avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Fokan
[user]CReDo[/user], да у меня ещё в2 лежит как вариант и ее можно поставить, а в1 для дальнего
Вообще если получится с пандусом телескопическим, то вес уже не будет так напрягать
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
volodiaa
#2503
[b-b]Пыльник на аморт А5[/b-b]
https://ru.aliexpress.com/item/-/32845751516.html
брать тот что под буквой А, самый маленький.
Разрезал канцелярским ножом с водой для скольжения.
Комплект можно использовать на 4 аморта.
Оба варианта хороши.  :-) но во втором случае надо сделать маленькую дырочку для выхода воздуха.
Fokan
[user]volodiaa[/user], не перестаёте радовать полезными доработками)
RS New Vision
volodiaa
[b-b]Fokan[/b-b]
рад помочь  :hello:
Всё надо протягивать-даже крепление амортов на моём болталось.
AgipTM
Прикольно как я и хотел... но забил в итоге... тут кстати, с этими пыльниками есть одна особенность...неудобно настраивать аморт и смотреть ход подвески.. так что желательно сначала настроить аморт под себя, вычислить нужное давление, а потом уже надевать пыльник..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
CReDo
Я вот вчера приехал и поставил новый рекорд по сбору песка в калиперах и на амортах(за весь прошлый сезон я даже половину вчерашнего не собрал) 8)
Наверное то же себе такие "штанишки " поставлю на будущее.
volodiaa
#2508
Курус РС 11
Поставил на свою два Аккумулятора, емкость общая 68.4 ампер, каждый аккумулятор на свой контроллер подключен и на свое гнездо зарядки, всё на штатных штекерах, ничего не менял, вся слаботочка запитана от 38,4 амп. на задний контроллер. (питание двух контроллеров, курка,света, гудка)(феты переднего запитаны от 30 ампер А.Б.)
Заряжать надо двумя зарядками или одной по очереди, так как каждое гнездо заряжает свой аккумулятор.
на задний контроллер подключил 38, 4 амперный.
проехал по квартире, всё работает.
Жду хорошей погоды.
осталось крышку для А.Б сделать.
Провода все протянул с одной стороны, слева по ходу, от переда в деку.
Нагрузка на каждый аккумулятор только одно колесо, но колеса поставил 1600 ватт.
CReDo
Цитата: volodiaa от 22 Март 2019 в 22:56Поставил на свою два Аккумулятора, емкость общая 68.4 ампер, каждый аккумулятор на разный контроллер подключен и на свое гнездо зарядки, всё на штатных штекерах, ничего не менял, вся слаботочка (питание курка,света, гудка)
Интересное решение пока только от вас увидел. Остальные ставят как правило поочередно или через переключатель.
Fokan
Мда, штатные крылья чисто декоративные
RS New Vision
AgipTM
[user]Fokan[/user], заднего крыла считай вообще нет.. там достаточно просто по слегка влажному проехать и все ))
Ninebot Z10
volodiaa
#2512
[b-b]Курус РС 11 защита от грязи складного механизма и возможность пристегнуть к нему брызговик .[/b-b]
дрырки которые под соединение двух пластин можно не делать, есть вариант на двусторонний скотч, клей или дырки поменьше под пластиковые хомуты .
Тот что покороче для тех кто складывает, другой кто это делает редко.
крепится на штатные болты, но не плохо добавить шайбы и посадить из на клей (болты).
Брызговик можно сделать побольше и пристегнуть повыше,
Брызговик изготовил из термоусадки купленной в магазине  маленький китай.
склеил двусторонним скотчем, 5 см шириной.
крепить надо с шайбами, без шайб при затяжке материал скручивает.
Возможно кому то захочется брызговик пошире, можете дорисовать сами, я делал макет из плотной бумаги типа ватмона.
[b-b]Сканы переднего колеса брызговик 2 пары и заднего одна [/b-b]
[b-b]CURUS RS 11[/b-b]
задний брызговик из двух частей.
Если подобрать жесткий пластик, то смотреться будет идеально.
мягкий брызговик закрепил сзади винтом в багажник.
[b-b]
Скан багажника.[/b-b] Делайте на здоровье!    (выпиливал эл. лобзиком и напильником ровнял, снял фаску с двух сторон,  все за час.
Вкрутил в родные отверстия, только резьбу в них нарезал 6 мм, возможно буду под 8 мм делать, так как резьба получилась не глубокая.
Багажник выпилил из крышки деки , толщина 3,2 мм. по весу килограмм на десять выдержит , с учетом прыжков на кочках, если больше то уже не на два болта крепить , а по более. Длина - заканчивается примерно по колесо, что бы самокат  в лифт входил. Езжу с сиденьем по этому отодвигал багажник назад, кто ездит стоя - можно в другие отверстия или свои просверлить - ещё ближе.
Сумка такая, сейчас скидка 51 процент, я брал ещё дешевле за 3980р., в Новогодние скидки.
https://ru.aliexpress.com/item/ROCKBROS-Bike-Seat-Bag-Rear-Backpack-Trunk-Cycling-Pannier-Package-Large-Capacity-Bicycle-Accessories-MTB-Cycle/32802034447.html
Сумка довольно жесткая, качественная, молния против дождя (закрытая) , брал три разные и эта самая удачная.
Fokan
[user]volodiaa[/user], а крыло это будет выполнять синхронизацию поршней?
RS New Vision
CReDo
#2514
Новый куррус NF : https://www.youtube.com/watch?v=UkYAv3tLppY
AgipTM
что то как то не впечатлился... да и не рассмотреть его толком..
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: AgipTM от 24 Март 2019 в 18:42да и не рассмотреть его толком..
Больше похоже на випед.
CReDo
AgipTM
[user]CReDo[/user], видео кончилось )
Ninebot Z10
CReDo
#2519
Ппц они жгут. Видимо делают пока закрытыми.
Но в общем по конструкции напоминают випеды. Спереди амортизация выполнена ближе к mx60.
Механизм складывания с чекой (кажется как вульфа но сам механизм другой).
