База-рама-самокат для гироскутерных колес
Автор proekcionika, 09 Июнь 2018 в 22:37
Jeca
#126
Цитата: proekcionika от 11 Нояб. 2018 в 19:07А ты не думал как реализовать на курок газ и тормоз?
Реализовать можно, 3д принтер нужен. Управлять как? Наклейка понадобится "путаю педали".
Проще два курка, газ и тормоз.
Цитата: proekcionika от 11 Нояб. 2018 в 19:07к китайконтроллеру на абс тормоз че подключают, кнопку тупо с двумя проводами
Концевик, для холла нужен "понимающий", от самоката контроллер.
Цитата: proekcionika от 11 Нояб. 2018 в 19:07Еще какие минусы выявил
Слабые моторы, до 200 ватт каждый, малая скорость(привычка гонять). Остальное решаемо, для меня.
stels
[user]Jeca[/user], [user]Jeca[/user],
Цитата: Jeca от 11 Нояб. 2018 в 14:45По итогу идею ездить забраковал
Вот именно по этому я сначала думаю и обсуждаю варианты а не покупаю железо на выброс.
Jeca
Цитата: stels от 11 Нояб. 2018 в 19:58Вот именно по этому я сначала думаю и обсуждаю
Это лечится просто ТЕСТ ДРАЙВ.
stels
Тестдрайв чего? Я конечно с удовольствием сгоняю в Белорусию. Летом был в Минске, понравилось. Однако даже если дадите прокатиться, что это решит?
Jeca
Цитата: stels от 11 Нояб. 2018 в 20:50Я конечно с удовольствием сгоняю в Белорусию.
Зачем? Есть и рядом владельцы. Максималка одинаковая, разгон резвее. Как с нормальным мотором, только тяжелее.
Басарга
rx3avs
#132
Цитата: proekcionika от 11 Нояб. 2018 в 19:07А ты не думал как реализовать на курок газ и тормоз? Это у какого то самика есть такая фича, курок газа работает как в плюс, так и в минус туда оьратно, соответственно тормозя нэжно в обратку.
Есть контроллеры с таким функционалом, который можно опционально установить. Нажал поехал. Отпустил, затормозил.
В описании нет, по факту есть.
https://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/kontroller-infineon-6fet
Вопрос только, как он будет катиться вообще, если система включена? В смысле  если его просто катить.
stels
Добыл таки комплектуху основную. Как будет время начну рисовать раму.
Кстати на колесики по недоразумению называемые 10.5 дюймов. Отлично садится покрышка от минибайка.
Jeca
Цитата: stels от 13 Нояб. 2018 в 19:08Как будет время начну рисовать раму.
Как будет время загляните в мотор, может не стоит его юзать.
VITAMIN1
Цитата: stels от 13 Нояб. 2018 в 19:08Кстати на колесики по недоразумению называемые 10.5 дюймов. Отлично садится покрышка от минибайка
на минибайке мото обозначение размерности, а на гирике вело.
внешнее 10,5 это посадочное 6,5
BigMo велочоппер
proekcionika
А как на ходу прыгать на бордюры и с бордюров? Может такой контроллер не имеет наката совсем и связан с землей в режиме реального времени как гириковский, тогда на. он нужен?(
Но если есть все удобства без подводных камней, то неплохо. Но все равно дешманские китайконтроллеры пока что выигрывают своей ценой
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
proekcionika
Цитата: Басарга от 11 Нояб. 2018 в 23:03
Вот один курок, вниз газ, вверх- тормоз. Только его искать надо, недоступен. Мне лень! B-)
https://ru.aliexpress.com/item/36v-48v-LCD-display-controller-for-electric-bike-scooter-control-panel-right-side-thumb-throttle-accelerator/32795214241.html?afref=&af=115324&cv=92ab9-9a6b9bb9-8c633d-fc7e&dp=uid_325089&aff_platform=link-c-tool&cpt=1541966577311&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=d252a88471a846718855dde9d4df0d56-1541966577311-05810-YFAI6ub&terminal_id=9f16f3080c61440dac68a961a026b23c
Супер, впервые такое чудо двухлепестковое вижу.
Интересно бы посмотреть на плату внутри, насколько она отличается от самых дешевых вариантов и можно ли переделать дешевку в подное чудо.
Особенность - для слабых моторов.
Еще особенность заинтересовала это экран который выдерживает 110!!! Градусов)) реально ли?)
Что значит не доступен? Вроде ж в магазине этом продается
Добавлено 13 Нояб. 2018 в 21:28
Давай, будешь первым, попадешь в топ) только придумывай желательно максимально простую раму, чтоб каждый мог сделать себе с помощью молотка и шуруповерта желательно))
JackHot Carbon.
stels
Цитата: proekcionika от 13 Нояб. 2018 в 21:26сделать себе с помощью молотка и шуруповерта желательно
Извините с фанерой не работаю.
Цитата: VITAMIN1 от 13 Нояб. 2018 в 20:44на минибайке мото обозначение размерности, а на гирике вело.
Увы это я уже понял.
Цитата: Jeca от 13 Нояб. 2018 в 19:50Как будет время загляните в мотор, может не стоит его юзать.
Загляну обязательно. Однако раму можно сделать и более-менее универсальную.
Басарга
[user]proekcionika[/user], Я хотел купить из за оригинальности, потом решил, что тормоз электрический мне пока без надобности.
Ссыль оставил, но за это время "К сожалению, этот товар теперь недоступен!"
Его можно найти у других, можно написать продавцу- но это гемор.
Тем более, что тормоз электрический мне пока без надобности :laugh:
Jeca
Цитата: stels от 13 Нояб. 2018 в 21:57Однако раму можно сделать и более-менее универсальную.
Для колёс? Или пользователей.
proekcionika
))) причем тут фанера?) алюминиевые и стальные профили тоже можно гнуть молотком и сверлить шуруповертом.
Единственное что шуруповертом отверстия диаметром более 6 мм сложно сверлить, а иногда даже невозможно. Поэтому и утрировал именно до этих всем доступных инструментов.
JackHot Carbon.
Jeca
stels
Цитата: Jeca от 13 Нояб. 2018 в 22:24Для колёс? Или пользователей.
Одно другому не мешает.
Цитата: proekcionika от 13 Нояб. 2018 в 22:27алюминиевые и стальные профили тоже можно гнуть молотком и сверлить шуруповертом.
А провода на скрутках, компьютер на лампах и релюхах, батарею в стеклянных банках с уксусной кислотой.
