avatar_Яков93
Гаражные войны
Автор Яков93, 21 Окт. 2017 в 14:26
AKI
[user]Cyberpapa[/user], коробка в помещении, температурный режим: внутри будет рассеиваться будет 12-15 ватт кратковременно (2 минуты раз в полчаса) и около 5 ватт постоянно.
Cyberpapa
[user]AKI[/user], если в помещении - проблем не будет, они возникают на свежем воздухе, то солнышко прогреет до отказа оборудования, то Дед Мороз приходит в гости ...
AKI
[user]Cyberpapa[/user], в помещении, более того вдали от нагревательных приборов, окон и т.д., но вблизи от водопровода - вода может попасть (в случае аварии со стороны стены). Поэтому корпус относительно герметичный. Но кабельные вводы - слабое место.
Кass
Цитата: AKI от 24 Март 2019 в 22:35
не понял по поводу резьбы: цанговая часть MG будет выпирать наружу (в пространство между стеной и корпусом)?
Ну если колхоз не страшен, то ставьте гермоввод изнутри. ;)  Но правильнее было бы вводы делать снизу или сверху корпуса, а не со стороны стены.
AKI
[user]Кass[/user], Изнутри не подлезть - корпус глубокий и внутри место только провда протянуть до распаечной коробоки. Рукой или инструментом не подлезть с затяжкой. Внизу - да, это правильное решение, но к сожалению ограничение монтажа - снизу места нет, да и короб с проводом сзади. Вот фото ниши, куда устанавливается коробка (крепление к потолку) над бойлером до коробки будет зазор 30мм, а до стены 45мм:
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 09:00
Оборудование установлено в сейфах, которые почти герметичны, снизу одно или несколько отверстий
так я не понял - герметичны или негерметичны?  :-D
если отверстия то как могут быть "почти герметичны" ?
Цитировать[user]serggio[/user], как большой специалист по сетям, посоветуете ставить в каждый сейф мелкие сеточки от муравьев и прочей живности, фильтры с системой воздуховодов, кулера для охлаждения
Я, как большой специалист по сетям, могу сказать что вы должны смотреть на мобильщиков.  :hello: как у них все устроено.
И свои железные шкафы делать полностью герметичными, а сам шкаф делать с 1-3 стенками-радиаторами, т.е. сам шкаф это и будет "большой радиатор", без всяких "почти" и "сеточек", причем герметичный. А внутри шкафа вентиляция которая гоняет воздух между радиаторами чипов (да, придется поставить радиаторы на ваши девайсы), и стенками корпуса внутренними.
Так же точно работает и охлаждение в спутниках, которые требуют "атмосферы внутри" корпусов. Читаем литературу  :hello:
но в спутниках все сложнее - вакуум не проводит тепло, только излучение тепло может уносить, а у вас атмосфера вокруг ящиков ваших - атмосфера отлично отводит тепло.
так что ваши проблемы относительно легко решаемы  :hello: причем без сеточек.
Кass
Цитата: AKI от 25 Март 2019 в 11:38Вот фото ниши, куда устанавливается коробка (крепление к потолку) над бойлером до коробки будет зазор 30мм, а до стены 45мм:
Ну а сбоку то что мешает ввести? С того боку, с которого делается фото.
Cyberpapa
#5767
Цитата: Alex_Soroka от 25 Март 2019 в 12:42так я не понял - герметичны или негерметичны?
Почти герметичны - осадки не могут попадать в сейф, воздух может.
Цитата: Alex_Soroka от 25 Март 2019 в 12:42Я, как большой специалист по сетям, могу сказать что вы должны смотреть на мобильщиков.   как у них все устроено.
И свои железные шкафы делать полностью герметичными, а сам шкаф делать с 1-3 стенками-радиаторами, т.е. сам шкаф это и будет "большой радиатор", без всяких "почти" и "сеточек",...
Еще один большой специалист по сетям. Уважаемый специалист по сетям [user]Alex_Soroka[/user], когда Вы поставите таковой сейф для оборудования стоимостью $ 15 - покажете фото.
[user]Alex_Soroka[/user], надеюсь в коробочке под названием ЗУС стоимостью $ 175, от затягивания кулером мелкодисперсной кислоты и пыли, все сделано герметично, как Вы учите.
Читая ваши учения всегда вспоминаю народную мудрость: " Пи. Говорить - не мешки ворочать."
AKI
Цитата: Кass от 25 Март 2019 в 13:03Ну а сбоку то что мешает ввести? С того боку, с которого делается фото.
С этой стороны "морда лица" коробки, там педали и розетки:
serggio
Цитата: Cyberpapa от 25 Март 2019 в 14:01когда Вы поставите таковой сейф для оборудования стоимостью $ 15 - покажете фото
А не могли бы вы показать фото своего пресловутого ящика, в котором у вас стоит столь недорогое оборудование?
Кass
Цитата: AKI от 25 Март 2019 в 14:36С этой стороны "морда лица" коробки, там педали и розетки:
А можно всех посмотреть? :)
Cyberpapa
#5771
Цитата: serggio от 25 Март 2019 в 18:48А не могли бы вы показать фото своего пресловутого ящика, в котором у вас стоит столь недорогое оборудование?
Если не забуду в четверг сфотографирую.
Выгуливал жену, специально зашел в подземный переход в котором подключены к сети бутики мобильщиков.
Фото
Вот такие по конструкции сейфы устанавливают на столбах, их 4 размера, этот вроде бы №1 или №2. Судя по проводам, в этом сейфе натолкали оборудования аж на 7-25 зеленых рублей. Если необходимо более точно - могу в четверг заглянуть в карты, посмотреть что установлено и узнать на складе точную стоимость.
[user]serggio[/user], достаточно сей фотографии ? Могу зайти на склад, сфоткать кучку таких коробочек.
Ribbentrop
жОсткая корбка...  :-D
Кобольд
Цитата: Cyberpapa от 25 Март 2019 в 19:37Выгуливал жену, специально зашел в подземный переход в котором подключены к сети бутики мобильщиков.
Мощно, от души. Дендрофекальное производство (из г-на и палок), компания "Гараж Продакшен Инк.".
Cyberpapa
[user]Кобольд[/user], за тооо.., особенно в селах, очень хорошо спасают от вандалов. Там народ моГет хорошенько накатить горячительного напитка, пройтись по улице, раздолбать пластмассовые коробки изъяв оборудование, после чего пытаться кому-то его продать или поменять на спиртное.
Коробка довольно прочна и работает как тамбурин, замок тоже хитрый и крепкий, вскрыть такую хрень висящую на столбе, на высоте 3-5 м. не просто.
Наверняка пытающегося вскрыть сейф заметят наши абоненты и наградят бесплатными, но неприятными подарками.
AKI
Цитата: Cyberpapa от 25 Март 2019 в 19:37Вот такие по конструкции сейфы устанавливают на столбах, их 4 размера, этот вроде бы №1 или №2. Судя по проводам, в этом сейфе натолкали оборудования аж на 7-25 зеленых рублей.
Похоже на какой-то гаражный самопал... Да еще обрезок трубы к скважине приварен - так делают чтобы домушникам с отмычками жизнь усложнить
У нас в доме 8 провайдеров интернета и телевидения, на чердаке висят шкафы от 6-ти провайдеров. Когда помогал монтажнику разобраться куда цеплять и как тянуть провода (а еще и технадзорил за его руками) сфоткал три:
Они все какие-то одинаковые и заводские. Видимо, потому что доступ в чердачное помещение жестко ограничен.
Но что в этом деле у нас неправильно – ни в одном нет ИБП. Поэтому если в доме отключат электричество – все интернеты лягут, кроме... оптики от МГТС. Я терпеть не мог эту компанию за их убогие (китайские) терминалы-роутеры, но с точки зрения технологии, они молодцы: никакого активного оборудования (потребляющего электроэнергию) между узлом связи и абонентом.
Cyberpapa
#5776
Цитата: AKI от 26 Март 2019 в 13:33Они все какие-то одинаковые и заводские. Видимо, потому что доступ в чердачное помещение жестко ограничен.
[user]AKI[/user], там где доступ ограничен, у нас ставятся приблизительно такие как на ваших фото сейфы, тоже из тонкого металла с запеченной белой краской, такие легко и быстро вскрываются маленькой монтировкой.
Лень идти в соседний подъезд сделать фото такого сефа. Самые большие сейфы устанавливаемые в чердачных помещениях больше 1 м высотой, глубиной ~ 400 - 500 мм и шириной около 600 мм.
ЦитироватьНо что в этом деле у нас неправильно – ни в одном нет ИБП
У нас тоже не везде установлены ИБП, только в важных точках обеспечивающих инетом более десятка человек. Сейчас устанавливаем управляхи со встроенным бесперебойником, 9Ач батареи хватает примерно на 12 ч езды от батарей.
Цитата: AKI от 26 Март 2019 в 13:33но с точки зрения технологии, они молодцы: никакого активного оборудования (потребляющего электроэнергию) между узлом связи и абонентом.
Не все так однозначно. Если где-то оборвется оптика - все накроется медным тазом.
При построении сети на управляхах - обрыв оптики клиент не замечает, т.к. свитч автоматически перестраивается и берет сигнал с другого оптического кабеля. Есс-но через пару десятков секунд, сервер видит сей обрыв и рассылает СМС техникам обслуживающим этот район.
Т.е. - неисправность устраняется раньше чем её заметят клиенты.
AKI
Цитата: Cyberpapa от 26 Март 2019 в 14:15Если где-то оборвется оптика - все накроется медным тазом.
Все верно, но на этот случай к двухваному раутеру подключен еще один (проводной) провайдер, а все это собрано в транк с Weighted Round Robin. Поэтому обрыва оптики я не замечу. Для пущей надежности провайдеры выбраны так, что кабели у них идут совсем разными маршрутами начиная от этажа. А на самый гнилой сценарий есть еще и 3G модем с симкой в раутере с отдельной (направленной на другой район города) внешней антенной.
