avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Сергей072
Цитата: vlad-2015 от 27 Окт. 2018 в 09:05
Примерно можно определить по маркировке колеса, после мощности (формат ГГ-ММ-ДД).
получается май 2018?
vip69
[user]servimor[/user], это т.н. "кинетический" самокат.
На авито была куга за 8,5 (типа подарили, не нужен)
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Сергей072
Не понял! :pardon:(типа барахло?)
Сергей072
Ответите?
Сергей072
Цитата: servimor от 27 Окт. 2018 в 09:29
Всем привет. Вот что нашел Авито: https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/elektrosamokat_1350009896.  6500р. как раз в мой бюджет укладывается. Только вот что это "зверь" такой и как он вообще едет? :-)
нее,я бы не взял.деньги на ветер(почитал про управление и :fool: очумел)
Сергей072
вы наверно перепутали,эт не я про авито спрашивал!
Seversk1
Устал искать "настоящую кугу". Купил в итоге в Куга-рашша модель s3 за 13900. В подарок дали сумку, держалку для телефона. От ИП годовая гарантия и еще год какого-то обслуживания.
Обещали аквазащиту, по факту герметик есть только в задней части деки. Перед и экран со щелями.
При верных настройках 8-30 на холостом ходу показывает 33 км/ч (заряд 39в). Вряд ли при 42В он мне покажет 47км/ч. :)
Маркировка колеса wb.
Протягул болтики в доступных местах, щас зарядится - поеду тестить на фактическую максималку.
Дюже интересен максимальный пробег, во мне 75-80 кг.
Временный пешеход.
ДмитрийМ
Цитата: Seversk1 от 27 Окт. 2018 в 10:45Маркировка колеса wb
"7А" есть такие буковки?
Добавлено 27 Окт 2018 в 10:56
Цитата: Seversk1 от 27 Окт. 2018 в 10:45на холостом ходу показывает 33 км/ч
аа, на холостом
Seversk1
аа, на холостом
Wb36v350w1809071319
7a - это вроде наклеечка красная. На моем самокате ее нет.
Временный пешеход.
ДмитрийМ
Цитата: Seversk1 от 27 Окт. 2018 в 11:017a - это вроде наклеечка красная. На моем самокате ее нет.
Не, это прям в маркировке. Тут на 26 странице фотка колеса есть. На холостом 45 км/ч. При такой же нагрузке (75-80 кг) - 35 км/ч.
Seversk1
Значит я прогадал. :)
Что порадовало: вместо стяжки для притягивания провода он пропущен через металлическое кольцо, которое крепится к верхнему болту крепления деки к рулевой.
И ось механизма складывания не закрыта по бокам - видно дощелкнул я или нет. А то тут люди жалуются на разрушение при поездке, думаю проблема именно в этом.
Временный пешеход.
Сергей072
Протягул болтики в доступных местах, щас зарядится - поеду тестить на фактическую максималкувчера купил s2,сечас второй день катаю(ниразу не заряжал),на второй скорости страшно уже(кочегарит только в путь))  ;-D боюсь на третью втыкать :ah: км 20 точно пробежит.
Добавлено 27 Окт 2018 в 11:13
Фото в студию!
Добавлено 27 Окт. 2018 в 11:15
И не гонитесь за скоростью!,я на второй раскочегарился огого :dance: дальше побоялся :fool: :ah:
ДмитрийМ
Цитата: Seversk1 от 27 Окт. 2018 в 10:45Купил в итоге в Куга-рашша модель s3 за 13900
У меня скорей всего из тоже же партии. В целом все ок, но есть пара болячек. Обнаружил их пока другой самокат не купил.
Торможение рекупером не дает никакого эффекта на заряд батареи, хотя хз может ли такое быть - самокат тормозит, но не заряжает. На другой Куге прям видно как цифры заряда увеличиваются.
И передний аморт не работает.
Seversk1
Цитата: Сергей072 от 27 Окт. 2018 в 11:11Фото в студию!
вот он красавчик.
Цитата: ДмитрийМ от 27 Окт. 2018 в 11:27Торможение рекупером не дает никакого эффекта на заряд батареи, хотя хз может ли такое быть - самокат тормозит, но не заряжает. На другой Куге прям видно как цифры заряда увеличиваются.
Чорт, всё проверил при приемке самоката, кроме срабатывания рекуперации и заряда батареи. Ща проверю.
Амортизацию сразу покачал - иначе не купил бы. Это мой 8-й самокат, знаю какой геммор с разработкой переднего амортизатора этого типа.
Временный пешеход.
Сергей072
да не,просто когда начинаешь торможение и останавливаешся то акб без нагрузки и приходит в норм.состояние(без нагрузки).рекуперация видимо *условна*,мне даже продавец обьяснял это.по сути это за одни покатушки -рекуперации*цикличность разряд-заряд* увеличется в десятки раз,а значит акб проживет чуток!-логично?,и если акб хорошие(литий) то например 500 циклов заряд-разряд(без рекупераци)-то по идее за месяц акб выйдет *за рамки*.имхо
Seversk1
Цитата: Сергей072 от 27 Окт. 2018 в 11:58мне даже продавец обьяснял это.по сути это за одни покатушки -рекуперации*цикличность разряд-заряд* увеличется в десятки раз,а значит акб проживет чуток!-логично?,и если акб хорошие(литий) то например 500 циклов заряд-разряд(без рекупераци)-то по идее за месяц акб выйдет *за рамки*.имхо
брехня.
проверил - нет рекуперации.  Включаю самокат и начинаю на тормозе его катить.
На предыдущей куге рекуперация была - стоя на светофоре катал его туда-сюда ногой. Назад просто, врепед - с нажатым тормозом. Таким образом повышал остатки заряда.
А этот включил с зарядом 41В, и за несколько секунд покатушек с торможением он опустил заряд на 0.3 В. Такое ощущение, что он на торможение тоже заряд тратит. :)
Временный пешеход.
Сергей072
Цитата: Seversk1 от 27 Окт. 2018 в 11:56
вот он красавчик.
Амортизацию сразу покачал - иначе не купил бы. Это мой 8-й самокат, знаю какой геммор с разработкой переднего амортизатора этого типа. Похоже да,но у тебя 3,задний фонарь светится при торможении?,у меня такой же,но без подножки,это видимо и есть отличи 2 и 3.
Seversk1
у меня задний фонарь светится.
Вариаций Куг много: с заглушками по бокам оси складывания, с фонариком на заднем крыле, со стеклышком, без него вовсе, с подножкой, колеса разные..
Временный пешеход.
