avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
CReDo
Цитата: Rjkz от 20 Авг. 2018 в 01:13Антипрокольный герметик как минимум замедлит спускание камеры,
Если будет что-то из крупного он не поможет а вот от всякой мелочи может даже и заклеит.
С бескамеркой может даже более крупные проколы успеть загерметить.
stas642
Цитата: Maksuxa2003 от 18 Авг. 2018 в 21:35
А на фото в инете прям перпендикулярно стоит  ?
Это значит что на всех ultra руль криво стоит?
Maksuxa2003
Аааа, ослабь шестигранником болт, под крылом, поставь ровно, и закрути.
FeeeL
Тестили максималку скорости ультры. Итог 68-70км/ч по жпс. Вес райдера не заролял
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
Maksuxa2003
Кстати,по поводу болта рулевого. У кента обломился. Надо сразу менять на титановый :kidding:
Добавлено 23 Авг. 2018 в 14:29
Цитата: Kepus от 19 Авг. 2018 в 22:59
Уже закуплена мной маска и специальный «противогаз» для задержания холодного воздуха.
Добавлено 19 Авг. 2018 в 22:59
Поддерживаю. Если на велике катались зимой – то ее будет вполне себе достаточно. Главное – защититься от холодного воздуха на большой скорости и купить хорошую маску на глаза.
А че за противогаз? Приколи)
bambirtuya
зимняя снегоходная маска, можно и горнолыжную. типа того
Kepus
Цитата: Maksuxa2003 от 23 Авг. 2018 в 14:28А че за противогаз? Приколи)
Вот, выбирайте любую.
https://ru.aliexpress.com/item/ROCKBROS-Winter-Cycling-Cap-Fleece-Thermal-Keep-Warm-Windproof-Face-Mask-Balaclava-Cycling-Skiing-Fishing-Skating/32822624960.html
На YouTube есть краткие обзоры. Она внутри флисовая. На велике вроде как до -15 в ней нормально кататься.
Ninebot ES4 → Dualtron Raptor → Dualtron Thunder
bambirtuya
так это просто балаклава утепленная.
Kepus
Цитата: bambirtuya от 23 Авг. 2018 в 15:05так это просто балаклава утепленная.
Можете купить отдельно «противогаз» от этого же бренда.
https://ru.aliexpress.com/item/ROCKBROS-BIKE-RESPIRATOR-Cycling-Anti-dust-Breathable-Half-Face-Mask-With-Filter-Neoprene-Activated-Carbon-Haze/32235894597.html
stas642
Спасибо! Помогло.
osipovvg1988
Ребят, подскажите - сколько у вас проезжает ультра?
Я проехал 45 км и у меня выключился контроллер... Хочу понять - нормально ли это? (разгонялся до 78, газ старался жать до упора по возможности, вешу 60 кг)
FeeeL
Цитата: osipovvg1988 от 25 Авг. 2018 в 20:25Ребят, подскажите - сколько у вас проезжает ультра?
Я пока максимум 75км по gps проезжал на 1 моторе. Мой вес 65кг. В запасе оставалось еще 10%.
Штатный спидометр прилично врет в скорости и километраже. Чем сильнее газуешь тем на меньший километраж хватит батки
Maksuxa2003
Цитата: stas642 от 24 Авг. 2018 в 11:42
Спасибо! Помогло.
Забыл сказать. Болт поставь титановый. Заводские ломаются, и руль остается в руках :kidding:
Добавлено 26 Авг. 2018 в 13:00
Противогаз :laugh:. Балаклава же :kidding:
diod555
Цитата: FeeeL от 26 Авг. 2018 в 12:38Штатный спидометр прилично врет в скорости и километраже.
выставте размер колеса правильный и врать не будет
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
stas642
Спасибо за совет! Где взять титановый болт? Какая маркировка?
osipovvg1988
Я по GPS мерил, как километраж, так и скорость.
Зрачит 45 км ходу на полной зарядке для ультры это норма? Просто пишут же 110, я думал что в худшем случае 60 км проезжать буду... а тут 45...
bambirtuya
так, это, "тише едешь дальше будешь"(с) касается и ультры тоже.
Дмитрий_68
Цитата: osipovvg1988 от 27 Авг. 2018 в 01:16Я по GPS мерил, как километраж, так и скорость.
при весе 119, проезжаю 75 км на двух моторах, местами газую до 68-76 км.час
45 км при твоем весе маловато это точно ) если ток ты не взлетаешь на нем, тогда норм )
