avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
Turbomatic
Друзья, предвидя ваше беспокойство, т.к. уже пишут в личку после этих фоток с вопросами, а собственно, где наш заказ?
Отвечаю. С контроллерами 12F, в основном все понятно, данная модификация была одной из первых, поэтому схемы, платы, производство более менее налажены и изготовление версии 12F идет быстрее, поэтому появляются счастливчики, которые ждали всего месяц. Контроллер 6F появился в нашей линейке сравнительно недавно, поэтому не все еще гладко и некоторые из вас ждут 8-й месяц. Я уже молчу про 24F и BMS. Нам очень жаль, но парни стараются делать быстрее. Надеемся, в скором времени мы сможем производить более крупные партии в сжатые сроки, чтобы свести ожидание к минимуму. Но пока надо еще много чего сделать по платам, схемам, в части ПО, надежности и систем тестирования. Спасибо тем, кто ждет, пользуется и помогает делать продукт лучше!
Бабай
#1099
Цитата: Бабай от 25 Июнь 2019 в 17:05Ого! Очередь №398С шестнадцатеричная = 14732 десятичной.
Не прошло и месяца, как закончилась моя шестнадцатеричная очередь и сегодня забрал контроллер  :-O
Это хорошо, что я записался не на 6 фет, а на 12. Иначе, ждал бы ещё неизвестно сколько ... Хотя, зачем мне 6 фет на Крошку?  :bw:
Однако, не успел переделать ось Крошки  :-(
Morr_A
Вопрос. Мой номер 382С когда ждать? Хотя бы приблизительно.
WalldeMare
Подскажите, есть ли на ЯК функция, чтобы спускаться с крутых гор без использоания тормозов, а только благодаря МК и какие показатели и где надо выставлять? Спасибо.
VasiliSk
в режимах настроить фазный торможения, но для его активации вам нужна другая ручка газа которая будет работать как аналоговый тормоз или концевик
Сергей Валерьевич
[user]VasiliSk[/user],  подскажите пожалуйста из трёх предложенных вариантов контроллеров у 12ф напряжение 35-90 вольт, а у двух других 20-90 вольт, хотя, как я понимаю, 24ф самый мощный. Я всю жиэнь, всё выбирал с запасом, и вот эта разница в напряжении и смутила меня. А так бы конечно выбрал 12ф, как говорят " на вырост" эту разницу никак нельзя изменить?
Александр491
Правильно ли я понял? При зарядке через мотор, на одну фазу я могу подать 12 вольт например от компьютерного блока питания или другой автомобильной зарядки? И мощность, не превышающую мощность мотора.
VasiliSk
Сергей Валерьевич мм да все новые контроллеры работают от 20В
[user]Александр491[/user], да
Сергей Валерьевич
Тогда поставьте пожалуйста меня ещё и в очередь на 12ф с дисплеем. Спасибо.
VasiliSk
Сергей Валерьевич
_Os
Может кто знает эти размеры? Подскажите будьте добры.
Нужны размеры без корпуса
didim
Можно ли этот контроллер настроить скажет так на "вело режим" 25км/ч и 250Вт и опреативно менять его на более мощный режим, типо пресестов?
У нас в РБ грядут новые правила по типу европейских, но в отличии от РФ на мопед нужны документы о покупке и тех паспорт, плюс гос номер надо вешать, в случае самосбора это сделать нереально. :ireful:
ferum
[user]didim[/user], Там можно настроить три режима. Переключение кнопочкой.
Fokan
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
zZllliiiiilllZz
На контроллере 6F какой будет ток на максимальной скорости с батареей 72в?
по моим рассчетам, с просадкой напряжения до 76в. ток будет 53А. В характеристиках контроллера указанно 70а, получается что в начале будет максимальный ток, а  потом он будет уменьшаться по мере увеличения скорости?
Lexxre
Цитата: VasiliSk от 01 Авг. 2019 в 19:20размеры без корпуса
Дайте полные размеры начинки без корпуса  (толщина, Х и длина)
