avatar_Ампервел
Легкий подогрев аккума зимой
Автор Ампервел, 26 Сен. 2010 в 23:03
mevial
Цитата: Depp от 21 Май 2017 в 15:32
[user]Conan26[/user], Да суть то не в этом )) Можно купить пленку и сделать самому. ( хоть все мамы или папы ). Суть в том, что она не греет воздух, а именно предмет, а в данном случае элементы.
На батарее 100В*100Ач из монстров, плёнке суммарной мощностью в 45Вт удаётся удерживать разницу всего в 20 градусов. Стоит термостат с двумя датчиками, один в самой жаркой точке около плёнки, другой в центре батареи. Нижний порог настроен на 5 градусов, гистерезис в центре 2 градуса, защита по перегреву скраю - 40 градусов(ни разу не срабатывала). т.е. фактически справляется со своей задачей он только до -15. Теплоизолятор - пенофол 1см фольгой внутрь, плюс загерметизированная фанера 10мм. Вот и считайте сколько даст ваша плёночка на 0.5А 12В, т.е. 6Вт для вашей батареи с вашим утеплением. По примерным прикидкам для указанной батареи для удержания разницы в 35 градусов надо 100-150Вт мощности. Утепление батареи на электровелах обычно хуже, т.к. железо или алюминий точно не являются теплоизолятором, да и сантиметр пенофола ебайкер не может себе позволить. Так что мощность надо выбирать побольше. Проще лишню мощность отключать термостатом, чем потом думать о доборе недостающей, очередной раз разбирая батарею.
ace8927
Товарищи ,хочу задать вопрос как непонимающий человек по подогреву батарейки. Если ли такие наборы чтобы просто купил его ,подключил к 12В и термодатчику и все ,забыл о нем ?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
draco
 есть, в аптеке продаются, термофор на 2-3 литра, называется.
и даже подключать никуда ненадо.
перед затаскиванием вела в берлогу, воду прям на улице можно слить, дабы не тащить доптяжесть.
плюсы: у воды очень большая теплоёмкость, если нормально утеплить - думаю пару-тройку часов батарейка ниже +20 цельсия не опустится.
при этом лепестричество не жрёт, мудить особо ничего не надо - только утеплить, и воды градусов в 42 - 45 налить перед поездкой, и вперёд...
у мну, когда дома ноги мёрзут - этак заместо термофора 2литровую бутыль из под колы использую. к утру обычно ещё вполне тёплая...
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
LeoDron
#435
Посмотрите термоковрики для сиденья авто - мне кажется, будет самое то, если размеры подойдут.
ace8927
Я наверно ,что не так ищю ,или ваш сарказм не распознал ?
draco
ace8927
Цитата: draco от 26 Дек. 2017 в 21:06
https://www.apotheka.lv/termofors-gumijas-nr-3-medrull-mm0025900
Хех блин ,да это и так у всех почти есть ,но велик надо будет оставлять не на 1-2 часа с внешней температурой гдет -15 ,а на полноценный рабочий день ,а это как минимум 10 часов (дорога ,работа и обед). Тут нужно полноценный обогрев ,пока что присмотрелся по подсказке [user]LeoDron[/user] к коврику:
Как по мне ,лучше взять отдельный 12В аккум ,есть такая штука как аварийный запуск на автомобиле ,что то типо этого
,и туда уже запитать коврики ,чтобы не тратили основной заряд ,а так приехал и без всяких заморочек поставил на зарядку этот аккум.
draco
если вы банк в конце рабочего дня неграбите, и вам ненадо отчаливать сразу, в течении 2 минут - то вполне подходит, вообще-то.
а если ха полчаса до "пора идти домой" можете 5 минут выделить на то чтобы наполнить термофор горячей водой - можно и банки грабить...
при ётом даже не обязательно носить термофор туда-сюда.
приехали на работу, слии воду, пошли создавать видимость работы :)
за полчаса до отбоя сходили до кухни / убороной, наполнили 2-литровую пластиковую бутыль горячей водой из под крана, вышли на улицу, залили в термофор, пошли дорабатывать.
к моменту поездки батарейка будет уже прогревшаяся, думаю.
ace8927
К сожалению предприятие режимное ,лишний раз выйти не получится.
Conan26
Проще уж тогда про съемную батарею заморочиться, и в тепло заносить.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
ace8927
Нет.
Kapitan
У кого есть проверенная схема - Идеального подогрева АКБ зимой.
Прошу на сцену.. ждем Вас. :bravo:
А нужна ли она? Холодных зим больше не будет, ближайшие 100 лет, по-крайне мере.  ;-D
Я как поставил термодатчик, ниже 6 градусов (внутри батки) не видел. При этом часто и надолго оставляю байк на морозце.  :hello:
Shaman2
А батка у Вас сейчас какая?
[user]Shaman2[/user], Батарея как в подписи. А точнее, 2 таких:
Silvaticus
Извиняйте, все не читал.
Однако использовал ли кто-либо для обсуждаемых целей инфракрасную пленку?
Минус пять после девяти часов рабочего дня. С учётом того, что по приезду 40. Надо что-то делать. Вяленько едет первую половину обратной дороги. А под утеплитель места особо нет...
draco
Цитата: tmiaer от 11 Янв. 2018 в 02:12А под утеплитель места особо нет...
паяльной лампой погреть перед ездой, или водой горячей пролить...:D
