[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
Bollex
Цитата: palachzzz от 27 Сен. 2017 в 22:39
Версия 2.0.5
Исправлено:
- нулевая скорость в некоторых Imnotion при движении в другую сторону (V3Pro и наверное какие-то другие)
Работает! :wow:
Буду тестить.
trya
Версия 2.0.5
Добавлено:
- gotway 84v (включать в меню)
Эта опция не повлияла - напряжение по-прежнему показывает 67в
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
Малыш
Версия 2.0.5
Добавлено:
На ACM как было 67в так и осталось, галочку в меню ставил
Gotway ACM 1300Wh
mixxxa
В связи с тем, что купил короля себе и пользую виллог- выявился глюк, а именно не сбрасывается макс скорость, т.е. видно, что сбрасывается(обнуляется), но тут же перетирается значением с колеса.
palachzzz
[user]mixxxa[/user], да, действительно..
[user]Малыш[/user], [user]trya[/user], да я в курсе)
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
analyt
Версия 2.0.5
Добавлено:
также попробовал - галочка устанавливается, но вольтаж ставится до 67 В. Остальное работает как надо.
oleg_lelik
А подскажите, коллеги. Я полез в настройки алертов и в самом низу сдвинул бегунок current на значение 25, не сразу сообразил, что это ток а не скорость, а сколько по дефолту стояло забыл.
Какое оптимально значение для этого алерта для V8?
Airwheel X3(дочкин), Inmotion V8 от EcoDrift
mixxxa
На плате по моему пред на 30А. Так что 30 можешь ставить :)
Добавлено 06 Окт. 2017 в 10:47
[user]palachzzz[/user], Павел, вопрос еще. % заряда- это с колеса идет или прога считает?
palachzzz
[user]oleg_lelik[/user], вообще не вижу смысла в алерте по току, не видел чтобы ток переваливал даже за 20А на ощутимый период.. И даже если он достигает этих цифр - в этот момент райдеру явно не до того чтобы смотреть в телефон. Так что ставьте >25-30 если не хотите чтобы он беспокоил, если для кого то в этом есть какой то смысл - то ток в 15-20А значит что колесо под достаточно большой нагрузкой (но далеко не предельной). Больше 25 А я видел только пару раз. Крейсерский ток для колеса 8-10 А (85 кг)
[user]mixxxa[/user], % заряда это функция (рассчитывается в приложении) от напряжения которое передает колесо. Напряжение в V8 достаточно задемфировано, обновляется раз 10 секунд, предположительно считается как среднее за 30 последних секунд. У Готов оно мгновенное, у Кингов вроде тоже, но я хз.
Если у кого то есть огромное желание улучшить формулу рассчета оставшегося %, то нужно сделать следующее: полностью зарядить колесо, установить ограничение в 20 (максимум 25 км/ч), включить логи, и откатать до полной разрядки (желательно без остановок) на равномерном покрытии до полного разряда. В идеале - это круг по стадиону. Логи выслать мне, вместе с описанием конфигурации батареи.
Про себя знаю точно что я такое не осилю)
Bollex
Откатать до полной разрядки не вставая на колесо можно на диностенде.
Еще во дворах в некоторых ставят тренажер-барабан, по которой можно бегать по кругу.
Остается вопрос крепления и угла наклона, а также нагрузки.
LEE4ER
[user]Bollex[/user], думается вопрос был не в том как это сделать, а в том кто это сделает ;)
OV
А если у меня вес 95 кг и Inmotion v8, то в нем всего две параллели батарей - 20А.
Можно поставить третью параллель и сделать силу тока от 30А до 75А.
Но с ростом А уменьшается Wh и падает пробег.
Судя по вашему опыту, какой велинины А будет достаточно для райдера 100 кг веса в экипировке и с рюкзаком?
Inmotion V8
NEUTRINO
Цитата: OV от 08 Окт. 2017 в 23:45
Судя по вашему опыту, какой величины А будет достаточно для райдера 100 кг веса в экипировке и с рюкзаком?
В стандарте , достаточно для поездок с тяжёлым(15кг) рюкзаком... если нужно больше , то замена элементов батареи на другие.
Как программа в этом может помочь я не понял?
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
OV
#211
[user]NEUTRINO[/user], про замену батарей и речь.
В программе накапливается статистика.
В этой ветке рассматривается модификация программы для совместимости с Inmotion v8. Потому здесь есть его владельцы. В том числе и я.
Проблема в том, что на моноколесе потребление тока при езде на скорости в горку может достигать значительных величин.
А при резком разгоне или торможении вообще пиковых.
Не знаю до какого значения способен обработать контроллер и выдать штатная батарея в v8.
Поэтому хочется понять стоит ли наращивать амперы, теряя ваттчасы, или и поднятия с 20А до 30А будет достаточно.
Или вообще оставаться на стандартной батарее и не переживать.
Inmotion V8
WaveCut
[user]OV[/user], кто тебе сказал такую глупость, что наращивая амперы (имеется ввиду дополнительная параллель если я правильно понял) ты теряешь в ватт-часах?
palachzzz
Все верно, только статистика накапливается у того человека у кого программа, а не у того кто ее написал)
Поэтому я могу судить только по своей статистике, и могу сказать что разница +-10 кг не существенна, значительно более существенен стиль езды.
Учитывая предохранитель в 30А думаю нет большого смысла поднимать ток выше этой величины. Если очень надо будет батарея отдаст и больше, это лишь немного влияет на ее срок службы, опять же учитывая что нагрузка кратковременна - думаю вообще нет ощутимого влияния (все даташиты рассчитаны на продолжительный период разряда, где главным блокером является повышение температуры выше предельной).
Чтобы говорить о реальной статистике - нужны логи с колес с 740Wh модом, на форуме таких я знаю двое [user]WaveCut[/user] и [user]ILYA2606[/user], оба с iPhone поэтому ничего полезного я не знаю о модифицированных батареях в V8.
[user]WaveCut[/user], человек очевидно имел ввиду элементы из которых собирать новую батку при равном количестве элементов, либо высокотоковые либо высокоемкостные, если собрать на Sanyo GA/LG MJ1 будет больше емкости но меньше тока, если собрать на SAMSUNG 30Q/LG HG2 будет больше тока и меньше емкости, стоковые MH1 ни туда ни сюда.
Taler
Да еще вопрос, в каком случае эффективная емкость окажется выше. Очень возможно, что на более токовых ячейках с меньшей номинальной емкостью.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
LEE4ER
[user]Taler[/user], если топить всегда на максимуме и вообще "резко" использовать, а так же в холодное время года, то 30Q будет возможно отдавать больше ваттчасов, чем что-то на элементах 3,5Ач.  Но это "отдавать больше Втч", совсем не равно большему пробегу, т.к. другую батарею возможно не удастся так же эксплуатировать.
В общем нужно собирать статистику и сравнивать.
