EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
CReDo
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 19:54Попробую взять все же wector зарядку или аналог, вроде по уму все сделано
Смысл от этого вектора(иногда быстро зарядить?)?
Не проще просто взять две трех амперные и не париться(все же аккум ниже 30ач и с двух зарядок зальется достаточно шустро)?
Fokan
[user]CReDo[/user], может и проще и дешевле, две по 5а обойдутся около 3500
Но здоровые и тяжелые,умеют ли правильно заряжать не знаю, cc cv вроде должен быть режим
Вектор или аналоги умеют по алгоритмам как у теслы заряжать, сначало медленно, потом увеличивать ток и под конец уменьшать.
А тут одна с переключателем 5/10 довольно компактная, вес 450 гр вроде, с собой взял и где-нибудь зарядился, на другом форуме даже карту нашёл с розетками.
Хотя да, цена 135уе конечно на неё, (120 + 15 доставка)
Может конечно надежнее китайской и Аккум дольше проживёт, не знаю
Как понял если Аккум 30 а зарядка 2а должно заряжать 15 часов
Две зарядки по 3а заряжать 5часов
Если 10а то всего три?
По амортизаторам, 4шт a5 rr1 уже в Спб приехали на сортировку
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
#776
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 22:01Если 10а то всего три?
Не будет 3 я уже писал даже если ваше зарядка будет 20 ампер выдавать все равно результат будет крайне тяжело спрогнозировать по той причине что бмс(или блок питания) если акк сильно разряжен все равно не пропустит высокий ток(я выше писал что изначально при сильно посаженой батареи берет около 100 ватт может чутка меньше но черт его знает мб и блок питания сам так отдает или бмс лочит но в любом случае если такое делает электроника то не стоит пренебрегать и лить выше допустимых так как батарейка не дешевая ).
В общем мой вам совет не стоит из крайностей прыгать в крайности максимум две трех амперные их хватит выше крыши.
Fokan
#777
[user]CReDo[/user], спорить не буду
В группе прочитал https://t.me/eleclub_charge
у одного 30а батарея пишет что заряжает 13амперной за 2,5часа, а 5амперной заряжал 6-7часов
Согласен для постановки на ночь и 8 часов норм, но если в дороге зарядить надо , то захочется побыстрее и полегче зарядку компактнее
Вот фото нашёл с али которая
А вот вектор
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 22:44Согласен для постановки на ночь и 8 часов норм, но если в дороге зарядить надо , то захочется побыстрее и полегче зарядку.
У меня как-то в дороге не возникала проблема дозарядки тем более акка хватает на 70+ км.
Собственно если и случаются покатушки с великами и тому подобное она заканчивается в пределах 40-50 и крайне редко 60-70 км.
Fokan
[user]CReDo[/user],
Если так то отлично
Мне самому хватало 40км укататься)
Кто дольше ездит говорят ноги уже болеть начинают и устают, хотя есть же сидушка
Ну может я действительно погорячился и взять подешевле зарядку, и на 5а
Просто взять нормальную с cc cv режимами
Да и не уверен сам в принципе что пару раз бы за день катался все равно с дозарядкой
Спасибо, может сэкономлю)))
Просто если уж покупать то качественное
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 22:55Мне самому хватало 40км укататься)
У меня обычно накат за выгулку 30-50км ногам в прицепи нормально и 70 км проехать могу (для меня это дело привычки и на работе по 8-12 часов провожу на ногах в общем такие долгие покатушки даже стоя меня не пугают скорее даже просто легкая разминка).
Меня все жаба душит на передние аморты но чувствую уже на днях придется заказывать а5 и на перед а то старенькие(родные) уже подыхают. Но в любом случае буду заказывать на перед только однокамерные.
Fokan
[user]CReDo[/user], да я 4 двух камерных заказал , можно было бы сэкономить пару тысяч, конечно и взять на перед однокамерные, но сейчас уже мне роли это особо не играет, не те масштабы вложений) А так думаю что на покрышках, что на амортах, тормозах ,лучше не экономить, так как качество поездки от них сильно зависит, хотя конечно и от всего остального, будь то АКБ , контроллер и комп) может и их позже заменю на ядреные , но пока с наличием туго там
Да и где брал у одного были только однокамерные, у другого только двухкамерные, а так одной посылкой все приедет скоро
Надеюсь сложностей не возникнет, помню читал , вроде у вас в крыло упирались или перевернуть надо было, точно не помню, какие то трудности были с инсталляцией
Демпфер с креплёнием на фантом так и не нашёл...
RS New Vision
CReDo
#782
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 23:11А так думаю что на покрышках, что на амортах, тормозах ,лучше не экономить, так как качество поездки от них сильно зависит,
В данном случае от однокамерных спереди хуже точно не будет а вот экономия в 2тр точно будет.
Спереди не такой загрузки я сзади когда поставил всего 1 двухкамерник и накачав его я понял что даже один справится без проблем и с небольшим запасом(доп регулировка зада в крайнем случае не помешает).
А вот спереди ситуация совсем иная нагрузки там слабые и подозреваю что качать  их выше 40 PSI не стоит а то будет крайне дубовым перед и вторая камера там особо не пригодится так как запас с одной камерой там выше крыши(но это мое личное мнение).
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 23:11Надеюсь сложностей не возникнет, помню читал , вроде у вас в крыло упирались или перевернуть надо было, точно не помню, какие то трудности были с инсталляцией
С установкой амортов проблем ни каких не было. Вы с кем-то спутали.
Вот что я писал: https://electrotransport.ru/index.php?topic=49389.msg1369310#msg1369310
Fokan
[user]CReDo[/user], я думал передние важны не меньше, так как переднее колесо первым встречает препятствие, спорить не буду
Поставлю попробую с разными настройками
Вооот про насос то с манометром забыл и ещё не куплен)
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 23:28я думал передние важны не меньше, так как переднее колесо первым встречает препятствие,
В том то и дело что обычные стоковые пружины с этим нагрузками справляются без проблем(и те же пружины сзади пробиваются на раз два).
Здесь не такой рычаг по сравнению с задом и соответственно нагрузка на амортизаторы в разы меньше по этому и говорю что два обычных скорее всего придется качать не выше 40 пси или подвеска будет просто дубовой.
CReDo
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 23:28Вооот про насос то с манометром забыл и ещё не куплен)
Времени у вас до насоса валом 8)
Я себе брал HI-PRESSURE V1. Компактный насосик с клапаном в рюкзак влетает и там теряется.
В первое время рекомендую ездить с насосом для подкачки я в начале запарился подбирать давление что бы везде было комфортно.
Fokan
[user]CReDo[/user], спасибо насос гляну
Про дубовость, думаю все же надувные колёса и пневмо аморты, куда менее дубовые чем литые и эластомерная подвеска)
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 29 Июль 2018 в 00:01Про дубовость, думаю все же надувные колёса и пневмо аморты, куда менее дубовые чем литые и эластомерная подвеска)
Факт тот что есть легкая регулировка и по этому поводу не стоит сильно заморачиваться.
serg_po
Что то тихо в теме стало, видимо самокат и правда хороший раз о поломках не пишут  :kidding: :hello:
Fokan
[user]serg_po[/user], и в продаже редко бу встречается и владельцев не меняет)
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 31 Июль 2018 в 15:17и в продаже редко бу встречается и владельцев не меняет)
Тут скорее дело в доступности данного самоката. Некоторые поменяли [user]Anthonio[/user],  купил и сразу его на доводку отправил и теперь молчит как партизан 8)
Все основные проблемы самоката пока для меня это родные "хрене" амортизаторы а задние надо менять с ходу. Передние пару месяцев могут легко подождать.
Anthonio
Так а чего писать то? У меня Ультра. Она лучше фантома :-)
Фантом купил в состоянии конструктор, перетрясли его весь по косточкам, теперь стоит, ждет возможности отправить его за границу Сергею. Вероятнее всего без батареи, ибо только авиа. А там с этим литием совсем глухо. Зато у меня будет доп. батарея на Ультру  ;-)
Ну а коли выйдет с доставкой совсем облом, продам любому страждущему в России.
Или увезу сам в сентябре в Испанию и продам аборигенам за валюту.
Как то так.
PS. Заклеил деку полностью гриптейпом от скейта, и кант молдингом автомобильным, делов на 500р а стоять приятнее. Задний тормозной диск был еще гнутый и терся, а выгнуть его обратно я не сумел. Купил в велозапчастях пару на 160мм как на Ультре по триста рублей и переходник повыше за сотку. Задний заменил. Аморты у меня при покупке стояли новые вкруг. Впереди KS290 сзади KS260. Пружины жесткость 850.  Тормоза Zoom механическая гидравлика. На Ультру такие же поставил еще в мае. Пожадничал на Магуру МТ5e , да и возни с гидролиниями не хотелось.
PPS. C сиденьем ездить отстой, ну или это мне просто непривычно.
Minimotors Dualtron Ultra 2
Speedway IV White - продан
