avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Юрок 39
Всем куговодам и не только, ПРИВЕТ! Прикупил я жене эту чудо-колесницу, много прочитал инфы по сравнению моделей, так и не понял что это, каждая видать сделана в отдельном китайском подвале, а по факту это не пойми чего, та же куга с2, только с наклеей на деке с3, и фонарём на крыле.
Ну это ладно, при проведении типа обслуживания перед ездой, понял, что передний аморт не работает, и есть ли он там вообще, пока не понятно, не разбирал.
А главный вопрос по аккуму, так как он без опознавательных знаков, выяснить его емкость не смог, может кто знает, как вычислить это, или уже у кого встречался такой?
P/S фотки пока не даёт грузить, выложу в следующем посту.
inwin
[user]Юрок 39[/user], точную емкость покажет прибор. косвено разрядите полностью самокат и поставьте на зарядку. засеките сколько по времени заряжается. напишите сколько заряжался самокат и какие параметры блока питания.
vip69
Цитата: inwin от 06 Авг. 2018 в 23:02засеките сколько по времени заряжается. напишите сколько заряжался самокат и какие параметры блока питания.
думаю, все равно не определить без замеров. хотя бы тока зарядного, а он меняется в процессе заряда, причем сильно.
у меня последние 0,2-0,4в (с 42-42,1 до 42.4 почти час мучает, при том, что предыдущие несколько вольт - меньше часа. а общее время - около 5 часов. так что без приборов - бесполезно. надпись о токе на БП - тоже скорее всего ничего конкретного не значит.
но... и так понятно, что там батарейка скорее всего 6.6 (по надписям на элементах), а в реале... скорее всего еще меньше. чудес не бывает, кмк.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Юрок 39
Понял, жаль только что зарядил полностью и не засёк время, как разрядится засеку по новой. Единственное что видно было, что он зарядился до 42.1В или чуть больше, не запомнил. И кстати да, последние вольты долго загонял, я уже думал никогда лампочка не переключится. Аккум в синей плёнке, и одна жёлтая наклея с иероглифами, и больше ничего на нём нет, ну и дата выпуска прямо на плёнке, чёрными мелкими цифрами, может кто уже встречал такой?
С загрузкой фоток тут прямо беда какая то, ни откуда пока не даёт грузить.
Юрок 39
МК вот такое
vip69
#257
[user]Юрок 39[/user], главное - непонятно, чего теперь то! это надо было до покупки интересоваться. как и работоспособностью амортизатора.
а теперь аккум - просто засечь сколько проедете на одном заряде до почти полного разряда (ну или просто от полного заряда столько-то км до такого то напряжения и понять - насколько сильно вам этого не хватает. или наоборот.
и восстанавливать работу амортизатора. в шапке несколько ссылок на подробности разборки. в принципе - разобрать и проверить - минут 10, если только не забит насмерть китайцами кувалдой из-за несоответствия размеров втулки и трубы со штоком. для начала - можно попробовать перевернуть и обрызгать шток под пыльником вд-шкой и попробовать прокатиться. иногда - помогает сдвинуть амо. и тогда уже - думать над разборкой, смазкой и прочей профилактикой.
ps а судя по фото колеса - у вас еще с маркировкой! хоть и не той, которая пошустрее, помягче и т.п.
последние - вообще без единой буквы. хотя ведут себя эти мк - почти как и ваше. но видимо на последних - денег даже на маркировке сэкономили :)
Юрок 39
Наконец вставил, вот такой аккум
Кстати максималка его с моими 100кг, 25км/ч, 27 с горки, на ХХ 34 показывает.
Юрок 39
Цитироватьэто надо было до покупки интересоваться. как и работоспособностью амортизатора.
я бы с радостью, но по заказу через интернет,  это нереально,  и судя по многим постам, я не один такой. ;-)
vip69
Цитата: Юрок 39 от 07 Авг. 2018 в 00:02Кстати максималка его с моими 100кг, 25км/ч, 27 с горки, на ХХ 34 показывает.
ну да, все как и у меня +/- с безымянным мк. и как у многих, купивших куги этим летом.
и в нагрузку - резкий старт и резкий тормоз.
но едет. требует приложения рук.
но дешево.
остается надеяться, что ничего серьезного с ним не случиться!
inwin
[user]Юрок 39[/user], следите за температурой двигателя. у форумчанина доходило до 103 градусов.
по фото батареи не понятно какая емкость.
какие параметры блока питания?
Юрок 39
Температура нормальная, особо много за раз не езжу, 5-6км- немного тёплый.
Блок питания YLT-42-2000
42V 2000mA.
Батарейка действительно ноунейм, я почему и спросил, может у кого такая уже была идентифицирована.
Кстати сегодня разогнался после полной зарядки, очень резво набрал 28км по ровной прямой, при моём весе вполне нормально, главное чтобы жена при 60кг не убилась, думаю больше 30 попрёт легко.
Юрок 39
Ну так что, нет экстрасенсов по блоку питания определить ёмкость аккума? :-)
vip69
Цитата: Юрок 39 от 08 Авг. 2018 в 08:57Ну так что, нет экстрасенсов по блоку питания определить ёмкость аккума?
т.е. вы определите - какой у меня автомобиль, если я скажу, на какой заправке заправлялся?
  :hello: :dance:  :laugh:
Юрок 39
Это совсем другая опера, взаимосвязи никакой...  Попробую по времени зарядки и току вычислить.
vip69
Цитата: Юрок 39 от 08 Авг. 2018 в 09:25взаимосвязи никакой...
как и в вашем случае. по напряжению - можно только понять достоверно, что аккум на 36в. дальше - темный лес. только приборный замер ваттметром. даже просто засекание времени заряда не даст ровным счетом никакой инфы о емкости аккума. ни-ка-кой.
slim3261
Так что не у кого нет металлического дребезжания в передней стойке гдето-с низу при езде по неровностям? Я чето его разобрал но ключей под рукой подходящих не было чтоб передний аммо разобрать.
inwin
[user]slim3261[/user], дребезжать может крючок за который цепляете крыло при складывании. оно?
люфты есть?
vip69
Цитата: slim3261 от 08 Авг. 2018 в 15:19в передней стойке гдето-с низу при езде по неровностям?
внутри амо может еще шайбочка бренчать, если амо работает и мягкий. пружины в ручках тоже могут бренчать. в дисплее что то может дребезжать. и все это может отдаваться в весь руль.
пробуйте просто стоя передней частью постучать колесом и послушайте.
