avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
SlavaTor
Цитата: slim3261 от 08 Авг. 2018 в 15:19
Так что не у кого нет металлического дребезжания в передней стойке гдето-с низу при езде по неровностям? Я чето его разобрал но ключей под рукой подходящих не было чтоб передний аммо разобрать.
У меня есть на двух Kugoo s3. Похоже на передний амортизатор, на выходных буду разбирать
SlavaTor
Подскажите, после сильного нажатия ножного тормоза на дисплее загорается ошибка "ECU", если нажать газ один раз - пропадает, и самокат едет нормально.
Есть мысли в чем проблема?
Denton
Подскажите пожалуйста что может быть, если Kugoo S3 не включается и моргает стопсигналом? (Экран не загорается вообще)
inwin
[user]SlavaTor[/user],
что то с контроллером.
[user]Denton[/user], скорее всего что то с батареей. герметизацию делали? по лужам катались?
Denton
Герметизация была, по лужам не ездил.
SlavaTor
Может кто подробно написать как разобрать вилку и починить передний амортизатор?
Буду очень благодарен, и сделаю фото отчет =)
vip69
открываем нормальную тему (а не этот, непонятно зачем созданный отросток s3) https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504. и начинаем с шапки.
можно еще тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=42600.0 п.28
все многократно описано-переписано. с картинками и видео. неужели лень потратить минут 5 на прочтение и поиск...
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
inwin
[user]SlavaTor[/user], шапка основной темы по kugoo в помощь ;)
ждем фотоотчет.
SlavaTor
Цитата: vip69 от 13 Авг. 2018 в 15:18ткрываем нормальную тему
За это спасибо, я пользовался поиском по форуму и всегда попадал на эту тему
vip69
Цитата: inwin от 13 Авг. 2018 в 15:24шапка основной темы по kugoo
еще раз (не в первый) предлагаю прибить этот отросток и объединить с родной, основной темой. потому как из-за этого только путаница и задвоение ответов и вопросов.
а разницы в самокатах - почти никакой. как в их проблемах.
Юрок 39
На днях с чудо-поделкой начали происходит первые пёрлы. Перестал гореть "стопарик", но это видать мелочи, самое неприятное, начала иногда отключаться панель и фара, ну и питание на само МК, в том числе и на ходу.  Всё это происходит при повороте руля, и по логике вещей, где то видать теряется контакт в проводке, я правильно думаю? Что и где первым делом проверить?
Homelux
Цитата: Юрок 39 от 19 Авг. 2018 в 10:36Что и где первым делом проверить?
Проверь зачем ты купил эту погремушку
vip69
первым делом пойти в основную тему про s2 и там поискать...
проблема, скорее всего в проводах от МК или в разъеме. провод часто перебивается нижней стяжкой на трубе рулевой стойки. по этому ее рекомендуется обрезать сразу после покупки самоката. все есть в темах про s2.
Юрок 39
а у тебя какая погремушка, чем то лучше что ли? Мне она даром не нужна, это капризы жены.
Цитироватьпровод часто перебивается нижней стяжкой на трубе рулевой стойки. по этому ее рекомендуется обрезать сразу после покупки самоката. все есть в темах про s2.
это было сделано в первую минуту после покупки. Эх, было бы всё так просто, стяжки-растяжки, этот дрынч конструктор ещё тот, в любом случае лезть и звонить проводку.
vip69
Цитата: Юрок 39 от 19 Авг. 2018 в 10:36Всё это происходит при повороте руля, и по логике вещей, где то видать теряется контакт в проводке, я правильно думаю?
ну, вот собственно - ответ. и что оторвалось в конкретно вашем случае - только у вас надо смотреть. круг поисков сужен до минимума.
PS
Цитата: Юрок 39 от 19 Авг. 2018 в 21:46это капризы жены
прям именно кугу? она сама приобрела не спросив?
просто, хоть даже поверхностно ознакомившись с темами по куге - надо понимать, что положительное решение о приобретении куги можно принимать только понимая риски и будучи готовым постоянно в ней что то ковырять/доделывать/исправлять. самостоятельно. это компенсация за ее цену.
Юрок 39
Ну да, именно Кугу, запала и всё тут, втихаря взяла, хотя отговаривал. В том весь и прикол, с темами форума ознакамливаюсь конечно же я, и конечно же я был в курсе, что это за поделка ещё до покупки, так как изучил основные моменты ремонта и слабые места. Поэтому особо не парюсь по его ремонту, потому как всё делаю только сам, вся техника семьи на мне, два авто, скутер, велики, ну и этот дрынч до кучи. На досуге покопаюсь, может найду косяк.
Homelux
Цитата: Юрок 39 от 19 Авг. 2018 в 21:46Проверь зачем ты купил эту погремушку
у меня такая же, поэтому сочувствую тебе
vip69
Цитата: Юрок 39 от 19 Авг. 2018 в 23:03втихаря взяла, хотя отговаривал
это пичалька. так нельзя в семье, когда втихаря приобретается подобное, несмотря на разъяснения.
если бы не ОТ я бы даже не посмотрел в сторону куги, у него по сути одно преимущество перед другими подобными по ценнику - компактность складывания. и так - лучше уж сяоми, что ли (имхо).
ну а теперь - да. вскрывать и смотреть жгут к МК, судя по симптомам именно он обломился где то. демаю уточнить не составит труда - помяв провод или в р-не бывшей стяжки нижней или между гусем и разъемом, ну или в самом выходе из МК (но маловероятно, кмк).
