EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
Fokan
Вот по контроллеру добавили информации
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.msg1452381#msg1452381
Нужно будет проверить, если новые функции прикручу к фантому, буду рад, может кто тож захочет есликонтроллеры такие же
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
[user]Fokan[/user], Ну собственно как вы жарите на полную сумму вот как жарит тандер: https://electrotransport.ru/index.php?topic=55590.msg1450928#msg1450928
В общем похоже не удивительно что так быстро акк садиться с учетом того что в тандере 35ач.
Fokan
[user]CReDo[/user], нашёл комплект старой версии контроллера, хочу взять
Может дольше хватать будет и настроек там должно быть больше
RS New Vision
snooper
может всетаки засада в батареи ,какая нибудь
Fokan
[user]snooper[/user], надеюсь что нет) так как батарея дороже встанет, а вот если контроллеры кривые и неэффективные были и много жрали, то просадка могла быть из за них и тогда проблема решится не так дорого , всего 6к за комплект
Хотя в будущем все равно синусные хотел
RS New Vision
snooper
перекрещу пальцы за вас , что бы дело было не в батареи
Fokan
[user]snooper[/user], спасибо, да сейчас пока только рассуждения и мысли , получу протестирую
А так если контроллеры много отдавали и потребляли то эффективность как правило снижается и не пропорционально растёт мощность и потребление
Хотя не исключаю,  что на старых версиях контроллера может быть другая максималка и динамика разгона
А так ещё интересно конечно текущие контроллеры на другие функции проверить)
RS New Vision
Бублик
[user]Fokan[/user], заказывай ядрёные и вот там есть что настраивать и крутить вертеть НО к акб скорей вернуться придётся ибо ну очень большой жор её идёть
Fokan
[user]Бублик[/user], да заказаны два 6 фетовых с дисплеем но на декабрь поставки начнутся вроде
А батарея вроде до 90а может отдавать по спецификациям
Как писал либо новую собирать что дорого около 60-70, может и другой корпус
Или вторую поменьше и каждый контроллер на свою вешать
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 26 Сен. 2018 в 07:57Может дольше хватать будет и настроек там должно быть больше
Сильно сомневаюсь так как стиль езды явно тому не способствует.
Я лично не гоняю а мне этого и не надо основная скорость километров 25. Иногда бывает макс под километров 35-37.
Добавлено 26 Сен. 2018 в 18:11
Цитата: Бублик от 26 Сен. 2018 в 09:11заказывай ядрёные и вот там есть что настраивать и крутить вертеть
Согласен что данный вариант будет проще да и на будущие переделки пригодится может.
Fokan
[user]CReDo[/user], мне сегодня с Москвы выехал комплект как на фото, продать попробую если что, пускай будет как эксперимент, надеюсь все же на положительный результат, если не будет таких просадок больших, пробег увеличится или что изменится, то уже хороший результат) да и просто интересно повозиться
Кстате о чем я думал, человек решил сделать
Оставит оригинальные торцевые стенки а сам короб сделает другой
RS New Vision
Бублик
https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/elektrosamokat_1657704219 вот что появилось из клонов копий  :-) хм движки радуют  ценник вполне на уровне а разница в цене с оригиналом как раз и есть акб и то что в ней стоит за вычетом разницы  :-D
Fokan
Батарея фантома ранних версий 28а (банки 3200*9)
Раньше емкость была больше
А у меня другие банки и емкость меньше(
RS New Vision
snooper
всем привет , Ребят вопрос ,а нафига на двух моторнике, деаметр переднего  и заднего колесс выстовляется в курке ,скорость то определяется помойму по заднему ,потому как оно постоянно вращается
Бублик
[user]snooper[/user], потому что есть вариации с одним мотором и его  иногда даже ставят на перёд )))
Fokan
Странно а у меня в компе вроде не пишут передний / задний просто диаметр и другой пункт магниты
RS New Vision
Бублик
[user]Fokan[/user], Потому что вариации коробушек меняются  вот и ответ
snooper
как оказалось опечатка
