avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
Stanislavchik
Уважаемый [user]VasiliSk[/user], у меня неожиданно возник очень важный вопрос по комплектации контроллера. Наклейка как в прошлый раз будет?
VasiliSk
:D наклейки любезно предоставил артхаос, но еще немного есть да
ММД1976
Миникрошка.. Контроллер китай 3000w 96v, АКБ 48v16 Ah в раме + 96V 30Ah. накидной)
VasiliSk
ММД1976
скажите, на 95 вольт рекуперацию реально настроить?
у меня полностью заряженная батка 95-96в
и очень хочется ваш контроллер,но останавливает вопрос рекуперации
e-scooter
[user]VasiliSk[/user], привет! Только сегодня опять ехал на этом байке и после отключения ручки газа зашёл во флаги:
Я отключил перегрузку,  может неправильно я сделал?
Oleg_
Встаю в очередь  на комплект , контроллер 12fet  и монитор .
Lexxre
VasiliSk добрый вечер. Фоторезистор над дисплеем навел на такую мысль.  А от носимой солнечной панели 24 вольт 3 ампера через двигатель возможно зарядить батарею (пусть хоть весь день заряжает или пару дней)? При поездках в горы где нет зарядной инфраструктуры данный сабж мечта. Только нужно программно задать начало заряда в зависимости от освещенности на фото элементе (солнце встало заряд начался -  в палатке спишь), а если еще и максимальную точку эффективности заряда (MPPT)будет уметь искать то это бообще огонь .  Да и для любителей солнечной энергетики данный тип заряда понравится, синхронное выпрямление даст неплохой результат по эффективности и всегда заряженное электро движимое устройство под боком.
Если это реализуемо, то ваш продукт (он и так крут) просто фантастичен и будет расширятся на  другие сегменты рынка.
DragonTM
Цитата: VasiliSk от 18 Сен. 2017 в 12:0324F - тестирование
А записываться в очередь уже можно? И какие порядки по срокам и стоимости ориентировочно?
Turbomatic
Цитата: DragonTM от 24 Июнь 2019 в 22:55А записываться в очередь уже можно? И какие порядки по срокам и стоимости ориентировочно?
Да, и очередь постоянно растет ) Сроки примерно 2-3 месяца (но может и больше). По цене сейчас сложно сказать, в районе $500-650
e-scooter
Ответа не получил, но похоже сделал неправильно, отключив перегрузку. По дороге домой контроллер перестал крутить совсем! Остановился и полчаса пытался запустить колесо. Ни в какую! Проблема в основном с автонастройкой мотора. То пишет «ошибка холлов» то не может подстроить углы, то вообще завис и пришлось вырубать питание. Мне интересно, если он определяет ошибку холлов, почему не работает в бесхолловом режиме? Ведь он же умеет. А я уж собрался такси брать, но через пень-колоду как то настроил и доехал. Не понимаю почему такие трудности в настройках холлов и углов, а одно без другого не работает.
И пока что с места сам не едет, надо на педалях стартовать, ну и на скорости около 40 км/ч без всякой закономерности иногда перестаёт реагировать на ручку газа. Надо сбросить газ до конца, потом начинает работать.
Так что считаю пока я не довёл настройки до ума, может будут владельцы 6ф с мотором типа мак или мощный бафанг играться, настроят всё идеально и выложат скрины настроек здесь, а пока я боюсь на нём ездить, опять встанет посреди дороги...
DragonTM
Цитата: Turbomatic от 25 Июнь 2019 в 03:343 месяца (но может и больше). По цене сейчас сложно сказать, в районе $500
Запишите меня на всякий случай тогда. Может получится как подарок на день рождения )))
Turbomatic
Готово, отписал в личку!
Бабай
Решился брать мотор Крошку. Запишите в очередь на 12 фет и монитор.
Turbomatic
:wow: отписал в личку
Сергей Валерьевич
[user]Turbomatic[/user], можно сказать когда уже меня осчастливите сообщением в личку о 6ф ?
Бабай
Цитата: Turbomatic от 25 Июнь 2019 в 16:18отписал в личку
Ого! Очередь №398С шестнадцатеричная = 14732 десятичной.
Неужели за 2-3 месяца столько контроллеров продадут  O_O
;-D
Turbomatic
Отписал в личку
Добавлено 25 Июнь 2019 в 17:18
;-D
:-D вообще буква "C" в номере заказа означает controller, но идея шестнадцатеричной системы счисления это пять!  B-)
