avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
vip69
Цитата: servimor от 25 Окт. 2018 в 19:40А то батареям кердык придет.
ничего ей не будет. во всяком случае сразу после покупки этого никто не поймет. а продать дешевле покупки при возможности сохранить - вот это нонсенс. только если деть некуда и нужны деньги прям край.
а по поводу "в минус" - просто скорее всего осталось совсем мало, а накрутка была такая, что то, что было продано с лихвой покрыло недополученную прибыль от продажи остатков. а и х да, продали может и в "0". ну иначе не стоит работать. только если это хобби (убыток) а доход - в другом месте..
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Сергей072
Принимайте и встречайте собрата :hello: только с Москвы приехал в Тулу.знакомьтесь
Сергей072
Вилка дубовая :run: и с моим весом разработается .....наверно никогда :ah: надо будет все смазать и промазать :-)
vip69
[user]Сергей072[/user], поздравляем!
Вилка чаще всего дело поправимое, если есть хоть малейший слесарный навык. Разобрать и по обстоятельствам - инструкциий по разборке есть, возможно просто переборки со смазкой будет достаточно. В конце концов - "втулка" изготавливается из кабельной стяжки за 100р
Сергей072
Навыков куча,двигатель митцубиси даже перебирал ;-) и инструмент имеется.Сейчас покатался,тянет на *первой*отлично даже с сыном,21км/ч.просадка небольшая.но есть пара нюансов.
inwin
[user]Сергей072[/user], стяжки убрали, шапку прочитали по куге в основной теме?
Сергей072
Стяжку одну убрал,шапку читал.еще толком вникаю.дребезжит немного на шершавом асфальте(еще не понял что)и понимаю еще что складной руль это пипец!немножко люфтят ручки(подозреваю что современем они сильней залюфтят.еще сразу обратил внимание на то что кабель в месте складывания деки-кабель подзажимается и остаются на нем продавление.
ДмитрийМ
Цитата: Сергей072 от 26 Окт. 2018 в 18:25дребезжит немного
Батарейка гуляет)
inwin
[user]Сергей072[/user], с люфтящими ручками я ничего не делал, люфт у меня за 2700 км не увеличился.
в теме есть способы как убрать люфт, например с помощью алюминевой банки.
Сергей072
Видимо,и это не есть хорошо,но он на гарантии и УЖЕ ПРОГЕРМЕТЕЗИРОВАН! :bw:
inwin
ЦитироватьУЖЕ ПРОГЕРМЕТЕЗИРОВАН! :bw:
зря так думаете. когда вода попадет в батарейный отсек, батарею можно будет выбросить.
делайте тройную защиту. брызговик, защита на переднюю часть деки и промазать щели спереди деки.
если батарея болтается, то нужно ее уплотнить, а то термоусадка протрется.
Сергей072
возможно,вот сезон то уже...,сын еще захотел себе.ему рано почти 6 лет только.думаю детский или из самоделки из МК Кивано собрать с ограничением по скорости.а так то да,например втулка в нижней части поворотной вилки вроде пластиковая,вот она немного наискосок!
Сергей072
Цитата: inwin от 26 Окт. 2018 в 18:40
[user]Сергей072[/user], зря так думаете. когда вода попадет в батарейный отсек, батарею можно будет выбросить.
Эт конечно,но в дождь не собираюсь катать(хотя погода-она такая),это все я сделаю,смотрел фото по доработкам.холодно уже :pardon:
Neznajka
Цитата: Сергей072 от 26 Окт. 2018 в 18:52но в дождь не собираюсь катать
а тут и дождь не нужен! достаточно лужец  любых мелких или просто сырой асфальт + еще например в Мск завелось очень много "кретинов", которые ездят и поливают асфальт пешеходный постоянно... особено осенью почему то они распоясались... а сохнет потом полдня
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
Сергей072
 :facepalm: они и в Туле занимаются подобной деятельностью :ireful:акб еще едет с москвы 3й день(хотя сам там был сегодня) :fool:
Сергей072
Меня терзают смутные сомнения(куга катает отлично,но нужно бдить за узлами)Так вот в чем вопрос-ктонить знает дату выпуска своего эката?пока дети спали :ah:
vlad-2015
Цитата: Сергей072 от 26 Окт. 2018 в 23:32ктонить знает дату выпуска своего эката
Примерно можно определить по маркировке колеса, после мощности (формат ГГ-ММ-ДД).
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
servimor
Всем привет. Вот что нашел Авито: https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/elektrosamokat_1350009896.  6500р. как раз в мой бюджет укладывается. Только вот что это "зверь" такой и как он вообще едет? :-)
MaxSpeed Mini 5. LY48V 600W190429012 был
Kugoo S3 Jilong AT36V350W19019274 был
