avatar_UriBas
Продвинутое самодельное универсальное ЗУ на МК
Автор UriBas, 02 Апр. 2018 в 22:43
Necromant
Цитата: Dunkel от 07 Май 2018 в 10:18
Главная ошибка подобных схем - питание МК от АКБ. Для стартерных АКБ еще прокатит, а для мелких последствия будут печальные, не заметите, как высадите в 0.
Я уже через это проходил, даже обычный вольтметр, отставленный на клеммах, может просадить за ночь небольшую АКБ.
Для мелких АКБ питание только от внешнего БП и резистор в делителе 100к.
А еще лучше начинать с простого - лампочка и вольтметр.
МК усыпить по завершению разряда и будет счастие
у них несколько режимов программного усыпления
Alex_N
Смысл его усыплять, если только кренка 50 мА кушает. Есть конечно и мелкие, но всё равно больше 5 мА.
Dunkel
Цитата: UriBas от 07 Май 2018 в 23:24Отлично  WERAS!  с Вас функция графического дисплея с рисованием графиков, а с меня - функция диагноностики (теста)!
Юра, вот разрядные графики, с Вас диагностика.
Многофункциональная облачная моргалка/логгер:
https://morgalka78.wordpress.com/
UriBas
Цитата: Dkin от 08 Май 2018 в 20:46Третий алгоритм позволит поставить аккумулятор на зарядку, через дня 3-4 заряд будет завершен, а на экране информация о времени разряда в 1,2,3 КТЦ.  Заряжаю только исправные автомобильные аккумуляторы, которые заводят автомобиль, для профилактики. Правильный ли в целом алгоритм с 3 КТЦ?
Надо добавить замер емкости при заряде и разряде, с сохранением о каждом цикле, без этого теряется смысл..  а так, в принципе, для несложного скетча вполне сносно.
ihor
Попалось на просторах, может все знают и не ново но мне понравилось , просто и детально. И Может в моргалке пригодится. Смотреть с 9-й минуты про то как построить графики.
UriBas
Цитата: Dunkel от 08 Май 2018 в 18:45Юра, вот разрядные графики, с Вас диагностика.
Спасибо Артем!   Прикину, что включить в функцию анализа.
1. Функция определения Rвн.  (в нескольких вариантах).
2. Функция определения оптимального/максимального тока заряда и разряда.
3. Функция определения остаточной емкости.
4. Функция оценки саморазряда.
5. Общее состояние АКБ по пяти бальной шкале -  отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, замена.
Можно еще включить функцию обнаружения слабых банок при заряде и разряде..    может что-то еще забыл?
Dkin
Цитата: UriBas от 09 Май 2018 в 12:42Надо добавить замер емкости при заряде и разряде, с сохранением о каждом цикле, без этого теряется смысл.
А просто для профилактики 1 раз в год что лучше делать 1 КТЦ или 3 КТЦ?
не будет счастья.
потому что еще делители жрут и светодиоды.
UriBas
Цитата: Dkin от 10 Май 2018 в 09:43А просто для профилактики 1 раз в год что лучше делать 1 КТЦ или 3 КТЦ?
Все зависит от состояния АКБ.  Если первый КТЦ показал потерю емкости и не дал нужного эффекта, делают еще.. и смотрят по улучшению результатов.
Dkin
Ок. Тогда в моем случае лучше 3 КТЦ сразу. Нет возможности часто смотреть за процессом, хочу автоматизировать. Допустим поставил аккумулятор на заряд. Через 4 дня, смотришь результаты о времени разряда и заряда.
Допустим
1КТЦ разряд 8 ч, заряд 9ч
2КТЦ разряд 8,2ч, заряд 9,5ч
3 КТЦ разряд 8,5ч, заряд 10ч
Это очень условно для примера.
Если стараться подбирать ток разряда и заряда всегда 0,1С, то можно сделать вывод о емкости (70-80% например).
Вопрос в том, что если аккумулятор сразу показывает хороший результат, не сильно вредно ему будет еще 2 лишних КТЦ?
UriBas
Цитата: Dkin от 10 Май 2018 в 10:06.. Если стараться подбирать ток разряда и заряда всегда 0,1С, то можно сделать вывод о емкости (70-80% например). Вопрос в том, что если аккумулятор сразу показывает хороший результат, не сильно вредно ему будет еще 2 лишних КТЦ?
Если 3 КТЦ до 12В, то особого вреда не будет, но наверное и толку тоже..  КТЦ до 12В больше подходит для анализа состояния.    Анализ все же лучше делать  по слитой и залитой емкости, а не по времени.. вдруг какой-то сбой или отклонение по току, по температуре, нарушение контакта и т.д.
Dkin
Отлично! Мне как раз для грубой диагностики.
1 КТЦ ничего не покажет, т.к. неизвестно из какого состояния заряжается, а 2 последующих дадут приблизительную оценку емкости.
Necromant
Цитата: Alex_Soroka от 10 Май 2018 в 09:47
не будет счастья.
тогда релюху запитанную "после себя" и тумблер обходной для запуска
измерили и МК отрубил все питание
Dunkel
Цитата: UriBas от 09 Май 2018 в 13:05Прикину, что включить в функцию анализа.
Один вариант ГОСТовский, а второй зарядным импульсом? Тут вроде все просто. Проблемы будут только с калибровкой, контрольного прибора нет.
Цитата: UriBas от 09 Май 2018 в 13:052. Функция определения оптимального/максимального тока заряда и разряда.
С зарядным током понятно, его и так подбирает адаптивный алгоритм. А вот с разрядным сложнее. По остаточной емкости?
Цитата: UriBas от 09 Май 2018 в 13:053. Функция определения остаточной емкости.
Я могу только разрядом, есть другие методы?
Цитата: UriBas от 09 Май 2018 в 13:054. Функция оценки саморазряда.
Периодически измерять НРЦ? Или есть что-нибудь поинтереснее?
Цитата: UriBas от 09 Май 2018 в 13:055. Общее состояние АКБ по пяти бальной шкале -  отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, замена.
Для этого нужны критерии, и желательно в численном выражении.
Цитата: UriBas от 09 Май 2018 в 13:05Можно еще включить функцию обнаружения слабых банок при заряде и разряде..
Здесь у меня никаких идей. Через дельту?
UriBas
#140
Цитата: Dunkel от 10 Май 2018 в 15:32Один вариант ГОСТовский, а второй зарядным импульсом? Тут вроде все просто. Проблемы будут только с калибровкой, контрольного прибора нет.
Если все правильно сделать по ГОСТу, то это и будет отправной точкой.  Зарядным да, методом разрядного импульса и комбинированного..  по этому поводу есть интересный опыт в теме https://electrotransport.ru/index.php?msg=1249516  со скетчем.  У каждого метода есть свои преимущества, поэтому надо будет отработать три - четыре разных, ну а там применять когда надо.
Цитировать" Функция определения оптимального/максимального тока заряда и разряда."   С зарядным током понятно, его и так подбирает адаптивный алгоритм. А вот с разрядным сложнее. По остаточной емкости?
Для зарядного и разрядного тока действуют почти одни и те же принципы, но при разряде в обратном порядке.   Метод определения основывается на "золотом сечении" - отношении скорости увеличения (понижения) напряжения к скорости повышения тока.
Метод 1 - Увеличиваем (скважностью ШИМ) скорость повышения среднего тока и смотрим на скорость повышения напряжения.  Как только скорость ув. напр. существенно увеличивается по отношению к скорости тока, это и есть момент "истины" - засекаем ток, который по сущности почти равен 0,1С.
Метод 2 Плавно увеличивая средний ток за (еще не определил) какой-то короткий момент времени смотрим на напряжение на АКБ, как только оно достигло НРЦ+0,02-0,03В на банку (для 6 банок -0,12-0,18В) засекаем ток..  уже есть несколько успешных опытов, правда есть и безуспешные.. но из за плохого контакта и когда в конце, или начале заряда/разряда..  по ходу дела будет решаться.
ЦитироватьЯ могу только разрядом, есть другие методы?
Собственно, функция определения остаточной емкости основывается на функции определения оптимального тока, хотя конечно есть и другие "работающие" методики, но я пока не хочу развивать эту тему, дай Бог хотя бы сделать наметки.. а там посмотрим.  Ну а замер емкости по ходу разряда само собой..
Цитировать"Саморазряд" Периодически измерять НРЦ? Или есть что-нибудь поинтереснее?
В принципе ничего нового, нужно как-то отлавливать доли мВ за относительно короткое время в самом начале, когда мерится НРЦ..  если использовать в совокупности с замерами Rвн, то возможно удастся сократить время,  (пока ничего в этом направлении не делал).
Цитировать"Общее состояние АКБ по пяти бальной шкале"  Для этого нужны критерии, и желательно в численном выражении.
Да, конечно..  хотя все еще довольно сыро, чтобы говорить о конкретных цифрах, но уже можно сказать..  что если  Rвн находится в пределах отношения к предполагаемой остаточной емкости, а также саморазряд, то можно говорить о хорошем состоянии.  Сюда еще можно приобщить НРЦ и температуру.  А если прогнать КТЦ, то к оценке состояния и равномерность разряда - отсутствие горбов (определяется дельтой)  еще и состояние разбаланса.  В целом вышел бы неплохой тест!   Как говорят, были бы кости..
Да, определение слабых банок при разряде (по заряду тоже можно) в основном по скорости достижения дельты - по ее равномерности на всем протяжении заряда/разряда.   Глядя на графики можно увидеть и сравнить как ведет себя дельта на хорошем АКБ и с плохими банками, увидеть провалы и горбы.
Alex_N
Плохая АКБ имеет завал при зарядке и ведёт себя как метоллогидритный(или как его там) аккумулятор. А у хорошей - ровная кривая заряда без всяких загибов. Но обсуждать это надо в другой ветке.
Яков93
Цитата: Alex_N от 11 Май 2018 в 08:27Но обсуждать это надо в другой ветке.
Полностью согласен. Про внутреннее сопротивление есть отдельная тема, про графики отдельная тема.
Тут тема про простые решения на Ардуино.
UriBas
Цитата: Яков93 от 11 Май 2018 в 09:09Полностью согласен. Про внутреннее сопротивление есть отдельная тема, про графики отдельная тема.  Тут тема про простые решения на Ардуино.
Обсуждается функция анализа..  и как тут не упомянуть, на каких принципах и методах она строится? К сожалению, в темах про  вн. сопр. и прочих темах много "воды" и найти там что нибудь, - еще та задача.   Естественно, буду стараться объяснять как можно короче и по существу..  хотя бы ради Дункеля (Артема), он тут больше всего воплощает это все в скетчах.
