avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Борис4
Брал свой куго  за 16 т. руб., после мелких доработок пока норм.
Тим1
Цитата: Игорь7 от 24 Июнь 2018 в 21:55
Может это из-за того что я вешу 60кг. Соглашусь что тормоз резковат, и это сразу все замечают. Но если катиться с горы 30кмч, то тормоз вроде плавный. Меня тормоз скорее бесит при скрости ниже 18кмч, вот тогда он резкий, и я больше волнуюсь за конструкцию, тк это расшатывант, вперед-назад..
Проехал я пока 80км, заработала амортизация. Теперь не нарадусь, стал пррепрыгивать ямки, бордюрчики и тп.
Тормоз зависит от мотор колеса, у меня был от линбола и тормозил резко и не линейно, тоесть чуток нажал и хоть через руль, но привык быстро и меня устраивало, причем про тормоз крыла забвл напрчь. Купил мотор оригинал, скорость стала на хз 44 но тормозит плавно, приятно,  с горки так вообще еле еле. Но тормоз не линейный все равно. Даже не знаю от чего зависит, даже курки менял местами. Но резкое торможение больше нравиться. Один из движков продал и это был линбольный, да и оригинала покрышка лучше
Тим1
Цитата: lOJ от 20 Июль 2018 в 16:57
Посмотрел 3 самоката в разных местах. У всех при заряде 37В максимальная скорость на ХХ 30 км/ч!!!
Скоростные куги ещё есть где-нибудь? У которых на холостых 47 км/ч.
Или все новые идут 33-35 км/ч???
Я купил скоростной мотор но он со саоими недостатками, описывать 5 раз не буду
Step78
Цитата: Игорь7 от 24 Июнь 2018 в 21:55Меня тормоз скорее бесит при скрости ниже 18кмч, вот тогда он резкий
Если не поставите ручкой тормоз, то еще будете скучать по резкому тормозу))
Roman Silver
Всем привет. Сегодня стал счастливым обладателем сия чуда ( Батарея типа на 8,2 ампира, как то так). Мне очень нравится, ведет себя прекрасно и более комфортно чем конкурент из делисамокат найнборд, и кстати куга легче. Но разница огромная в размере батареи. Очень не хватает запаса хода.
Так же сразу что бы я сделал, содрал бы эти ужасные ручки на руле и одел бы что то от велосипеда с другим материалом, более дорогим. Надо обязательно поставить сигнал от велика, бибиколку, так стандартной считаем что нет ( такая тихая). В будущем есть мысль об установке заднего диского тормоза, но пока считаю, что это лишнее, вроде приноровился так оттормаживаться, крылом и рекуперацией. Носился сегодня на нем по парку горького, но всего проехать получилось около 11 км, на 3й макс скорости. Очень мало. Остро ставлю вопрос  с доп батареей, при том дешевой. Пишите друзья ответы, кто чем может помочь, советом в нашем клубе транспорта будущего? Заранее благодарю.  Р.С. кстати если у вас бывают слеты, то постараюсь приехать в гости, главное скажите где и когда. Еще  раз всем привет от новичка здесь :)
inwin
[user]Roman Silver[/user], привет.
велосипедный звонок это идеальный вариант.
еще можешь установить себе беспроводную колонку и ехать веселей и звонком можно не пользоваться, если только не услышали колонку.
ампир-нет таких единиц измерения емкости батареи. есть единица измерения ампер в час, думаю ты это имел ввиду ;)
8,2 ач не видел. есть в продаже 8,8 ач. но таких батарей не бывает, максимум что было на куге, это 7,8 ач.
11 км что то совсем мало.
у меня, если спокойно ехать, получалось 33 км.
батарею можно сделать хоть на 100 км не ограничивая себя в динамике катания.
есть отдельная тема.
для чуть большего комфорта можно установить пневмоколесо на заднюю вилку с механическим тормозом. лично я езжу на стоке и меня все устраивает. за плечами 2600 км беспроблемной езды :)
Roman Silver
благодарю за ответ, я уже тут вычитал, что наклейка на батареи 8,8А, а реально там 6,6. По пробегу сам пока точно не пойму что происходит, то ли он был не до конца заряжен и из-за этого, но езжу я очень много на максимален, экстремальных где дорога хорошая. По батареи дополнительной я есть в соответствующем чате
Юрок 39
Цитата: vip69 от 20 Авг. 2018 в 11:43ну а теперь - да. вскрывать и смотреть жгут к МК, судя по симптомам именно он обломился где то. демаю уточнить не составит труда - помяв провод или в р-не бывшей стяжки нижней или между гусем и разъемом, ну или в самом выходе из МК (но маловероятно, кмк).
Сегодня снял крышку контроллера, и наблюдаю такую картину, жгут на МК в порядке, а с фишки которая идёт на панель управления, выдран пин красного провода, но с виду вроде как на месте, но на самом деле нет, язычок уже вышел из зацепления, поэтому  контакт терялся при повороте.
Не знаю как точно это произошло, может когда вилку снимал, хотя вроде резко не тягал,  но система там просто туши свет, пьяный китаёз кубатурил над этим видать не долго, это же надо додуматься, засунуть провод в жёсткой изоляции, а дальше проводки с нитку, при поворотах естественно изоляция с резинки вылезла, и пошла натяжка на эти проводки.
Пришлось все переделать, заизолировал провод создав жёсткость в месте изгиба, и вытащил фишку наружу, чтобы провод не был в натяге, на болту рулевой колонки зафиксировал провод стяжкой, создав полукольцо, чтобы провод при повороте изгибался только в месте жёсткой изоляции, всё нехило засиликонил, создав дополнительное укрепление на выходе. Теперь думаю там проблем не будет.
А бедный "стопарик" видать так устал дребезжать платой, что провода отвалились. Вскрыл, подпаялся, приклеил плату на герметик, вроде тихо.
kyron
Итак в продолжение ранее описанной проблемы про заряд батареи..
самокат сдан был продавцу и тот заменил его на новый, заряд держит после зарядки без проседания, по gps разгоняется до 42 км, на спидометре 43, по автономности, после 30 км пробега еще два деления заряда оставалось, в целом как будто настройки получше,... (самокат s3 Lux)
inwin
[user]kyron[/user], можете проехать минимум 1 км со скорость 42 км/ч, записать программой геотрекер показания скорости и выложить на форум.
kyron
будет время проеду,  конечно 1 км не уверен, слишком много должно быть "дороги", но на свободных участках от 38 до 42 при полном заряде стабильно разгоняется.
vip69
Цитата: inwin от 27 Авг. 2018 в 09:19минимум 1 км со скорость 42 км/ч, записать программой геотрекер
да, кмк, и хоть сколько то сот метров достаточно.
Цитата: kyron от 27 Авг. 2018 в 09:28на свободных участках от 38 до 42 при полном заряде стабильно разгоняется.
просто вам сильно повезло или мы тут ничего не понимаем! просто у тех кто видел (или купил) куги с колесами WB... на ХХ обычно около 35-38кмч, а под нагрузкой - от 25 до 30 в зависимости от веса. вы просто первый, кто показывает такое колесо и говорит о скорости выше 40 на ХХ и выше 30 под нагрузкой. я сам смотрел  и пробовал кугу с таким колесом и она на ХХ показывала 36кмч при полном заряде.
хотя, конечно - все бывает у китайцев и тогда - вам просто несказанно повезло, скорее всего. но мы хотим убедиться! :)
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Kostak1975
После 800 км пробега лопнул узел складывания,ехал с мелким,и на мини бордюре сложился и мы разложились. Где найти адекватного мастера с аргоном,подскажите плиз.
vip69
Цитата: Kostak1975 от 27 Авг. 2018 в 23:00Где найти адекватного мастера с аргоном,подскажите плиз.
только замена. или вариант - попробовать наколхозить нескладым.
где то тут были предложения сделать эти лапы из нормальных материалов. но недешево (стоковые - в р-не 2,5-3тр стоят).
а вообще - это крайне опасно на куге вдвоем, особенно с ребенком. да и вес суммарный...
Kostak1975
только замена ,имеется в виду узел складывания ? где купить бы ?
inwin
#339
[user]Kostak1975[/user],
кокретно для kugoo s3 нигде не видел. для kugoo s2 фирмы 4 запчастями в яндексе продажей занимаются.
не хотите купить цельнометаллические? они по надежнее будут.
только узнайте по посадочным отверстиям попадут ли.
https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=91
Kostak1975
от s 2  подойдет  узел ? цельнометаллические конечно хочу,только пока не нашел.а надо скорее,сезон уходит очень быстро (
inwin
посмотрите фото, на мой взгляд детали разные и не подойдут. но вы лучше приедте с самокатом в фирму продающую и примерьте.
