avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Сергей072
Только что проверил:включаешь,чуток вперед проехал и тормоз-тормозит,!НО!если покатать без газа назад/вперед то тормоз не работает!т.е. нужно хоть чуток газ нажать и катиться.надеюсь обьяснил :bored:
Seversk1
оч странно. у меня тормоз работает если я его качу рядом с собой. т.е. даже на минималке.
может, он у вас "под завязку", поэтому и не срабатывает - некуда заряд от рекуперации складывать..
Временный пешеход.
Osvart
Всем доброго времени суток. Недавно прикупил себе самокат Kugoo S3. Колесо 36V7А, на хх 45-47 показывает. С собой разгонял до 35. В общем нормально. В горку конечно просаживает акк нормально. Гоняю в основном по максималке, меньше 20 стараюсь не ездить. По началу было конечно не удобно и тормозить и в общем кататься, потому что \это первый мой самокат за всю жизнь ))), все на велосипедах ездил. Но самик понравился. Единственное вопрос по батарее, достал посмотреть, упакована и заизолирована очень хорошо, обтянута термоусадочным материалом + промазана герметиком. На наклейке (а она приляпана поверх другой, просто распечатка на принтере) написано 36V 8,8 Wth, и мощность что самое интересно 237,6. Если мощность разделить на 36 вольт, получится 6,6, так что думаю батарея далеко не 8,8. Наклейку сдирать пока не стал, чтобы посмотреть что написано на предыдущей, но мощность на ней просвечивает та же 237,6. Обидно что не видно емкости (закрывает надпись). Проверить бы ее, но нечем.
что по сборке, довольно таки все не плохо собрано, но шурупчики что закручены маленькие по самокату (пластиковая крышка в складном механизме, дисплей) все разные, где винты, где саморезы, вкручены по принципу "и так сойдет". За неделю разболталась гайка в амортизаторе заднего колеса, стал дребезжать. Подтянул гайку, да законтрил ее еще другой поверх.
Есть вопрос, кто покупал такие самокаты, идут в комплекте запасные шестигранные втулки?
Seversk1
Цитата: Osvart от 27 Окт. 2018 в 12:36Есть вопрос, кто покупал такие самокаты, идут в комплекте запасные шестигранные втулки?
нет. и лучше покупать их у проверенных источников :)
Цитата: Osvart от 27 Окт. 2018 в 12:36Колесо 36V7А, на хх 45-47 показывает. С собой разгонял до 35.
а не подскажете настройки какие у вас стоят?
Зажимаете одновременно гудок и SET, держим до появления меню настроек.
Затем кнопкой SET щелкаем до значения SET3. там должно стоять 8.  Если другое значение, то кнопкой переключения скорости и кнопкой включения фары выбираем 8.
затем кнопкой SET переключаем на SET4. там должно быть 30. Если другое значение - соответственно меняем.
Выход из меню настроек - зажать кнопку SET.
Добавлено 27 Окт 2018 в 12:41
Временный пешеход.
Osvart
Цитата: Seversk1 от 27 Окт. 2018 в 12:41а не подскажете настройки какие у вас стоят?
да, смотрел настройки сразу, но все правильно стоит. 8 и 30.
inwin
[user]Osvart[/user],
ЦитироватьЕсть вопрос, кто покупал такие самокаты, идут в комплекте запасные шестигранные втулки?
они 8 гранные. в основной теме в шапке по втулкам много информации.
если считать по наклейке, то элементы у вас 2200 мач. (237,6/36/3=2,2)
но могут и 2000 мач быть.
какое максимальное расстояние удалось проехать на одном заряде?
Neznajka
Цитата: Osvart от 27 Окт. 2018 в 15:39да, смотрел настройки сразу, но все правильно стоит. 8 и 30.
ого, я смотрю опять в Москве появились "фирменные Куги" ??? ))) За сколько брали и где?
интересно проверить по ЖПС скорость езды по прямой!!!
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
Osvart
Цитата: inwin от 27 Окт. 2018 в 16:14какое максимальное расстояние удалось проехать на одном заряде?
точно не засекал, как будет возможность полноценно произведу замер, сколько всего на полном заряде. Катался частями.
По прямой выдавал 30, но не по ЖПС, собираюсь тоже проверить это дело. Брал в гиромире тогда за 14тр. Сейчас еще дешевле стал.
inwin
[user]Osvart[/user], проверить можете программой геотрекер.
TDiablo
Вы же писали 35 чуть выше??? Хочется по ГПС узнать! Буду признателен.
Сергей072
возможно.а если на влюченом катнуть назад а потом просто катить вперед и нажать тормрз?
Osvart
Цитата: TDiablo от 27 Окт. 2018 в 18:45Вы же писали 35 чуть выше???
30-35, зависит от покрытия и уклона дороги. Не всегда хватает места для такого разгона)
Neznajka
Цитата: Osvart от 27 Окт. 2018 в 19:0030-35, зависит от покрытия и уклона дороги. Не всегда хватает места для такого разгона)
Меня вот что больше интересует... ну ладно, положим у вас моторколесо с маркировкой 7А выдает на ХХ45 и разгоняет самик по прямой до 35кмч. А в подъемы это что то дает или там резкое падение скорости и насколько? Акб просаживается совсем?
У меня например самик на колесе WB36V350W  35-36 крутит на ХХ, по дороге максимум 28-29 бывает по горизонтали по ровному асфальту!
Вы в каком районе Мск по горкам ездили? Я в тушино
Osvart
Цитата: Neznajka от 27 Окт. 2018 в 19:28Вы в каком районе Мск по горкам ездили?
я катался у себя в Сергиевом Посаде, в мск я работаю, купил, чтобы на работу гонять, но пока погода не позволяет, да еще и не сделал герметизацию. У нас горки приличные, если затяжная, крутая около 20 град +-, то под конец уже еле тянет, но вытаскивает все равно, а так стараюсь не напрягать и помогаю ногой). По прибору показывает 14А потребление постоянное на максимуме, если полный то под конец горки доходит до красного деления, но потом по прямой возвращается почти к максимуму. Ездил по пересеченной дороге (прямые, горки, грунтовка) за 5 км одно деление ушло с максимума.
inwin
[user]Osvart[/user],  на деления не обращайте внимание, они ничего полезного не покажут. ориентируйтесь по вольтажу.
в faq по куго указаны значения по которым ориентироваться.
vip69
Цитата: Fedorov от 29 Окт. 2018 в 16:25напряжение при торможении резко не растёт
возможно что то доработали в контроллере, во избежании ситуаций с отрубанием аккума при полном заряде (отвал единственного тормоза). и просто коротят мк при торможении.
но... проверять надо все таки на достаточно затяжной горке и достаточной стартовой скорости. разница скорости нарастания напряжения при торможении с рекуперацией сильно отличается от скорости нарастания напряжения просто при снятии нагрузки "в горку" (просто остановки).
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Zheleznovk
#538
Всем привет. Тут уже были у человека сложности  с некой конторой на Волгоградском проспекте 32, ТЦ Техно-Холл, ему меняли самокат с s2 на s3 (типа с батареей на 12.0, по факту на 7.8 ) Купил через Авито у них самокат за 14 500 рубликов с гарантией и чеком. Батарейку установлена типа 8.8 (судя по наклейке), доставал-проверял перед покупкой. Но покатавшись, понял что это не на 8.8 и не 7.8 и возможно даже не 6.6... максимум проезжает 13 км. Возмущаясь, сдал в сервис на диагностику-замену. Тишина 2 недели, ни ответа ни звонка. Через 2 недели сам позвонил... Приезжаю, забираю. Вроде всё ок. Заменили батарею со слов продавца. Прокатившись, понимаю, что стало даже  хуже... Итог достаю, а там вообще батарея на 6.0.... я в шоке. В понедельник поеду разбираться. Хочу вернуть деньги или заставить их сразу при мне установить нормальную батарею. Подскажите, как это лучше сделать? Спасибо.
inwin
#539
[user]Zheleznovk[/user], 14500 р. за такую цену очень сложно найти кугу с нормальной батареей. нужно по форуму поискать владельцев, которые отписывались по пробегу, который вас устроит. но тут тоже не факт, что в одном магазине одиннаковые батареи будут. от партии к партии все меняется.
сейчас и по 12 т. р. продают куги.
вариант вижу в вашем случае-возврат денег.
если все же нужен самокат и большой пробег, то собирайте честную батарею, в штатное место, а ту, которая шла с самокатом используйте как внешнюю при необходимости.
на этикетки на батарее не обращайте внимание, они сейчас ничего не значат. проверить нмкость батареи, можно только специальным прибором.
кстати, починили свою первую кугу? в чем была причина?
вы разбирали батарею?
