avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
Roki
Цитата: M.O.N.S.T.R от 06 Июль 2020 в 02:38может и мотор, а может и контроллер тот что на заднее колесо обычно крякает, очень много случаев но видать кто как ездит
То есть, лучше в Сингл не ездить?)
У нас местность сильно гористая, сопки, но думал, можно на прямых в синг эко экономить энергию
M.O.N.S.T.R
Можно конечно на прямых или если не долго, но я бы сингл не включал, лучше раньше на заряд чем менять/ремонтировать контроллер или колесо
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
Dualtron raptor 2/Kugoo X1 - продан
Улдис
Продолжает расстраивать Раптор.
Сегодня снова выкатывал до нуля, и сказал много неприятных слов. Приехал домой, психанул, даже выставил на продажу на Авито...
Потом объявление снял т.к. заменить его нечем. А может я не все варианты вспомнил. Но 50км пробега, это даже не прошлые 55, это ничто. За что деньги?
У меня второй: Kugoo X1. На первой передаче, при скорости 26км.ч в начале пути, и постепенно снижающейся к 22-23 в конце, гарантированно вывозит 45-46км пробега. Невелика разница с Раптором при несопоставимой цене! Причём, такого паскудства, как отключится при 40% заряде, X1 себе не позволяет.
А этот... Ублюдок, сегодня снова, держал держал свои позорные 45%, потом вдруг заморгал дисплеем и отрубился, тварь. Над же, немного против ветра проехал. И всё.
Все говорят: смотри на вольтаж, а не на проценты! Тогда пусть этот дебил за сто тысяч, пишет: заряд 0%, а не 40.
Расстроился.
Завтра хотел забирать Деку с подсветкой у Алексея, надеюсь готова, а теперь даже не знаю. Он того стоит?
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
D̶u̶a̶l̶t̶r̶o̶n̶ ̶R̶a̶p̶t̶o̶r̶
Starway Hero S8
electro05
Цитата: Улдис от 06 Июль 2020 в 21:00Завтра хотел забирать Деку с подсветкой у Алексея, надеюсь готова, а теперь даже не знаю. Он того стоит?
Ну конечно стоит. Без светящейся деки в темноте и видно не будет кто это там такой едет и матерится на самокат. )
А если без смеха, напишите какие у вас настройки параметров в курке стоят. Может самый агрессивный неэкономичный режим, который многим даже и не требуется. Только покрышки на нем стирать.
Ну или может с батареей что-то всё-таки не так? Раз у других при прочих равных больше получается.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Улдис
Цитата: electro05 от 06 Июль 2020 в 21:38Может самый агрессивный неэкономичный режим, который многим даже и не требуется.
В том-то и дело, режим самый экономичный:
Р5-1
Р6-1
Р7-5
Р8-было 90%, поставил обратно 100
Р9-1
РА-2
РН-1
Постоянный полный привод...
Максималка сегодня была: 27
Скорость старался держать 21-23
Сейчас в процессе зарядки показывает 67.8v
Индикатор ещё красный.
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
Starway Hero S8
electro05
Цитата: Улдис от 06 Июль 2020 в 21:00Тогда пусть этот дебил за сто тысяч, пишет: заряд 0%, а не 40.
Ну не может так батарейка работать. Это ведь не безнзин который до последней капли позволяет работать двигателю с одинаковой мощностью. Это батарея. Чем ниже заряд, тем ниже возможная потребляемая мощность. А напряжение всё ещё в указанных пределах.
Нет, теоретически можно конечно сделать так как вы хотите, настроив отображение процентов от 0 до 100, но при этом придётся ограничить разрешенный разряд батареи не ниже номинального напряжения. Т.е. если не разряжаться ниже 3,7В на элемент, то никакой потери мощности и увеличения падения напряжения вы и не заметите. Но только проехать сможете только половину реально доступной емкости.
Вот на смартфонах проценты батареи может показывать более правильно вплоть до 0, но это только в силу более продвинутого "обучающегося" алгоритма расчета. В самокате понятное дело ничего подобного нет. Хотя возможно там и есть что усовершенстовать.
Улдис
Завтра, этот Червь недоделанный- снова поедет на испытания, или я его в окно вышвырну.
И пусть засунет свои 50 километров, себе в аккумулятор.
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
Starway Hero S8
Smoller
Приветствую! Где катаешь? У меня второй раптор, но батарея такая же. Можно совместно потестить. На твоих настройках он должен 70 катить мне кажется.
Kugoo S3, 10Ah.
Dualtron raptor 2
witbk
[user]Улдис[/user], с светящейся декой он у тебя быстрее разрядится.
50 км вполне хороший результат для раптора , если надо больше , то придется худеть +)
Можно ещё резину узкую поставить , сила трения меньше будет. Передние габбариты ещё снеси.
Возможно в жару резина становится сильно мягкой и из этого снижается пробег и динамика.
M365, дуль3 , спидер.
Улдис
Цитата: witbk от 07 Июль 2020 в 18:20Улдис, с светящейся декой он у тебя быстрее разрядится.50 км вполне хороший результат для раптора , если надо больше , то придется худеть +)
Я не столько для подсветки, сколько для внешнего вида. Стандартная платформа со шкуркой мне не очень, хотелось индивидуальности. Думал, нашел оптимальное сочетание цены и качества, соответствующее заявленным характеристикам. Но увы.
Режим ECO, в котором ехал сегодня первые 40км, скрипя зубами, по качеству хуже, чем Kugoo X1. 20км.ч против 25, существенная разница. Потом не выдержал, поехал на второй, работая курком. Разогнался и накатом... Те же 55км пробега.
После этого, Червь сдох как потасканная Курва, мигая своими сорока процентами.
Накат хороший, резина твердая, но она опять не смогла.
Цитата: Smoller от 07 Июль 2020 в 12:47Можно совместно потестить. На твоих настройках он должен 70 катить мне кажется.
Дорога до Гражданки, это в лучшем случае туда и обратно. Я вынужден ограничивать расстояние 25км в одну сторону.
Так что: Brompton рулит.
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
Starway Hero S8
ElectroN05
Ну странно это конечно... Не то, чтобы 55 км это мало, просто в таком темпе по идее больше должно быть. Учитывая настройки P7-5 и P9-1 и Eco режим.
Я вот откопал свой трек от Раптора, когда тоже поехал замерять макс. пробег:
61 км по GPS со средней скоростью 18,4 км/ч. При чём тогда же поставил рекорд по максималке:
61.6 км/ч. Раптор первой ревизии. С контроллерами 25 Ампер. Настройки при том были P7 - 2 и P9 - 2. На прямых разгонялся до 35-40 постоянно. По графику скорости видно. В конце заряд был ещё 55.3 Вольт.
Вес 85 кг. Тоже накат юзал. Думаю если бы ехал чисто в Eco всю дорогу, то 70км проехал бы точно...
Так что не знаю, либо Рапторы были раньше зеленей, либо батка подустала...
Улдис
Цитата: ElectroN05 от 07 Июль 2020 в 21:08Ну странно это конечно... Не то, чтобы 55 км это мало, просто в таком темпе по идее больше должно быть.
Знаешь, неделю назад я вообще об этом не думал, пребывая в уверенности, что км70 у меня есть...
Возможно у тебя батарея лучше была, другая партия, качественней собрана.
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
Starway Hero S8
ElectroN05
Зарядка на сколько Вольт? 66.4?
Моя то была на 67.2 кстати. Сейчас все самокаты Минимоторс идут с зарядками на 66.4 Вольта. Немного недозаряжают батарею. Не возьмусь судить, правильно это или нет, но это сжирает километров 5-7 пробега примерно.
Улдис
Зарядка правильная, на 67.2
Полностью заряженный, выдает по дисплею 68.2v.
Казалось бы, без нареканий.
Сегодня рассчитывал проехать больше, но на последних 2-3 километрах, заряд начал просаживаться как ненормальный. Моментально, с 50 до 42, и всё.
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
Starway Hero S8
witbk
[user]Улдис[/user], 68,2 это не норма , рекомендую замерить тестером порт зарядки у Зу и самоката, у самоката аккуратно , одев трубочки на щупы , чтоб не замкнуть.
M.O.N.S.T.R
Думаю я всеже батка виноватая, ее надо наказать продав и себе заказав сборную из lg и этим в общем заморить червячка первым, пока он тебя не заморил :exactly:
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
witbk
[user]M.O.N.S.T.R[/user], даже не представляю , как на рапторе можно трястись больше 50 км , весь позвоночник в труху будет.
Проще продать и взять с пневмой ЛТД.
Улдис
Цитата: witbk от 08 Июль 2020 в 00:4668,2 это не норма , рекомендую замерить тестером порт зарядки у Зу и самоката
А сколько по норме? Сейчас утром показал 68.0v. Замерять мне нечем.
Цитата: M.O.N.S.T.R от 08 Июль 2020 в 01:14надо наказать продав и себе заказав сборную из lg
65000т.р. дороговато выходит. Да и пробег 2450км для самоката- ни о чём, по сути, чтобы батарея уже деградировала.
Цитата: witbk от 08 Июль 2020 в 08:17даже не представляю , как на рапторе можно трястись больше 50 км
По ровному асфальту комфортно. Да и повезло мне, ничего не скрипит. Зато как приятно осознавать, что проколы не страшны. Вон сколько коллег в соседних темах мучается. Особенно Халтен-РС01 про, отличился... Была мысль его купить, теперь радуюсь )
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
Starway Hero S8
