверяется только фаза зарядки.
Ну это я и имел в виду не просто так в скобках подписал только одно лишнее слово "все" вставил 8)
Под все имел "все" имел в виду работоспособность.
