avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
inwin
[user]ДмитрийМ[/user],
1. по вольтам [user]Андрей50[/user], все правильно сказал.
по емкости батареи могут быть разными. по напряжению должны быть одиннаковыми.
без разницы на 12 ач или на 8,8 ач при полном заряде должно быть 42 вольта. если больше это плохо, т. к. это будет перезаряд, который убивает батарею.
2. падение напряжения это не нормальный признак.
сделайте следующий эксперимент, после полной зарядки включите самокат, вытащите штекер заряда и посмотрите на сколько у вас снизится напряжение.
если снижается с 41,5 до 40 вольт, это может значить, что умирает одна из ячеек.
ДмитрийМ
Спасибо за ответы.
На всех трех самокатах на колесе маркировка WB.
Еще такая особенность. Тот что 12ah, отрубается на 32-34В. Причем отрубается конкретно, сбрасывается даже общий пробег.  Дает себя включить только минут через 20-30.
mana9er
Текущий пробег всегда сбрасывается при нештатном отключении. Отрубается из-за низкого качества батареи, обычные причины - плохая бмс, плохие банки 18650, плохая сварка. Включить можно сразу, просто подключив зарядку.
ДмитрийМ
Цитата: inwin от 13 Окт. 2018 в 18:04если снижается с 41,5 до 40 вольт, это может значить, что умирает одна из ячеек
Точно, именно так и происходит.
Зарядил до 42.2. Включил самокат, отключил зарядку и в течении секунд 30, заряд плавно снизился до 40.9
Затем опять включил зарядку, заряд опять за 30 сек вырос до 42.2
Спасибо.
vip69
[user]ДмитрийМ[/user], у вас есть варианты! Добить продавца - не исправная батарея (у вас именно такая) заменяется по гарантии (или ремонтируется). Причём именно батарея, если остальное в самокате устраивает. А то замена всего самоката - может принести новые сюрпризы.
Вариант 2 - поменять на нормальную батарею из того, который раздавили (но это всегда успеется). Я бы продавца добивал.
А вообще - очень странно, что по вашему описанию последний едет прям больше 30 под нагрузкой - подозреваю это самообман, основанный на циферках табло - проверьте настройки расчёта скорости. А вообщеине куга более-менее точно показывает скорость (и пробег) при установках 30 магнитов и 7,6 или 7,8 диаметр колеса (можно замерить хоть линейкой и этот размер указать в настройках)
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
ДмитрийМ
Кстати, хорошая мысль достать батарею из другого самоката. Как-то я не додумался. Но в душе все еще теплится надежда что эта батарея "12Ah" действительно больше).
В любом случае буду пробовать поменять ее.
А по поводу 30 км/ч я сравниваю с другим самокатом, который раньше догнать не мог, а сейчас легко.
Маркировка на колесах везде WB.
Но у нового есть буквы "7A" - WB36V7A....
Андрей50
Цитата: ДмитрийМ от 14 Окт. 2018 в 11:18Но в душе все еще теплится надежда что эта батарея "12Ah" действительно больше)
Нет батарей на 12 Ah, все это обман, максимум что было в первых Кугах 7,8 Ah
Joyor Y5S
ДмитрийМ
#439
Может хотя бы 7,8))
Хотя вчера по пробегу у меня вышло 22 км. С учетом того что заряд был 40В. И самокат отрубился на 43В.
То есть 2В + 3В = 5В итого наверное пробег 25 км. Вроде как это бычная 6.6Ah
vip69
у вас вообще почти целый самокат запчастей. Судя по описанию - очень неплохой.
А по поводу скорости и прочих тех подробностей (всех трех самокатов) - описание очень красочное и позитивное, но... маловато техн подробностей, а они были бы интересны - от общего состояния, фото всех узлов до сравнения настроек.
Имхо
ЗЫ а описание повреждения - вообще непонятное. Есть некое подозрение, что его восстановление сильно дешевле полученной компенсации, особенно если самому (раз он так неплохо был). Но опять же - подробностей с фото побольше.
Андрей50
#441
У меня жена катается на Куге, при весе 50 кг, легко проезжает 30 км, батарея 6,6 Аh. Правда тихо завидует, и постоянно просит поменяться, у меня Joyor Y5S, на надувных 10" колесах, с максималкой 45 км/ч, и запасом хода 40-50 км. ;-D
Joyor Y5S
ДмитрийМ
Цитата: vip69 от 14 Окт. 2018 в 11:59Но опять же - подробностей с фото побольше
Попробую сегодня-завтра выложить фотки. Восстановить - да, дешевле, фактически только вилку поменять. Правда не понятно что с моторколесом. У него резина слегка вылезла, но когда я открутил боковину,  резина встала на место.
Просто не охото было в последние солнечные дни заморачиваться с ремонтом. Да и колесо заднее стертое, тоже хотел заменить. Запчасти мне насчитали в 6 тыс (без моторколеса). Я честно говоря поехал купить обычную Кугу S3, за 13500, а мне там впарили новую Кугу S3 Lux за 18000)).
Цитата: Андрей50 от 14 Окт. 2018 в 14:14легко проезжает 30 км, батарея 6,6 Аh
А с какой скоростью?
ДмитрийМ
В куге мне нравится компактность. Особенно когда на лестницу нужно подняться, я в обе руки беру по самокату и легко поднимаюсь.
Цитата: Андрей50 от 14 Окт. 2018 в 14:14запасом хода 40-50 км
Такой запас хода это конечно круто. Но подозреваю что за счет раза в два большего веса и цены, совсем не демократичной)
Андрей50
Скорость в основном прогулочная, максимальная редко
Joyor Y5S
Андрей50
Вес 17 кг, в одной руке по ступенькам не понести, тем более привод задний, а цена да, дороже, но гораздо дешевле Спидвея 4, поверьте на слово, оно того стоит, проехав один раз понимаешь весь кайф.
Joyor Y5S
vip69
#446
Цитата: Андрей50 от 14 Окт. 2018 в 15:55оно того стоит, проехав один раз понимаешь весь кайф
с пневмой даже сравнивать нечестно :) понятно, что она выиграет комфортом (а 10" - еще и проходимостью).
но куга... в общем то по своему хороший конструктив (понятно, что клон) - именно как подскок с ОТ или несложные прогулки по асфальту. имхо - это минимум, который сочетает 8" неубиваемых (енпротыкаемых_ колес с массой 11,5кг очень компактно складывающийся для транспортировки не своим ходом. и альтернативы, по сути ему (или ей - куге :) ) нет.
мы сегодня катались по парку - и я на куге проезжал без сильного дискомфорта практически в любом месте - от асфальта до утрамбованного грунта, даже засыпанное каким то типа песком красного цвета дорожки - тоже вполне проходимы для куги. хотя, конечно не сравнить по комфорту с пневмой. но и понятно что есть места, где жена на шринкере 12" (по сути - тот же самокат с сидушкой, имхо) проезжает там, куда на куге не сунуться от слова совсем. но такие места реально - не часты.
Цитата: ДмитрийМ от 14 Окт. 2018 в 15:12Такой запас хода это конечно круто.
пробег неразрывно связан с массой ездока, и кмк, изменяется в геометрической прогрессии. есть люди, проезжающие на куге по 25 км и больше, а я, наверное... больше 15 не проеду - ни разу не выкатывал до 0 - лень тащить на себе, потому заранее планирую окончание поездки при напряжении 32-33в. вот и сегодня проехали 13-14км, напряжение осталось 32,5 где то. наверное все таки чуть больше 15 вышло бы. но у вес у меня... полагаю, что при весе в р-не 60 кг вполне можно было бы 25 и больше накатать прогулочно (до 20км/ч, плавно). по парку мне ни разу не удавалось разогнаться больше, да и некомфортно уже - слишком много внезапных препятствий возникает постоянно.
SheD
#447
Всем доброго времени суток! Пару дней назад стал обладателем Kugoo s3, стало сразу интересно какая емкость у аккума, разобрал, достал, как и у большинства присутствующих на форуме оказалось 8.8 Ah. Вес аккума по ощущениям не тянет на заявленную емкость. Решил разрядить акк и зарядить с момощью ваттметра. Посмотрим сколько залезет в акк. По быстрому соорудил переходнички и понеслась. На данный момент залезло 4362 Ah
Не могу загрузить картинки (( пишут "Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок."
inwin
[user]SheD[/user], разместите картинки через вложение.
вы заряжали батарею с какого момента? сколько было вольт?
ДмитрийМ
Поменяли мне сегодня батарею. Все ок теперь. Заряжает до 42В и держит.
Правда все равно отрубается, но уже на 30В, а не на 34В, что в общем, нормально. Хотя старая куга S3 не отрубалась вообще и под нагрузкой просаживалась и до 28-29 В, потом просто переставала тянуть.
В Kugoo S3 Lux 12Ah очень тесный батарейный отсек. Батарею достать проблемотично. Внутри батарея 8.8Ah. То есть они даже на новую этикетку не стали тратиться, а налепили старую 8.8. Под которой подозреваю 6.6))
Раньше вынашивал планы распечатать на 3Д принтере глухой короб для батареи, чтобы целиком вставлялся в деку и подключался через какую-нибудь розетку. И возить с собой запасную такую же батарею. Одну вынул, вторую вставил и без возни с проводами. Но теперь не вариант.
На новой батарее проехал 22 км при моем весе 75-80кг. Четверть или даже треть пути топил по полной. В штиль разгоняется до 36 км/ч.
В общем и целом, на мой взгляд Kugoo S3 Lux 12Ah бестолковая модель. Из плюшек - более мощный мотор, более яркий задний фонарь. Мощность хз за счет чего. На моторе вроде маркировка WB. Может в контроллере чего подкрутили, кстати поэтому и отрубается на 30В. Но мощность - достоинство сомнительное. Так как для нормального пробега ехать нужно в эконом режиме. Разница в цене по сравнению со старой S3 - 4 тыс.
