avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
mumm
M.O.N.S.T.R, volodiaa
raptor 1. на руках выносил включенный самокат и когда ставил на землю видимо коротнул нижнюю кнопку скатывая с поребрика. был неприятный шуршащий звук внутри, затем самокат выключился.  то есть провода в колеса явно не участвовали. я сам не очень понимаю как диагностировать ситуацию, поэтому хочу показать кому-либо
M.O.N.S.T.R
Так там показывать нечего если сам собираешся сделать. Проверяеш кнопку первым делом наличие физического повреждения и следов от этого поребрика, скорее всего она причина. Очень может быть что теперь там нагар на контактах либо сами контакты деформировались внутри и не замыкаются нормально. Надо просто по щелкать хорошенько вкл.выкл если не поможет тогда разобрать да глянуть хорошенько (снять крышку деки и кожух левый )
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
Dualtron raptor 2/Kugoo X1 - продан
volodiaa
еще как вариант можно в деке подключить на прямую , минуя кнопку, переделывать и перепаивать ничего не надо, просто  провода идущие от Аккумулятора к кнопке отсоединить и воткнуть те , что от кнопки к контроллеру Цветность соблюдать!!! (вроде красные, они припаяны параллельно, так что любой красный в красный), всего два провода  и четыре штекера. от кнопки останутся висеть свободные. и да , при подключении будь готов к искре в момент соединения. это норм, заряд кондеров.
но возможно ваша кнопка жива и ее надо сильней вдавить.
для работы нужен канцелярский нож, им аккуратно надрезать по середине штекера,там на изоляции видна впадинка, и затем скручивающим движением разьединить. нож железный , так что техника безопасности, не замыкать им на что либо, во время надреза.
mumm
Спасибо ребят за информацию, ценно. Два провода из контроллера и два из аккумулятора на кнопке обнаружил. Нужно срезать черную обмотку на штекерах и тогда надавив можно будет их отсоединить и соединить затем между собой?
АлександрМ
Цитата: mumm от 08 Авг. 2020 в 16:59Нужно срезать черную обмотку на штекерах и тогда надавив можно будет их отсоединить и соединить затем между собой?
Нет. В самой деке должны быть разъёмы: от аккума к кнопке и от кнопки к контроллеру. Вот их разъединить и соединить для проверки напрямую аккум к контроллеру. Красный к красному. Не перепутайте. Действуйте очень внимательно и аккуратно, не коснитесь оголённым красным проводом аккума... ничего. :) И не забывайте, что даже отключенный контроллер на силовых проводах имеет напряжение. Заряжены конденсаторы.
mumm
простите за непонятливость, но я правда не понимаю как именно действовать) вот на фото именно кнопка  с контактами от аккума и контроллера
АлександрМ
Здесь показаны провода контроллера отсоединённые от кнопки. Их нужно подключить сразу к аккуму. Минуя кнопку.
mumm
Спасибо, кнопку прозвонил - она работает, а вот на одном из проводов аккумулятора пробой. Других повреждений не обнаружено. Что-то посоветуете?
M.O.N.S.T.R
Это наконечник что в кнопку идет??Если да то заменить на такойже или аналогичный с алика и всего делов, а если нет время ждать можно ченить придумать типа взять те что на доп батарею идут или в магазе пойти купить
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
mumm
да, это контакт от аккумулятора. я подумал, что раз он погорел и термоусадка на нем расплавилась, то возможно искра пролетела дальше, в равной степени возможно в аккум или контроллер. поищу в магазинах такой разъем
SapronovAndrey
Всем привет. Дуалтрон Раптор 2, не включается переднее колесо. На заднем максимальная скорость навесу 35 км/ч. Провода от кнопки включения переднего колеса прозвонил - обрыва нет, кнопка работает. Контроллер разобрал, при включении светодиод мигает только на одной половине. Должен ли мигать на обоих? Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать дальше?
volodiaa
мигать должен на обоих, равномерно, если сериями-то посчитай.
SapronovAndrey
На основном 4 раза быстро, а потом с частотой раз в секунду, примерно. Когда жму на курок - перестает. На другом ничего не мигает.
Добавлено 17 Авг. 2020 в 17:08
И мосфеты не пробиты, вроде. Мультиметром проверял.
volodiaa
ЦитироватьНа основном 4 раза быстро, а потом с частотой раз в секунду, примерно. Когда жму на курок - перестает. На другом ничего не мигает.
Моргания правильные.
на втором должно быть тоже так.
проверь батка сколько выдает напряжение? обычно когда она садится, самокат и начинает медленно ехать.
Цвет курка какой? от этого могут разнится причины поломки.
SapronovAndrey
Курок с зелёной подсветкой. Напряжение 60 В. Оба контроллера должны мигать независимо от включения кнопки?
SapronovAndrey
60 В на дисплее, мультиметром 58,8 В
volodiaa
гореть должны оба, не зависимо от кнопки дабл. попробуй подзарядить, когда подгорают сопротивления, то может не включаться. сопротивления 68 ом.
если сгорело окончательно, то включаться не будет.
SapronovAndrey
Заряжал позавчера. За ночь зарядил только до 85%
68 Ом это резистор М7? Я его замерил на двух контроллерах - показания разные и не стабильные, предполагаю, что ток идёт другим путем)
