EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
quadlike
[user]Fokan[/user], а че бы тебе вооьще эти кожухи снять? Нафига они? Защита уже есть.. только лишний вес
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Fokan
#1135
[user]quadlike[/user], да попробую сравню)
Спасибо
Продолжаю наблюдения за поведением
Подключил переднее колесо к заднему контроллеру, с датчиками холла, колесо дергается, отключил датчики холла, не дергается, крутится, подключил, не дергается, выключил включил самокат, крутится нормально, может адаптируется контроллер? На первой скорости на максимальных оборотах потребление 0,86а, на третьей скорости макс обороты, потребление прыгает 2-2,5 иногда 2,9а . Все на холостых оборотах. С нуля первая скорость скачек до 5,3а , третья скорость до 18а скачек.
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Rjkz
Батарея на холдерах,это очень хорошо. Значит она устойчива к тряске и относительно безопасна.
Собрана тоже хорошо. лучше чем самокат на заводе :)
Цитата: Fokan от 12 Сен. 2018 в 14:46была мысль отдельной кнопкой скорости переключать,
Очень не хватает этого переключателя на ультре. было бы очень удобно переключаться отдельной кнопочкой.
Fokan
#1137
В общем собираю обратно, чтоб новые были ощущения и давно хотел сравнить передний привод, теперь по умолчанию переднее колесо, а заднее кнопочкой дуал.
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 12 Сен. 2018 в 19:18теперь по умолчанию переднее колесо,
Фиговое ощущение так как управление мягко говоря не очень.
Fokan
#1139
Ну вот сравню лично, так как два лагеря сторонников. Передний сам цепляется , а задний толкает переднее, на кочках. В основном на двух конечно катаюсь, редко на одном моторе. Ну если что, верну как было)
Пока работа, а в свободное время - дожди))
Наконец то руки до крыла дошли
RS New Vision
CReDo
а и все говна будут светиться 8)
Fokan
#1141
[user]CReDo[/user], пришлось его снять
Возможно из за такой покрышки, был слишком малый зазор между верхней точкой покрышки и шляпкой болта для крепления крыла к перегородке. Выехал и пришлось вернуться обратно на демонтаж, стоило добавить газу и стало задевать покрышку, хорошо вовремя заметил и не порвал ее.
Ранее видео записывал как покрышка вытягивается на скорости.
Сравнил передний привод, интересные ощущения, чувствуется как тянет вперёд. По управляемости особых изменений не заметил. То ли из за ветра сильного, то ли из за того что стоял а не сидел, то ли из за переподключенных по другому моторов , макс скорость по ощущениям упала.
Подсказали по описанному выше наблюдении (при подключении мотора к контроллеру с холлами, колесо дергается, отключил холлы перестало, крутится , подключил холлы изменений нет) дело может быть в том, что контроллер запоминает подключение без холлов и потом на них не обращает внимания.
Нужно посмотреть поддерживает ли контроллер обучающий режим
Что то какие то сомнения с 12в источником для лед ленты, на самой ленте на входе написано 5в, на контроллере 5-24в, отключил ленту подключил контроллер к 12в и на выходе с него те же 12в... в комплекте был адаптер 5в... боюсь от 12 сгорит нафиг
С 60 до 12 получил
Заказал с 12 до 5 на 20а еще
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 13 Сен. 2018 в 20:55контроллере 5-24в,
Возможно чтоо контролер все же с 5 вольт повышает под ленту. В основном ленты как раз рассчитаны на 12 а если больше то понижает.
Добавлено 14 Сен. 2018 в 15:54
Цитата: snooper от 14 Сен. 2018 в 15:18иногда чувствуются плавные поддергивания
Может быть что-то с передним контролером.
Fokan
#1143
[user]CReDo[/user], на самой ленте 5v написано
Видимо он ничего не меняет, что на входе то и на выходе, а собственное питание подстраивается под вход 5-24
Ладно заказал уже понижайку, что же я раньше на это внимание не обратил, давно бы получил...
Я с 12 до 5 выбрал,  вроде особой разницы нет с 60 до 5 или с 12 до 5?
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 14 Сен. 2018 в 16:08вроде особой разницы нет с 60 до 5 или с 12 до 5?
Как это нет? Еще как есть просто сгорит понижайка так как расчитана с 12 не с 60 вот и все.
Fokan
#1145
[user]CReDo[/user], я имел ввиду две последовательно что будут одна с 60 до 12 вторая к ней с 12 до 5 или что обе были бы с 60 параллельно
Первая с запасом 12в 15а и эта 5в 20а, до 3а 60в потребление в пике примерно, потом замерю.
RS New Vision
CReDo
Редкостное извращение 8)
Fokan
#1147
Да я тоже так подумал и в итоге отказался, выбрал с 60 до 5 на 20а изолированный
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/QvmUJrQJ
Теперь думаю, может на 15а и не нужен 12 вольтовый и что послабее взять чтоб внутрь корпуса спрятать , на 5а к примеру, тем более 12 останется только для фар и габаритов, а на 5в придётся выносить наружу и охлаждение лучше будет
Хотя возможно в будущем захочется больше свободного пространства в корпусе задействовать, под более емкую батарею и нужно будет кабеля перекладывать или наружу их выносить, как в speedway и коробка понижайки будет мешаться
Хотя лан поживем увидим
Хотя опять сказали
ws2812 работает в диапазоне + 6.0~+7.0
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
RS New Vision
Fokan
Я после вскрытия самоката и оценки свободного места думаю перестановку сделать внутри, контроллеры и так снаружи , а вот над батареей место есть, ближе к задней стенке несколько см и на боковой стенке порты зарядки место съедают, если их переставить влезет больше батарея по габаритам, а если ещё собрать не на 2800 а на более емких ближе к 3500, емкость вырастет чуть ли не на половину
Но это все в перспективе и так не завершён проект
Или как вариант найти другую деку более вместительную с аналогичным креплением гуся и задних амортизаторов
Ну ещё всякой всячины назаказывал
Нижнюю подсветку
http://s.aliexpress.com/22q2Uzi6
Несколько лед полосок
http://s.aliexpress.com/RNfErUJn
На перья думаю снизу прикрепить
И фары
http://s.aliexpress.com/3mq63eaI
Ещё думаю все же вскрыть контроллер, посмотреть есть ли обучающий режим, может потребление поменяется, так как кажется датчики холла сейчас не учавствуют в работе. Ну и проверить возможность и влияние изменения шунта с кнопки (провод с другим сечением с реле)
RS New Vision
quadlike
Фонарик сова незачот. А полоски прикольные)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Fokan
У меня же ещё пара таких стоит
http://s.aliexpress.com/amu6Jjm2
Может в сумме что то получится) и несколько можно более гибко настроить, направить
Ещё взял по случаю
Две пары ходовых огней по 269р вроде и за 140 полоски, полоски намного ярче светят (пойдут на днище деки) , но другие зато не слепят
RS New Vision
Fokan
#1151
Испытал лёгкий шок...началось все с того что решил снизу днища прикрепить две лед полоски, ну думаю они самоклеящеюся и проблем возникнуть не должно.
Так как они потребляют не много решил повесить на штатную понижайку повесив дополнительный выключатель к линии к которой подключены 12в фары купленный и установленные ранее.
Ну как обычно одно за собой другое тянет, и решил полоски на днище закрыть орг стеклом, вырезал и поставил. Но чтоб поставить и закрепить пришлось снимать батарею, так как нужно было закрепить края за крепления контроллеров.
Все подключил, включил они мигнули и потухли. Прозвонил выключатель, нормально, перепроверил подключение, нормально, подключало остальной свет, все работает. Проверил мультиметром эту линию... 66в. Не понял, вроде 12в фары работают и понижайки в них не встроено, на сайте тоже не указано что работать могут в широком диапазоне. Придётся опять снимать батарею и смотреть эту линию.
В общем к понижайке подключен только задний габарит, получается повезло что фары не спалил, нужно переподключать, странно, вроде запитался правильно, там же куда подключена штатная фара с гудком, либо ошибка, либо так же работает от 66 вольт.
Да так и есть нашёл картинку
https://electrotransport.ru/index.php?topic=49389.msg1371539#msg1371539
Просто странно так как проверял штатную фару и гудок от 12в так же работали... не пойму в чем дело
RS New Vision
