avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
ElectroN05
Заряд ещё 100% нужен. Ультра должна 70-75 ехать хотя бы...
Maksuxa2003
Та она и на 40 % при 95 кг едет 73 )
Я кенту мороженку проспорил блеать. Грю—не поедет он 70 по гпсу. Поехал тварина :kidding:
Дмитрий_68
#938
Цитата: Maksuxa2003 от 31 Авг. 2018 в 00:10Maksuxa2003
Привет, ты тормоза дождался? ))
Maksuxa2003
#939
Та у меня ими уже весь гараж завален :-D
Но мне терь влом ковырятся, надо дзен поймать :-D
То гибридное говно, которое я ставил по совету выше, уже работать полностью перестало на всех самокатах. Хватило на 5 покатух :pardon:
Rjkz
Цитата: Maksuxa2003 от 31 Авг. 2018 в 20:46То гибридное говно,
зум чтоле?
Maksuxa2003
Цитата: Rjkz от 31 Авг. 2018 в 22:25
зум чтоле?
Та не помню. Вроде да, Зум. Китайская гидромеханика с али. Красного и черного цвета которая. Говно сратое ля :pardon:
Rjkz
А что не понравилось в ней? сейчас езжу на такой... по работе как обычная механика. С гидравликой не сравнить конечно.
Maksuxa2003
Да просто работать перестали,а так все норм  :-D
osipovvg1988
#944
Ребят, подскажите - можно ли кататься постоянно на не полностью заряженной ультре?
Например покатался утром - разрядил в ноль, зарядил два часа - ещё покаталсяч час и разрядил, опять зарядил два часа - ещё часик покатался?
Говорят что батарея таким образом разбалансируется... И что это ппц как плохо. Это так?
electro05
[user]osipovvg1988[/user], Правильно говорят. Нужно будет потом куда-то подальше доехать на "полностью заряженном", а он выключится гораздо раньше чем вы привыкли из-за расбалансировки. Уж лучше ездить на постоянно заряженном, чем выкатывать до предела за несколько раз.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Maksuxa2003
Протрахался со сраной магурой. То в одном месте трет, то в другом. Плюнул, скинул нахрен.
Трет об покрышку фитингом, или как там он называется, из которого гидролиния выходит. С другой–наружной стороны там болтик–заглушка. Можно  его с фитингом гидролинии местами поменять, чтобы гидролиния снаружи выходила?
И если сставлю ротор через шайбы, то болты ротора трут об провод >:D
CReDo
Цитата: Maksuxa2003 от 01 Сен. 2018 в 20:19ротрахался со сраной магурой.
Да нафика эта магура нужна на такие мелкие колесики?
По моему это просто пустая трата денег. Не лучше поставить средние шиманки? Они будут справляться со своей задачей без особых проблем так как колесо всего 10 дюймов а диск 140мм таким тормозам заблокировать не составит проблем.
Maksuxa2003
На шиманах датчиков нет в рычагах. И их покупать надо опять🤷‍♀️. И шимано тош не станет, один фиг😂
CReDo
#949
Цитата: Maksuxa2003 от 02 Сен. 2018 в 00:49На шиманах датчиков нет в рычагах.
ну если в таком ключе рассматривать то да но китайся уже в шиавнские ручки встраивают. Да даже вон корейцы в обычные ручки так же ставили кустарным способом датчики(кнопочные).
Кстати видел ручки на али с датчиками.
Maksuxa2003
У нас никто не встраивает. На али больше тормоза покупать не буду. Там одно дерьмо)
CReDo
Цитата: Maksuxa2003 от 02 Сен. 2018 в 09:08На али больше тормоза покупать не буду.
Я говорил про тормоза? Вроде речь шла про ручки.
Цитата: Maksuxa2003 от 02 Сен. 2018 в 09:08У нас никто не встраивает.
Так там обычные кнопочки ставили на обычные стяжки в видео у корейца который ставил себе магуровские 4х целиндровые показывали этот момент.
https://youtu.be/bfpJItHMCgw?t=19m29s
Смотреть с 19.30
diod555
есть зато на китайских зумах и они туда очень подходят.А магура дорогая и беспонтовая
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
CReDo
Цитата: diod555 от 02 Сен. 2018 в 11:10есть зато на китайских зумах и они туда очень подходят.
Ну там есть не только зум.
Цитата: diod555 от 02 Сен. 2018 в 11:10А магура дорогая и беспонтовая
Для самокатов точно беспонтовая фигня.
