avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
servimor
Цитата: Relit666 от 31 Авг. 2018 в 16:10У меня kugoo s3.катаемся в месте с сыном,общий вес 140кг.на одном заряде на 30км. хватает!!!
Дык это я могу с женой вдвоем так кататься. Ну может еще на 10кг больше будет вес. Если 140кг выдержал и 150кг потянет. И второй самокат не надо брать.
MaxSpeed Mini 5. LY48V 600W190429012 был
Kugoo S3 Jilong AT36V350W19019274 был
inwin
[user]servimor[/user], прочитайте первое сообщение этой темы ;)
servimor
Цитата: inwin от 31 Авг. 2018 в 16:50прочитайте первое сообщение этой темы
Конечно читал. Поэтому с трудом верится в 140кг что человек написал выше.
inwin
я про батарею имел ввиду.
на счет больших весов. самокат сделан легкий не для того что бы на нем ездило одновременно 10 человек, а для того, что бы можно было его беспроблем переносить. для того что бы под двести кг он спокойно перевозил, его вес был бы не 10,8 кг, а кг 27.
servimor
Цитата: inwin от 31 Авг. 2018 в 17:49я про батарею имел ввиду
И про батарею тоже. Значит респект консультанту который честно сказал какие батареи ставят на самокатах. Никаких 8.8Ah, а тем более 12Ah там нет и не было.
Relit666
Вот так выглядит задняя фара у оригинала
ilia272
#366
Всем привет, врт и я стал обладателем электросамоката KUGOO толи S2 с подножкой , толь S3. Купил я его , точнее их ( черный и белый) Пока не тестил, первое что сделал ,это протянул все что можно, прошел прозрачным герметиком по деке, поменял настройки в меню на правильные, выявил что на одном не горит сегмент по вольтажу(написал продавцу), еще сразу же перестал работать стоп сигнал,починил(под крышкой контроллера,там где гнездо зарядки, отсоединился один разъем на стоп) сейчас работает.
Еще скажите как исправить , заглушка резиновая на гнезде зарядки все время выпрыгивает?
Ну и ниже немного фото.
А да еще забыл написать МК на самокатах одинаковые а вот резина немного отличается, и крышки деки тоже немного разные у белого и черного, если нужно и интересно кому могу фото потом более детальные сделать.
inwin
[user]ilia272[/user], да, уровень заряда батареи не работают все сегменты и первая цифра по вольтажу. напишите потом как решили с продавцом этот вопрос.
я вижу это так, самое оптимальное, если продавец вышлет рабочий экран.
ilia272
[user]inwin[/user], они предложили выслать им самокат для замены или компенсировать денежно, я выбрал второй вариант, вот сейчас жду ответ. И ещё я задал вопрос по поводу того что они отличаются от s3 на что продавец ответил что они ничего не делают, что приходит то и продают.
vip69
Цитата: ilia272 от 03 Сен. 2018 в 18:50или компенсировать денежно
интересно - сколько предложили? ремонт платы - явно нерентабелен, замена - с али самый дешевый вариант $35, емнип.
хотя... может там просто непропай... но надо давить на стоимость замены дисплея. или дествительно - пусть высылают новый.
Цитата: ilia272 от 03 Сен. 2018 в 16:09толи S2 с подножкой , толь S3
судя по фото - s2 с подножкой и подключенным стопом. но по сути - это и есть s3, разница - только внешняя -  крышки, лапы складного механизма (при одинаковой геометрии), форма крыла с фонариком, наверное и все.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
IgorKSPb
Приветствую всех.
Вот и я обзавелся "кугой" S3. :) Или S2 New? :bn: :bw: Задний фонарик как у ilia272. На деке "Kugoo S3". В деке аккум на 6.6Ач - в магазе не стали упираться про 8.8 - честно сказали, что других сейчас не идет. Дека опечатана, передняя крышка от души промазана герметиком. Короб с контроллером просто опечатан, никакой герметизации не видно - плохо. "Панель управления" ничем не промазана и не опечатана - оставлено место для рукосуйства.
Маркировка на колесе гравированная. Вроде все работает, бежит весело, на ХХ крутит 34-35км/ч при 36.6В - в магазине смотрел. Размер колеса и число
Зарядка завершается на 41.8В (по показометру самоката), к утру, после отключения ЗУ до 41.5В опускается. Само ЗУ без нагрузки выдает 42.5В. За 6 км (мои 89кг + дочкины 22кг - понятно, предел, в общем-то) при скоростях 15-20км/ч (разок до 25 разогнались, но с ребенкой страшновато) "съели" до 39.4В. Быстрее не пытался разгоняться. Электротормоз работает, в общем-то, вполне адекватно - предпосылок к падению при торможении с 20 км/ч не возникало.  :bn:
Передний амортизатор, похоже, надо ковырять - не шевелится.
Кстати, о заряднике! Тот, который изначально был с самокатом - оказался дохлым, со слов продавца, когда мы с ним проверяли все. При втыкании в сеть - никакой реакции, при подключении самоката - светится зеленым, показометр самоката не реагирует на подключение. Взяли другой, тоже 42В, но 1.5А - подключаем к сети - зеленый, подключаем самокат - красный и напряжение на показометре неспешно поползло вверх. На том и разошлись.
На "панели управления" просматриваются "поворотники". Было бы интересно их задействовать. Правда, их (если притулить на крыло, рядом со "стопом") как и "стопа" не будет видно никому, кроме пешеходов, которые все равно почти не смотрят под ноги. А вот как бы беспроводной какой фонарик внедрить, который на рюкзак (например), можно навесить, чтоб видно было? Кому-нибудь что-нибудь подобное не подворачивалось, случайно, чтобы можно было интегрировать в "штатную электрику"?
inwin
#371
[user]IgorKSPb[/user], приветствую. добро пожаловать в клуб куговодов. вы молодец, что зарядку сразу проверили, съэкономили время на лишний поход к продавцу ;)
ЦитироватьПравда, их (если притулить на крыло, рядом со "стопом") как и "стопа" не будет видно никому, кроме пешеходов, которые все равно почти не смотрят под ноги. А вот как бы беспроводной какой фонарик внедрить, который на рюкзак (например), можно навесить, чтоб видно было? Кому-нибудь что-нибудь подобное не подворачивалось, случайно, чтобы можно было интегрировать в "штатную электрику"?
все сложно. что бы получить новые внедрения, пока только у одного форумчанина получилось. повторение очень сложное. если хотите больше информации по этому вопросу, то обсуждение это можно продолжить в специально выделенной теме: прошивка экрана куги.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55186.0
47th
Хотел сегодня приобрести кугу с3, да вот смутило в магазине отсутствие подножки, отсутствие маркировки на колесе и на деке странные накладки, закрывающие даже боковые сквозные каналы... Такое бывает или это подделка?
inetchik
А фотки ?
если под спойлер их пихнуть ?
Накладки: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23628.msg1440567#msg1440567
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
vip69
Цитата: inetchik от 11 Сен. 2018 в 17:39Накладки:
интересно - какое отношение куга3 имеет к ссылке? :)
Цитата: 47th от 11 Сен. 2018 в 17:29смутило в магазине отсутствие подножки, отсутствие маркировки на колесе и на деке странные накладки, закрывающие даже боковые сквозные каналы.
вот если бы это все было не так, как вы описали - стоило бы насторожиться...
а вообще - чаще всего начинать стоит с прочтения темы, перед написанием поста...
inetchik
[user]vip69[/user].
Прямое: куга - это клон етвова.  :ку:
vip69
Цитата: inetchik от 11 Сен. 2018 в 21:15куга - это клон етвова.
куга - это некая пародия. хотя местами - задумана и "лучше", но вопрос был именно про кугу, именно про s3, про новые накладки s3.
какое отношение фото е-тау имеют к этому отношение - не понятно, потому и спросил.
inetchik
