avatar_Agoez
Мой электровел для горных дорог.
Автор Agoez, 05 Фев. 2018 в 11:53
Agoez
Кому интересно. Сегодня проверил свой аккумулятор.
За 6 месяцев после ДТП (которые он не работал вообще) напряжение упало с 49,5 до 46,7 вольта.
При этом велик сейчас стоит на балконе при средней температуре в первые 3 месяца +25, а сейчас  +10.
[user]Agoez[/user], смотри по секциям. Не исключено, что есть повреждённые ячейки и они ушли в ноль.
Agoez
Цитата: tmiaer от 02 Фев. 2019 в 16:09смотри по секциям. Не исключено, что есть повреждённые ячейки и они ушли в ноль.
Маловероятно.
За 6 месяцев просадка на 3 вольта вполне нормальное явление при нормальном аккумуляторе.
[user]Agoez[/user], нет,  не нормальное.
Андрей70
Цитата: Agoez от 02 Фев. 2019 в 16:29За 6 месяцев просадка на 3 вольта вполне нормальное явление при нормальном аккумуляторе
У меня за четыре месяца батарея разрядилась на одну десятую вольта.  Думаю что вам батарею лучше разобрать и проверить.
Agoez
#473
Хорошо, учту!
Жаль что она запаяна, придётся разрезать корпус.
SkeptiK
если есть БМС, то нормальное
Agoez
Цитата: SkeptiK от 04 Фев. 2019 в 19:36если есть БМС, то нормальное
БМС конечно есть, как без него то?
Даже с бмс не очень нормально. Либо плохая бмс. В любом случае ревизию проводить надо.
SkeptiK
полгода это 4320 часов. Прикиньте потребление в мАч.
Михайло-
А если дать на батарею нагрузку, к примеру утюг 2кВт. подключить и посмотреть как будет меняться напряжение в течении часа. Если есть дохлые банки, то просадка будет сильно заметная?
Какой мерою мерите, такой и вам отмерится...
Почти миллиампер. Это много.
У меня среди кучи разных батарей нет ни одной бмски, которая бы высаживала батки с такой интенсивностью.
В общем, проверить в любом случае надо.
rzaviy
Не не
Хоть бмс и ест, но 3 аольта это много.
Вскрывать, пока не поздно, однозначно.
По ходу саморазряд большой.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Agoez
Сегодня (спустя полгода простоя) проехал на нём 6 км.  чисто на моторе.
Напряжение упало до 45,4 в.
Сегодня поставил на зарядку, за 4 часа полностью зарядился.
[user]Agoez[/user], а батарейку не разбирал на предмет проверки ячеек?
Agoez
Пока нет, уезжал на неделю.
Но наверное проверю на днях.
Это же придётся все ячейки друг от друга изолировать?
Я правильно понимаю?
Андрей70
Нет, ничего изолировать не надо, нужно снять термоусадку с батареи и промерять напряжение на каждой из паралелей.
Agoez
Цитата: Андрей70 от 28 Фев. 2019 в 13:52Нет, ничего изолировать не надо, нужно снять термоусадку с батареи и промерять напряжение на каждой из паралелей.
Но так я проверю только паралелли, а не каждую ячейку в отдельности.
Или уже посмотреть на какой параллели идёт просадка и иже её пробивать поэлементно?
