avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
kyron
Добрый день приобрел s3, при зарядке достигает 42В, ну как только отключается штекер, секунд через 10 показывает цифры 40,7В..., пока циклов пять было разрядка=зарядка, стоит обращаться к продавцу или нет?
в холстую крутит 44 км/ч, на улице по жпс, до  39-40 км/ч разгоняется, ~ пробег на зарядке составляет 34 км
vip69
Цитата: kyron от 20 Авг. 2018 в 15:39при зарядке достигает 42В, ну как только отключается штекер, секунд через 10 показывает цифры 40,7В
скорее всего стоит. это не нормальная реакция батареи.
Добавлено 20 Авг 2018 в 15:56
Цитата: kyron от 20 Авг. 2018 в 15:39на улице по жпс, до  39-40 км/ч разгоняется, ~ пробег на зарядке составляет 34 км
это хорошие показатели, особенно если по gps, потому что табло куги - и не такое может показывать :) если настройки сбиты.
PS а можно фото самоката и маркировки МК, если есть?
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
kyron
Цитата: vip69 от 20 Авг. 2018 в 15:54скорее всего стоит. это не нормальная реакция батареи.
так есть смысл обращаться, что то менять или нет? после отключения должно оставаться те же значения? наверное первые минут 15 практически не идет разряд.. т.е. есть мысли что не корректно отображается((
Цитата: vip69 от 20 Авг. 2018 в 15:54PS а можно фото самоката и маркировки МК, если есть?
позже скину
vip69
Цитата: kyron от 20 Авг. 2018 в 15:39как только отключается штекер, секунд через 10 показывает цифры 40,7В.
Цитата: kyron от 20 Авг. 2018 в 16:03первые минут 15 практически не идет разряд
ничего не понятно! и не стыкуется.
такая просадка батарей через секунды (да и минуты) после отключения ЗУ, если самокат не используется - это не нормально. и говорит о неисправности батареи/бмс. как оно проявит себя дальше - неясно.
А мне кажется нормально, т.к. при подключённом ЗУ от показывает его вольтаж, а при отключённом вольтаж акума (если я правильно помню схему куги). А вольтаж ЗУ всегда больше...
vip69
Цитата: Slider от 21 Авг. 2018 в 13:10при подключённом ЗУ от показывает его вольтаж
он всегда показывает напряжение батареи. у меня при подключении ЗУ напряжение дисплея, не меняется сразу, а плавно нарастает в процессе заряда и после отключения ЗУ просаживается на 0,1-0,2в максимум.
Ну насколько я помню вольтметр сидит на общей линии, подключающей ЗУ к акуму и никаких особых "развязок" там нет.
vip69
вообще да, насколько я понимаю, разъем зу просто параллельно батарейке подключен.
тогда значит электроника самоката (аккум) просаживает ЗУ до своего уровня.
иных вариантов не вижу.
и, насколько знаю - дисплейный модуль сам не меряет напряжение, а получает его из контроллера вместе  остальными данными (но могу ошибаться).
Step78
Цитата: vip69 от 21 Авг. 2018 в 15:29(аккум) просаживает ЗУ
Абсолютно верно. И табло во время зарядки показывает напряжение ЗУ. Чем больше заряда тем меньше просадка
Step78
Цитата: vip69 от 20 Авг. 2018 в 16:19ничего не понятно! и не стыкуется.
Тоже кажется что-то он путает. 34 км пробег это отлично.  Может просто не до конца заряжает.
[user]kyron[/user], оставьте на пару часиков больше на зарядке. И отпишитесь.
Борис4
Приобрел kugoo s3 на МК и на заглушке аккумулятора есть бумажная бирка jilong колесо с номером wb. Подножка и задний фонарь присутствуют. Сразу убрал нижнюю стяжку, кроме этого в месте где провод выходит из контроллера и входит в рулевую стойку он терся о винт, одел на винт пластиковый микрик. После первой прогулки обнаружил, что аккамулятор внутри деки болтается как ,,,, в проруби. Достал закрепил и загерметизировал. Прошелся ключом по всем болтам, оказалась не довинчина задняя подвеска. Пока надеюсь все. Пробег 22 км.
inwin
[user]Борис4[/user], фото батареи не делали?
на фиксатор резьбы необходимо поставить болты в гусе и на крыле. были случаи, что из-за тряски они раскручивались и терялись.
Борис4
Фото батареи не делал, по параметрам - была большая белая наклейка на которой красным шрифтом нанесены данные, емкость была 8,8. Читал на форуме что такой емкости быть не может.   Вероятно обман. Другой наклейки под этой не заметил. Прошу, поясните Ваши рекомендации, не понял куда ввернуть дополнительные болты?
inwin
вот ссылка
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1396431
Влад10
Подскажите, хочу купить Электросамокат Kugoo S3 8.8 Ah
Цена на сайте smartbalance-ru точка ru составляет 17 тыс. рублей.
Это не подделка? Или это реальные цены сейчас?
vip69
Цитата: Влад10 от 23 Авг. 2018 в 10:57
Это не подделка?
куга - это все подделка.
Цитата: Влад10 от 23 Авг. 2018 в 10:57Или это реальные цены сейчас?
это дорого.
Влад10
Понял. Спасибо.
А куда лучше податься за приобретением?)
vip69
Цитата: Влад10 от 23 Авг. 2018 в 11:25А куда лучше податься за приобретением?
с учетом подделочной сути куги - неблагодарное дело советовать. изучать интернет, читать форум... я бы искал - где дешевле. начиная с авито. и понимать, что гарантия - на 99% это фикция. но за нее просят деньги. и что кугу стоит брать, понимая, что ее постоянно придется чинить, доделывать, модернизировать и т.д. особенно нынешние куги.
все это уже многократно описано.
