avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Gotway MCM5 14"
Автор EcoDrift, 02 Фев. 2018 в 17:08
Ripido
[user]Erevan[/user], если ровный, тогда я пас.. с углом поэкспериментируйте сами. Включенное колесо поставьте на землю и не становясь на него наклоняйте на бок, сначала оно ляжет на педаль, а если продолжить, то оно выключится из-за критического угла (около 30-40°)
IKmc
Цитата: Danger, please slow down от 30 Авг. 2019 в 13:18
А каким инструментом ставили эти резьбовые клепки? А я смогу поставить вот этим инструментом? Пальцем показал для каких клепок он у меня служил.
Что за красные полосы и какой от них толк? Они же сделали недоступной для подошв наждачную поверхность. С их установкой в сцеплении не потеряли?
Нет, это обычный заклепочник, нужен другой. Он заметно дороже, да еще поискать придется хороший, если покупать надолго. Но если он больше никуда не понадобится, то можно и не покупать, а обойтись "колхозом". Берется длинный болт М4 из нержавейки, либо особопрочный, и высокая гайка М4, либо втулка с такой резьбой. Используя этот набор, вытягиваете заклепку двумя гаечными ключами. Медленно, зато дешево. В сети легко найти демонстрацию этого приема.
"Красные полосы" - это штатная подкладка, педаль МСХ. Без шипов, когда сухо, вполне работает. Сейчас она не нужна, просто закрывает прорези в пластине.
А если вы не живете, то вам и не...
Erevan
Блин. Покатался сегодня. Вроде все нормально. Только кататься стремно.
tanidar
Цитата: Danger, please slow down от 30 Авг. 2019 в 13:18а этот, наверное, вы решили демонтировать в виду его не сильной его полезности?
Неа, тот винтик откручивался, чтобы снять пластину в педали. я магнитик докидывал. А туда шип изначально не собирался ставиться, он бы упирался о стойку и не давал закрывать педаль
MCM5 800Wh
trya
Попал под сильный дождь – и вот что происходит (похоже, что-то с кнопкой включения):
- выключить колесо не удается, длинное нажатие переводит его в режим "сна", т.е. балансировка отключена, но колесо живое, и если его положить на бок, а потом поставить – балансировка включается как если бы я и не пытался до этого выключить колесо
- светодиоды блымают непрерывно
- короткое нажатие на вкл – переводит фару в режим стробоскопа, следующеее короткое – выключает фару.
Включение зарядку – никакого эффекта на поведение.
Разобрал колесо, отсоединил батареи, после соединения – опять все возвращается к тому же поведению.
Колесо сохло неделю, несколько дней - разобраным, а все по-прежнему.
Что это, как думаете, и что можно сделать?
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
IKmc
[user]trya[/user],
Если вода попала в разъемы или под планарные компоненты, то может стоять там очень долго. При этом еще и киснуть начнет.
Попробуйте феном пройтись по плате контроллера. Температура 80-100 градусов, подольше погрейте, чтобы вода точно начала активно испаряться.
Естественно, все должно быть выключено, и после прогрева дайте контроллеру полностью остыть, прежде чем снова включать.
Den-den
Цитата: trya от 03 Сен. 2019 в 20:08выключить колесо не удается, длинное нажатие переводит его в режим "сна", т.е. балансировка отключена, но колесо живое, и если его положить на бок, а потом поставить – балансировка включается как если бы я и не пытался до этого выключить колесо
- короткое нажатие на вкл – переводит фару в режим стробоскопа, следующеее короткое – выключает фару.о
У меня такое случилось на второй день после покупки. Абсолютно те же симптомы. Но без дождя, совершенно без воды, посуху. Еще и гидроизоляция сделана. Отвёз в ЭД - поменяли контроллер по гарантии. Сказали, что производитель признал гарантийным случаем.
Попробуйте, конечно, посушить. Но будьте готовы, что может и не помочь.
bers-rus
#601
Приветствую всех. Собрался покупать колесо - по всем параметрам подходит обсуждаемая тут модель. Хочется сразу более мощный двигатель, а вот ёмкость батареи второстепенна. Пытаюсь понять бывает ли данная модель с батареей 340Wh и напряжением 84V? В некоторых магазинах заявлены такие характеристики, но реально ли это?
Вариантов нашел кучу 210wh 84v по цене как 340wh 67v, 420wh 84v, 650wh 84v и топ 800wh 84v.
Кто-нибудь пользуется 420-кой?
kataloo
Цитата: bers-rus от 06 Сен. 2019 в 12:02Хочется сразу более мощный двигатель, а вот ёмкость батареи второстепенна.
К сожалению, это так не работает. Мощность, выдаваемая колесом больше зависит от аккумулятора, чем от мотора.
bers-rus
Так да не совсем так, но спорить не буду ибо от аккумулятора тоже зависит.
Переофрмулирую свой вопрос - есть ли версия 340wh и 84v или только на 67v?  И надо добавить ещё десятку и купить 420wh и 84v...
LEE4ER
[user]bers-rus[/user], если специально не договоришься и не закажешь такую модель или у продавцов не будет какой нибудь акции с подобными "семплами", то только с половинно-толстыми батареями обычно продают в минимальной комплектации.
LEE4ER
кстати примерил недавно сколько влезет в боковой отсек и 40штук вообще без особых проблем, но даже 60 можно впихнуть и получится чисто только в бочине до 760Втч (по номиналу, а не маркетинговых), плюс стоковые скажем 420Втч, что вверху и уже 1180Втч, что больше чем в стоковой тесле например или эльке)
Ну а так, минимальная для 84В - 210Втч, на надо полагать панасониках PF 2,9Ач, а остальное на 3,5Ач и в итоге выйдет 1220Втч ;)
bers-rus
#606
Вот так должно выглядеть колесо с нормальной батареей на 84В?
Den-den
А смысл? Это колесо мощное, провоцирует ехать быстро и далеко. Очень скоро упрётесь в возможности батарейки. Поверьте. А дальше - гемор по замене/наращиванию батареи.
Если это для отложить затраты на потом, то кредит - это то же самое, только сразу колесо нормальное. В ЭД, например, есть рассрочка. Другие продавцы наверное тоже могут что-то предложить.
LEE4ER
[user]Den-den[/user], я для АСМ собирал первую батарею емкостью что-то около 450Втч, но большой номинальной мощностью, что бы оно во первых было не тяжелым, а во вторых что бы не обламываться и катать на нормальной скорости на всю емкость (с максимальной утилизацией), необходимых мне 10-15км и при этом не думать о просадках.
Если мотор мощный и рабочее напряжение большое, то там и  по оборотам будет норм и момент у мотора нормальные, что в итоге даст больше "безопасности" на средних скоростях. Потом батарею всегда можно нарастить, а вот с мотором не так просто и экономически целесообразно :pardon:
bers-rus
Ну мне больше чем на 15 км за один раз оно не надо. Для прогулок есть велик, а колесо или электросамокат - это транспорт подскока или до метро и от метро или от дома до работы... И надо это сделать максимально быстро. Поэтому важна большая скорость на 10-15 км максимум, а не скорость и дальность хода ...
LEE4ER
Цитата: bers-rus от 07 Сен. 2019 в 16:27максимально быстро. Поэтому важна большая скорость на 10-15 км максимум, а не скорость и дальность хода ...
да.. Для тебя 67В вот вообще не вариант тогда. Ну а так, 25-35 крейсерской, с 420Втч на 10-15км у тебя будут :)   Речь есно про 84Волтовую версию
Den-den
#611
Цитата: LEE4ER от 08 Сен. 2019 в 00:48Ну мне больше чем на 15 км за один раз оно не надо.
У меня типовой маршрут - около 20 км. После 16-го километра - достаточно длинная и крутая горка и съезд/выезд из подземного перехода (не отдельный, а по пандусам на ступенях). На горке батарея процентов на 20 просаживается, на пандусах - не смотрел, 800 Вт·ч позволяют не париться по этому поводу. К тому моменту плюс-минус 70% остаётся при средней скорости (по GPS) 22-23 км/ч. То есть около 240 Вт*ч съедено. Если применить к Вашему 420 останется примерно 180 Вт·ч или 43%. Если смотреть по графику, то да, можно уверенно держать 30-35 км/ч.
Но этот график к ровной поверхности и равномерной скорости. Понятно, что при нагрузке будет просадка. Нужно смотреть, сколько в батарее параллелей. Если 3 - норм. Если две,то при нагрузке батарея будет значительно сильнее просаживаться. Это нужно иметь ввиду. Не сразу в бой, а покатать разные режимы, чтобы понять где может быть опасно.
А так, да, 420 для Ваших требований подойдёт. 210  - сами понимаете, жесть.
Но ведь очень скоро захочется большей свободы
Вот график. Взял здесь на форуме, не помню в какой теме.
