EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
CReDo
Краска с наждачки начала слезать:
Ушлые китайся 8)
pimpox
Я ее сразу после покупки отодрал... И так вполне хватает зацепа:)
Dual Phantom 60/21, SW4MINI, Ninebot ES2
CReDo
Цитата: pimpox от 26 Июль 2018 в 22:49Я ее сразу после покупки отодрал...
Я про рисунок на наждачке который китайся закрасили что бы походу контору не палить.
Раньше наждачка казалась монотонной а теперь уже не кажется 8)
Fokan
#759
Случайно несколько видео нашёл по фантому
Во втором видео даже 2 демпфера поставил..
Как понял тоже фантом тест макс скорости
А вот тот что ранее снимал
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Цитата: Fokan от 27 Июль 2018 в 00:07Случайно несколько видео нашёл по фантому
Тут это все уже вроде как выкладывалось 8)
Fokan
#761
[user]CReDo[/user], всю тему читал не нашёл) другие только ролики видел
Хотя может и упустил
В питере тож нашёл за 3т 5а зарядку, в принципе тож самое что на али и нет смысла ждать
Если предохранитель на 5а стоит от зарядки на 5а он не сработает?
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 27 Июль 2018 в 08:50Если предохранитель на 5а стоит от зарядки на 5а он не сработает?
Должен быть запас.
Fokan
Подскажите 28а lg батарею видел кто? Там написан макс ток зарядки? Бмс 11а выдержит от зу Вектор?
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 27 Июль 2018 в 23:45Подскажите 28а lg батарею видел кто?
Видел вот только у меня китайся все следы замели 8)
Наклейки все отодрали и остался только клей от них(типа "нонейм" так же как и с наждачкой).
Fokan
#765
[user]CReDo[/user],
Блин посмотрел от курруса там lg была 48в 32а и минимум информации
Про фантом пишут 2 варианта батареи, 60В 28Ач(LG MH1) и 60В 21Ач(Lishen)
Если там 3200ма на банку получается либо 16s8p но тогда 25,6а батарея, а если 16s9p то 28,8а батарея
Тут тож особо не нашёл http://mitem.gmarket.co.kr/Item?goodscode=1266383965&keyword_seq=13999453720&keyword=%25ec%2584%25b1%25ec%259d%25b8%25ec%25a0%2584%25eb%258f%2599%25ed%2582%25a5%25eb%25b3%25b4%25eb%2593%259c
RS New Vision
CReDo
#766
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 01:03Про фантом пишут 2 варианта батареи, 60В 28Ач(LG MH1) и 60В 21Ач(Lishen)
Не там вроде еще 26 ач еще ставили(кажется то же лишеновские).
Еще вспомнил там была еще мелкая наклеечка чисто на китайском(скороее всего с надписями что-то типа "нубам не вскрывать" 8) ) Все остальные наклейки сняты( клей не вычищен).
Ппц какой-то с тормозами все справилтся не могу.
Заказал ротор китайся прислали 160мм за место заказанного 140мм.
По ходу придется открываться спор а то еще париться с отправкой и денег платить(за косяки китайца).
Так же заказал набор для прокачки но вот нужных штуцеров для зума там не оказалось(от шимано не подошли).
Заказал отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/M7-M5-M6-M4/32863747698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.297d33edUb6apK сразу пару штуцеров на 3.8мм (вот они уже должны подойти)
Fokan
#767
[user]CReDo[/user], у Вас на фото 28? Как видели на куррусе с lg чёрного цвета оболочка, синие обычно на китайских, могу ошибаться
Всю тему читал но не помню, были ли тут владельцы 28а версии
Вот по дуалтронам нашёл
Raptor/2S: 18Ah (normal charge current 9A)
Limited: 28Ah (normal charge current 14A)
Ultra/Thunder: 35Ah (normal charge current 17.5A)
Тут контроллеры же два по 40а стоит? Тоесть до 80а с АКБ снимается? А заряжать 2а зарядкой.... странно как то
RS New Vision
CReDo
#768
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 01:30у Вас на фото 28?
У стоит меня 28ач.
У [user]demonis[/user],  так же 28 ач стоит.
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 01:30синие обычно на китайских
Если были бы китайские то 70+ км на одной зарядки навряд ли смог бы проехать(трэк скидывал в этой теме).
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 01:30Тут контроллеры же два по 40а стоит?
Без понятия что там стоит.
ВОт так выглядит акк на 21 ач: https://electro.club/f/25049
28 ач занимает всю длину.
Цитата: Fokan от 28 Июль 2018 в 01:30Тоесть до 80а с АКБ снимается? А заряжать 2а зарядкой.... странно как то
Зарядка и разрядка это разные вещи.
Fokan
[user]CReDo[/user], размеры отличаются?
значит они не емкость ячеек увеличили, а просто параллелей добавили, поэтому больше размер и вес, интересно, отсюда следует что ни сохранении параллелей, при больших емкостях ячеек, можно ещё больше батарею сделать, вопрос цены конечно.
Ну по крайне мере на куррус были синие и чёрные оболочки, тут не знаю.
RS New Vision
Mr_Hurma_xD
в чем проблема взять и пойти в начало темы ?  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
нечитатели форевер. Для особо одаренных - 16 пост
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Anthonio
#771
Цитата: CReDo от 28 Июль 2018 в 01:13Заказал ротор китайся прислали 160мм за место заказанного 140мм.
Да и не парься, поставь 160. Ничего сложного, я вчера как раз назад воткнул
Переходник только купил за сто рублей, но можно и шайбами поднять
Minimotors Dualtron Ultra 2
Speedway IV White - продан
Fokan
Попробую взять все же wector зарядку или аналог, вроде по уму все сделано
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.0#topmsg
Внутри проводку может подготовлю, в будущем может бмс другую поставить можно если текущая не справится
RS New Vision
CReDo
Цитата: Anthonio от 28 Июль 2018 в 09:59Да и не парься, поставь 160. Ничего сложного, я вчера как раз назад воткнул
Не хочу колхозить городушки да и шансов погнуть 160 больше. Китайся сегодня вроде как отписался и обещал в понедельник новый диск выслать(странно что даже не просил вернуть старый 8) ).
Кстати смотрю фантома то забрали 8)
Как первые впечатления?
