avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
inwin
[user]aka81[/user],
ЦитироватьСкажи где можно найти информацию по настройке меню, у меня там не все пункты совпадают с тем что в ФАК написанное.
информация в фак. для всех куг одно меню. какие пункты не совпадают?
ЦитироватьКогда напряжение упало до 29 вольт он ехать перестал совсем!
не стоит разряжать ниже 31 вольта. может появится разбег ячеек, а это уже проблема.
что бы увеличить пробег на одном заряде, почитайте в основной теме в первом сообщении как экономить энергию.
и не забывайте, что с холода минимум нужно дать час постоять самокату, прежде чем его заряжать.
aka81
Вторая поездка на KUGO S3 !
проехал 16 км!!!
всегда газ в пол было несколько крутых подъемов. (кто знает в тушино сходненский ковш поймет) В гору тянул со скоростью 10км ч! Но гора крутая!  в этот раз батарею не стал насиловать и как только напряжение под тягой упало до 29.5 пошел домой.  постоя пол часика дома напряжение стало 34.3 вольта.
Итог: батареи 6.6, а я думаю что именно такая стоит у меня, хватает на 15 км смело! без экономии с горами и т. д.  30км это утопия!
Друзья а не у кого рязина на колесах не жмякает?  Мне кажется переднее колесо жмякает!!
В свое время на самокате  Oxelo сменил несколько колес полиуритан жмякал! Пока не поставил колеса не из декатлона
servimor
#560
Всем привет. Я пока только читаю отзывы, присматриваюсь, приценяюсь к данному самокату. Чем ближе к зиме тем больше разброс цен. От 12000р до 20000р. Это от чего зависит? От жадности продавца или от чего-то еще? :ah:
MaxSpeed Mini 5. LY48V 600W190429012 был
Kugoo S3 Jilong AT36V350W19019274 был
inwin
[user]servimor[/user], да, от жадности продавца.
servimor
Цитата: inwin от 09 Нояб. 2018 в 17:23да, от жадности продавца
Понятно. Так и думал. Однако цены по чуть-чуть, но пока падают. Не знаете, как старожил и модератор из своего опыта, когда заморозят цены до нового сезона? Чтобы успеть, если надумаю, купить до повышения.  :ah:
inwin
[user]servimor[/user], это невозможно спрогнозировать. очень много факторов. курс доллара и т. д.
12 т. р., на мой взгляд, уже не куда падать.
комплект на али для электрофикации стоит 20 т. р., т. е. у нас он еще дороже будет.
https://ru.aliexpress.com/item/8-inch-400V-48V-electric-scooter-spare-parts-disc-brake-electric-wheel-hub-motor/32517078871.html?src=google&albslr=221817418&src=google&albch=rmkt&acnt=576-373-4425&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=289598888&albag=16806672608&slnk=&trgt=aud-330244041290&plac=www.mk.ru&crea=306306726398&netw=d&device=t&mtctp=&albbt=Google_7_rmkt&aff_platform=google&gclid=EAIaIQobChMI04eDupvF3gIVChoYCh132A3lEAEYASAGEgKrifD_BwE
а тут целый самокат за 12 т. р.
Neznajka
Цитата: aka81 от 08 Нояб. 2018 в 17:28кто знает в тушино сходненский ковш поймет
Крутое там только одно место- подъем по фабричному проезду))
Моя Куга там под конец подъема 14 тянула с весом около 77кг... тоже акк 6.6 и с3.
так же 14кмч тянем меня до конца подъема на Иваньковском шоссе например снизу и до английской школы.
Найнбот ес4 тянул 18кмч минимум, ес2 вообще не тянул никуда- полное Г было
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
aka81
Так он стоит как две куге!
Третья поездка!  Всегда полный газ на 3 скорости.  С подъемами!
Заряда хватает на 15 км!  все три поездки.
После 15 км пробега он едет 10-13 км ч на 30 вольтах
Kugo s 3 колесо 350W (маркировка на колесе)
максималка 27км\ч (по прямой)
25 км\ч едет вообще стабильно! на холостых крутит чуть за 30 км\ч
дальность 15 км
такие характеристики
bes
[user]lOJ[/user], https://giromir.ru/product/elektrosamokat-kugoo-s3-light-8-8-mah-chernyj/ я здесь брал третью кругу за 16
Osvart
#567
Цитата: aka81 от 11 Нояб. 2018 в 18:11Третья поездка!  Всегда полный газ на 3 скорости.  С подъемами!
дальность 15 км
провел нормальные тесты своей Куги. По прямой 35 максимум, когда смотрел в теплую погоду +7)). В данную холодную погоду проехал 17 км на полном заряде до 30 вольт с перерывом на 4 дня без подзаряда, в первый раз 10, потом еще 7, дальше не стал тестить до полного выключения, но думаю еще км 4 проехал бы. Когда принес домой через пару часов, как сошел конденсат, по включению было 32 В. Сегодня в холод -6 ехал 7 км с 40 В сел до 33В. Ехал по максималке, по прямой конечно тащит 27 максимум и просаживается до 31В. Принес в помещение через 2 часа стало 38В.
Заказал назад колесо надувное с Китая, буду ждать, при постановке и тестов отпишусь как и что)
Sova
Тоже приобрел самокат KUGO S3. Похоже не подделка. Отдал 13900 р. Попробовал: ездит на мой взгляд нормально, максимальную скорость не пробовал, без нагрузки 41 км/ч. Тормоз работает плавно. Амортизаторы работают оба. Здесь пишут, что нужно все герметиком промазывать, только я не знаю как, все крышки заклеены пломбами, а поверх крышек мазать как-то не культурно.
Hdbdb443
Всем доброго времери суток! Преобрел кугу s3 з 14000. Пробег 100+. Почему то очень туго работает механизм складывания! Прям надо молотком бить по этому крючку, чтобы сложился. И крючок этот выходит как-то не равномерно. Сначала одна сторона потом другая! Как можно решить проблему?
inwin
[user]Hdbdb443[/user], вы читали faq по куго как нужно складвать самокат?
если да, то это не нормально, что туго складывается.
Sova
Я как понял, здесь особенности конструкции. Если бы производители сделали слабо складывать самокат, то был бы в этом узле люфт. Нужно складывать так: упереть переднее колесо в стену или в первую ступеньку вашего подъезда, затем надавить на руль вперед так, что бы заднее колесо поднялось и в таком положении сильно ногой нажать на педаль стопора, а уж потом складывать... Во всяком случае у меня только так и получается.
  Хочется сказать еще вот что: разобрался я с настройками дисплея и понял, что показания скорости зависят от двух параметров, это параметр № 3 - диаметр колеса и параметр № 4 - количество магнитов, если параметр № 4 поставить число 25, то скорость на ХХ будет 41км/ч, а если поставить число 30, то скорость на ХХ будет показывать уже 35км/ч.
3 район
Все привет.
Давно не заглядывал. И вот сегодня стал обладателем Kugoo 3. Аккум 8,8. Заряжен был на 33 %. Ехать от магазина до дома более 20 км. Мой вес 105 кг.
В целях экономии ехал только на 1 скорости. Т.е. быстрее 15 км/ч не разгонялся. Чередовал катание на электротяге со спортивным, т.е. толкался ногой, благо накат - изумительный. Итгга проехал 18 км (чередуя). Аккум сел до 32 вольт.
Поставил на зарядку.
Цена 13 500 (чехол в подарок). Буду заказывать доп. аккум, благо аккум хоть и встроеный, но быстросъемный. Проавда, на аккум. отсек поставили пломбу и предупредили, что вскрытие лишит гарантии. В раздумьях.
мит
#573
 Механизм складывания у куго-3 явно бракованный. Сложить этот самокат может только сильный мужчина в крепких ботинках.... А кто нибудь пробовал отрегулировать этот механизм?
3 район
На счет складывания. Да, тяжело. Но возможно. Чуть руль от себя, нажатие на кнопку и все складывается быстро. Сегодня тренировался. Получилось почти сразу.
У Куго 2, кстати, такая же проблема.
Sova
Можно сделать складывание легче. Нужно полиуретановую втулку на болту, в которую упирается пилон, сделать меньше в диаметре...Но это может привести к люфту самого пилона. Можно найти золотую середину, а брака здесь никакого нет.
