avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
ДмитрийМ
Цитата: inwin от 15 Окт. 2018 в 13:33
[user]ДмитрийМ[/user],
мощность и скорость это совершенно разные вещи.
можете провести эксперимент и понять, что высокую скорость дает мотор-колесо.
поставьте рядом 2 самоката и тот, который 45 км/ч выдает, подключите другое мк. напишите результат.
Да, выдает 34 км/ч
Добавлено 16 Окт. 2018 в 11:41
Цитата: VolodymLV от 15 Окт. 2018 в 20:02
Может сборка разбалансирована. Можно разобрать батарею и на балансировочном разъеме посмотреть напряжение каждой из 10-ти паралелей. Если напряжение разное- отбалансировать.
Я вот первую батарею и заменил, чтобы не разбирать ее. Что смущает, это то что новая батарея показывала 42В пока я ее не разрядил и не зарядил по новой. Т.е. получается что дело не в батарее, как я понимаю.
ДмитрийМ
Цитата: TDiablo от 16 Окт. 2018 в 06:13
Может писали уже и я пропустил, но пробывали по ГПС замерять в нагрузку?
Пробовал, но на максимум не разгонялся. Статистика вроде тоже самое показывает что и самокатный показометр.
Добавлено 16 Окт. 2018 в 11:48
Цитата: TDiablo от 16 Окт. 2018 в 06:33Все гонятся за более скоростным МК, но мне кажется у него тоже есть минусы.
Согласен. Разогнаться хочется гораздо реже, чем проехать более длинный путь.
vip69
Цитата: ДмитрийМ от 16 Окт. 2018 в 11:37Что смущает, это то что новая батарея показывала 42В пока я ее не разрядил и не зарядил по новой. Т.е. получается что дело не в батарее, как я понимаю.
именно в батарее! и именно разбалансировка (неисправность ячейки или плохой контакт).
любая, даже одна, полноценная поездка под реальной приличной нагрузкой проявила ее (неисправность).
и, само оно, скорее всего, не поправится, а будет усугубляться. так что придется либо опять менять либо...
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
ДмитрийМ
Продавца я уже достал) Придется наверное искать специалиста для замены ячейки.
vip69
Цитата: ДмитрийМ от 17 Окт. 2018 в 12:10Продавца я уже достал
это его проблемы! :) он по сути продал некачественный (бракованный) товар и не ваша головная боль должна быть. переборка батарейки с дефектовкой и заменой - недешевое занятие ни разу.
ДмитрийМ
Выкинул я эту батарею, вставил из старого самоката, проехали вчера 32 км в эконом режиме)
Добавлено 20 Окт. 2018 в 10:06
Цитата: vip69 от 14 Окт. 2018 в 22:22вот хорошо бы замерить. неужели разные размеры деки? может просто аккум немного толще собран?
Размеры батарейного отсека одинаковые, оказалось новая батарея слегка больше.
Kostak1975
доброго времени.комрады,подскажите,куга с 3.проехал за лето 1050 км.вчера возвращался домой,и вдруг из мотор колеса дикий вой с вибрацией, и ошибка выскачила.и эти симптомы появляются и пропадают.переодически едет нормально,на холостую крутишь колесо в воздухе,гул появляется в определенных положениях руля,возможно  подшипники ?
нет ли мануала по разборке мотор колеса ?ошибка из за убитых подшипников может выскакивать ? или там еще что то может быть ?
inwin
#475
[user]Kostak1975[/user], ошибка выскакивает скорее всего из-за датчика холла, который находится в мотор колесе.
либо провод, который идет от контроллера к мк перебит стяжкой нейлоновой.
какая ошибка (фото)?
видео со звуком мотор колеса снимите.
гарантия вышла?
обращались по гарантии к продавцу?
Kostak1975
гарантия вышла?
век живи век учись,действительно просто отходил контакт от мотор колеса к контроллеру,трехтычковый. пошевелил и исчез гул и ошибка погасла. :-D одной проблемой меньше.,спасибо !
Добавлено 22 Окт. 2018 в 14:34
ошибка была верхняя правая на приборке.
ilia272
Всем привет.  заметил такую ерунду, при катании на самокате постоянно отваливаются умные часы от телефона, у кого бало ли так?
servimor
#478
Цитата: Kostak1975 от 22 Окт. 2018 в 13:51куга с 3.проехал за лето 1050 км.вчера возвращался домой,и вдруг из мотор колеса дикий вой с вибрацией, и ошибка выскачила
Привет. Хорошо за сезон проехали. У меня на машине иногда меньше получается. И что. Это первая поломка? В остальном все хорошо?
И что с этой "кучей" самокатов будет после зимы?  Условия для хранения на складах наверняка не очень. Батареи могут испортиться. Видел на Авито оптовая цена на S3 10990р. Значит закупочная еще ниже.  Не понимаю продавцов. Лучше бы немного в минус ушли и продали товар. Зимой самокаты никому не нужны.  А в сезон отбили деньги. Тем более если производитель вдруг порадует новой моделью. :-)
MaxSpeed Mini 5. LY48V 600W190429012 был
Kugoo S3 Jilong AT36V350W19019274 был
Neznajka
Цитата: servimor от 23 Окт. 2018 в 16:51И что с этой "кучей" самокатов будет после зимы?
следя за авито, как раз видел много объяв с самиками в подобных обмотаных коричневым скотчем или пленкой коробках- те самые "оригинальные Куги" с 40кмч и батками 10-12-14 аЧ  ))
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
Neznajka
Вот ещё для раздела юмор
ДмитрийМ
Цитата: servimor от 23 Окт. 2018 в 16:51Значит закупочная еще ниже
Скорей всего 10 тыс и есть закупочная. Или около того + доставка. Мелкий бизнес обычно работает на грани сведения концов с концами.
servimor
#482
Цитата: ДмитрийМ от 25 Окт. 2018 в 16:23Мелкий бизнес обычно работает на грани сведения концов с концами.
Это верно. Немного не в тему, у моей хорошей знакомой свой мелкий бизнес по производству и продаже головных уборов (шапки, береты и т.д.). Так вот они не раз в большой минус уходили, скидки до 70% делали, чтобы распродать старые коллекции и закупить материалы для пошива новых. А по другому никак.
P.S. Это я к тому если бы продавцы снизили цены на самокаты до 7000р. они разлетелись как горячие пирожки даже в не сезон. Может и я себе прикупил за такую цену. А так будут на складе "гнить". Но у нас ведь как, лучше пускай пропадет вещь, но за дешево не отдам. :-(
Neznajka
вот походу распродажа по видом- подарили не нужен, но цена отличная!!! /:-) 8500!!!
www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_detey_i_igrushki/kugoo_s2_1534678065
vip69
#484
Цитата: servimor от 25 Окт. 2018 в 16:39если бы продавцы снизили цены на самокаты до 7000р. они разлетелись как горячие пирожки даже в не сезон
а когда будет цена 7 - вы напишете. вот если бы они были 5...
они и так по 10-11 уже на грани.
Цитата: servimor от 25 Окт. 2018 в 16:39Так вот они не раз в большой минус уходили, скидки до 70% делали, чтобы распродать старые коллекции
увы. это не минус. это по себестоимости +/-. и не факт, что оно и за эти деньги кому то нужно. а то если так постоянно работать ("не раз в большой минус") - то кроме минуса не будет ничего, лукавит знакомая. иначе - зачем работать в минус...
Цитата: servimor от 25 Окт. 2018 в 16:39А так будут на складе "гнить".
они  дождутся весны (на фото - мелочь, по сути) и перед сезоном - будут по 20... и отобьют хранение
имхо.
servimor
Цитата: vip69 от 25 Окт. 2018 в 18:44а когда будет цена 7 - вы напишете. вот если бы они были 5...
Цена 7000р нормальная для зимы.
Цитата: vip69 от 25 Окт. 2018 в 18:44лукавит знакомая. иначе - зачем работать в минус...
Возможно. Не проверял.
Цитата: vip69 от 25 Окт. 2018 в 18:44они  дождутся весны (на фото - мелочь, по сути) и перед сезоном - будут по 20... и отобьют хранениеимхо.
Смотря как храниться будут. А то батареям кердык придет.
