avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
Ddmitry2589
Цитата: Борян от 16 Июнь 2020 в 00:35можно просверлить эластомеры станет помягче
И пониже. На несколько сантиметров в течении пары месяцев. Очень спорное решение.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Борян
Цитата: Ddmitry2589 от 17 Июнь 2020 в 00:36И пониже. На несколько сантиметров в течении пары месяцев. Очень спорное решение.
может итак но в нем хотя бы появится подвеска. потому что в стоке она попросту отсутствует. точнее она есть конструктивно но ее нет при эксплуатации
БС
Добрый день. Такая проблема:
Изначально на больших кочка, теперь в момент когда залетаю
на бордюр задним колесом, самокат отключается. Я выключаю
его с кнопки на дэке. Трясу секунд 10.  Спокойно включаю и еду дальше
;а, забыл еще сказать: когда запрыгнул на бордюр на дисплее начинается
как бы обратный отсчет вольт. Что это такое куда лесть
electro05
Похоже на проблему с нижним переключателем на деке. Может быть вы бились им обо что-то. Плохой контакт во включенном положении и курок начинает показывать всякую ерунду с напряжением, ещё может издавать звук пробоя искры. Возможно на контактах внутри переключателя образовался нагар от искры. Момент удара задним колесом просто влияет на этот и так слабый контакт и начинается. Как вариант, пощелкайте кнопкой посильнее её продавливая несколько раз, возможно нагар отвалится. Мне окончательно помогло с такой же проблемой следующее. Я поставил самокат на подвес. Включил переключатель. Выжал полный газ на оба колеса в режиме Турбо и перещелкнул переключатель быстро пару раз. Думаю что этим самым я пробил ещё одной искрой но уже с большим током этот нагар и он отвалился. В общем у меня кнопка стала работать нормально и к этой проблеме больше я не возвращался. То что я описал может окончательно что-то пережечь в переключателе, поэтому делайте на свой страх и риск. А вообще если проблема в переключателе, то его просто нужно заменить.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Улдис
Спасибо Алексею из Дуалтрон-Рус!
Поменяли хомут на рулевой. Люфт исчез.
И ручка нашлась и крыло тюнингованное. И деку заказал с подсветкой. Гулять так гулять!
Отлично едет. От ускорения можно в багажник улететь.
В меру жёсткий, колеса с подвеской не скрипят. Резинки стоят красные.
На полном приводе, заднее колесо греется сильнее.
Кто-то советовал заливать трансмиссионное масло, для оттока тепла, есть у нас практикующие такой способ?!
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
D̶u̶a̶l̶t̶r̶o̶n̶ ̶R̶a̶p̶t̶o̶r̶
Starway Hero S8
БС
Цитата: electro05 от 17 Июнь 2020 в 17:40А вообще если проблема в переключателе, то его просто нужно заменить.
Пробывал исключить этот переключатель- подключал провода на прямую к контроллеру. Только что сдал в сервис. Надоело ковырять( но спасибо
Smoller
Поздравляю с покупкой! Деку с подсветкой по чем заказал?
Kugoo S3, 10Ah.
Dualtron raptor 2
Улдис
Спасибо! Дека 8500, Алексей говорит- примерно неделя по срокам.
Помог с установкой хомута, рассказал много нюансов.
Что там ещё останется... подсветку рулевой найти ;-)
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
Starway Hero S8
Smoller
Я тоже у Алексея деку беру:) А вот с подсветкой руля я бы не морочился. Придется рулевую покупать от д3 или тандера + вставки. По деньгам накладно выйдет.
Kugoo S3, 10Ah.
Dualtron raptor 2
Борян
Вобщем для общего развития. Сплав тут какашки и мочи судя по всему. Варить бестолку
Эксплуатация была в моем понимании щадящая, продержалось 3 дня
volodiaa
Видимо металл ослабило после сварки, да и возможно деталь штампуют из порошка.
leshiy1970
Всем привет. Дорогие форумчане случилась беда, авария на самокате. Наезд на рапторе уже 2к км, вообще второй раз в жизни попал в аварию на двухколёсном транспорте. Хорошая погода, объехал семью из четырёх человек, смотрю впереди длинная чистая и пустая пешеходная дорожка. Прибавил газу и полетел через руль, пролетел примерно пять метров. Результат для организма: отбил левую кисть( хотя перчатки защитные но видимо удар об асфальт был сильным), на левой разбит локоть, опухоль на правом колене и от резкого рывка рецидив левого мениска((. На голове был шлем. Причина падения толстый шланг через дорожку, серый шланг на сером асфальте, даже когда подошёл ближе он не стал особо заметен, на ярком солнце сливаются.На самокате у дисплея срезало удивительно ровно окантовку (примерно пару мм) и оторвало провода от кнопок и самого дисплея. С кнопками проблем не будет, провода оторвало по корпус, по остаткам видно какой куда идёт а вот с дисплеем сложнее, провода оторвало почти по коннектор, но из него торчат 4 провода а  проводов 6. Какие и где? Если есть возможность выложить фотку этого разъёма буду благодарен.
АлександрМ
Здесь посмотрите. В Схемах есть нужное.
Kzakkttixx
[user]Борян[/user], если что, гусаки у минимоторс есть - https://aliexpress.ru/item/4000009221905.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.59.48e82b1cELpUbG Не выбрасывать же раптор теперь...
witbk
[user]Kzakkttixx[/user], пусть сразу берет лтдшный, он крепче
M365, дуль3 , спидер.
Улдис
Какая оказывается проблема для мастеров (с сарказмом), поменять покрышки на рапторе.
Прозвонил две мастерские в СПб, специализирующиеся на Дуалтронах.
В одной хотели разобрать весь самокат, несколько раз упомянув, что гарантию на гермеизацию  не дают. На вопрос, зачем при отключении "массы" разбирать все, ответа не последовало.
Вторая специализированная, узнав, что- Раптор, отказалась сразу.
Ну... если для мастерской это такая проблема, может переквалифицироваться?! И ремонтировать погремушки и пищалки для детей ползункового возраста.
K̶u̶g̶o̶o̶ ̶X̶1̶
Starway Hero S8
volodiaa
leshiy1970
последовательность проводов курка.  -  красный, оранжевый, черный, зеленый, синий, желтый, ( в семи проводном еще белый)
M.O.N.S.T.R
Уважаемые подскажите как быть. Накрылся контроллер на раптор 2 на заднее колесо, из видимого пробит XL7015E1 вроде обзывается как понижающий преобразователь тот что в уголке, может еще чего неисправно но не видно, вот думаю если не отремонтируют какой контроллер заказать есть ли смысл от раптора опять брать или лучше от первого раптора на 25а или вообще от D3 на 27а взять но боюсь тогда мотор колеса гореть начнут если слишком мощный поставить
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
Dualtron raptor 2/Kugoo X1 - продан
