[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
Bollex
#162
Цитата: palachzzz от 14 Сен. 2017 в 14:30
Поставь ограничение 10, разгонись до подъема и пришли мне логи. Хочу убедиться что это будет видно в них.
Лог и видео с экрана на всякий случай :-)
https://drive.google.com/file/d/0BzcPxIr1i87dd0NRdERESjlCUXM/view?usp=drivesdk
Обратите внимание на видео: ползунок скорости я не двигаю, а пытаюсь установить нужную скорость тыкая наугад рядом. Это потому, что при попытке сдвинуть его влево панель настроек сворачивается, а ползунок остаётся на месте.
protoss777
На V5F скорость более 25 км всё равно по-прежнему не устанавливается.
palachzzz
[user]Bollex[/user], да, инфы о подъеме там нет.
В любом случае могу сказать что на V8 который позволяет 35 поставить, тоже разогнать 35 практически невозможно, при этом педали он не поднимает)
У меня еще один вопрос по V3, когда едешь "назад" то скорость равна 0?
[user]protoss777[/user], значит V5F не позволяет ее увеличить больше 25.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Bollex
#165
В этом то и загвоздка - я точно знаю, что после установки в WheelLog 20 км/ч я разгонял до 21,3 км/ч, а кое-кто и до 22,5. И педали поднимаются всегда. В тестовом лого где 10 км/ч было установлено, поднимались и сигнализировали четко на 10 км/ч. Когда я тестировал максимальную скорость после установки на 20 км/ч, педали начинали подниматься чуть позже, чем при установке 18 км/ч, а вот предупреждение срабатывало четко на 18 км/ч.
В WheelLog - Да. В фирменной программе скорость показывает в любую сторону движения.
Это программно удалось добиться или я что-то не понял?
По правде сказать подъем педалей слегка подбешивает ) Хочется просто ехать на своем лимите без тормозов. Как на машине вторую воткнул и тянешь на ней 60 без тормоза, управляя скоростью педалью газа. Расход конечно больше, но и нет этой дерготни постоянной))
Planbo
Подъем педалей нужен чтобы затормозить наездника. Как по-другому ограничить набор скорости то? Иначе наездник будет падать вперед при попытке превысить скорость...
V8 1100+ км с 01.09.2017.
Bollex
Принцип мне понятен, именно по-этому у меня и возник вопрос по поводу фразы
Цитата: palachzzz от 15 Сен. 2017 в 09:41при этом педали он не поднимает)
От себя добавлю. То, что у современных моноколес  именно так организован принцип ограничения разгона не значит, что это так и должно быть и будет всегда. Не припомню, чтобы на гироскутере происходил подъем платформы: едет он себе и едет на максималке, и ни чего не поднимается у него, чтобы затормозить ездока. Зачем тормозить, если я хочу ехать на максимуме? Я бы предпочел чтобы колесо просто не разгонялось выше максимума, чем ехать как на качелях.
palachzzz
#168
В V8 надо давить педали до 15 градусов и более вперёд, чтобы ехать 35, т.е. большинство людей не может так делать, это противоестественно для езды на v8 где педали бетонные в пределах 1 градуса на скоростях до 25км/ч. Для сравнения сдохшая батарейка поднимает педали на 29 градусов (правда в другую сторону)
Как это "просто не ехать быстрее"? В таком случае при достижении максимальной скорости, и если райдер попытается ехать быстрее - эффект будет обратным, оно будет уходить из под ног назад, т.е. фактически это падение лицом в асфальт.
palachzzz
Версия 2.0.3:
Добавлено:
-Поддержка Samsung Tizen SmartWatch (мопед не мой),  здесь приложение для часов
-Две средних скорости, одна с момента подключения колеса (Avg Speed), для второй (Avg Riding Speed) учитывается только движение со скоростью более 2 км/ч
-Ride Time время в движении со скоростью более 2 км/ч, старый Ride Time теперь называется Journey Time.
-User Distance теперь должен корректно работать с разными колесами одновременно (запоминается по Bluetooth mac-адресу)
Исправлено:
-Перепутанные On/Off в настройках света KingSong
-Калибровка для Gotway (снова, надеюсь что сработает, добавил beep туда)
-Пара косяков в логах (спасибо [user]Bollex[/user] :D )
WheelLog_16092017.apk
[user]Bollex[/user], специальная debug-версия для V3Pro, хочу пофиксить скорость в обратную сторону. Нужно запустить приложение, обязательно включить логирование, перезапустить. Затем проехаться в обе стороны (желательно хотя бы 10км/ч). Рядом с логами (в привычном месте) будет html файл. Его нужно будет скинуть мне, вместе с логом. После этого лучше поставить обычную версию, т.к. html очень быстро поедает место на телефоне.
WheelLog_16092017_debug.apk
OV
Это какие модели часов могут работать?
Inmotion V8
LEE4ER
beep beep приходит, но калибровка не срабатывает
Добавлено 16 Сен. 2017 в 21:12
видимо [user]OV[/user], видимо любые на tizen OS :pardon:
palachzzz
Все, это вызов!))
[user]OV[/user], автор заявляет Samsung Gear Sx, никто кроме него это не тестировал. Так что надо пробовать.
Planbo
#173
Версия 2.0.3:
Добавлено:
Исправлено:
User distance очень удобно. Можно сделать две? Чтобы можно было, скажем, одновременно и ежедневный пробег засекать и на одной зарядке. Или на одной зарядке и месячный. А если бы можно было редактировать их название вообще было бы здорово.
А ещё на мой взгляд порог в 2 км/ч стоит заменить на 4, т.к. при этом уменьшится количество ложных срабатываний.
LEE4ER
[user]palachzzz[/user], пора тебе забить на WheelLog и начать пилить свое приложение, с платным функционалом ;)
palachzzz
#175
Версия 2.0.4:
Добавлено:
- коэффициент для Gotway MCM (14" с 16" контроллером), устанавливается в меню настроек колеса.
- во время алармов теперь всплывает причина аларма
Исправлено:
- Avg Riding Speed -> Avg Riding
- что-то еще
WheelLog_17092017.apk
palachzzz
С одной стороны все чаще возникают такие мысли, потому что архитектура WheelLog местами очень странная, до сих пор не могу решить проблему с отключениями Inmotion потому как все разбросано много где, исправляя одно - ломается другое. С другой стороны время потраченное на новое приложение не окупится никак.. Я скорее совсем забью)
Можно, но количество Distance уже взрывает мозг любому... добавить еще пару будет совсем жесть.
Целью было исключить время простоя с включенным колесом и/или приложением, когда никакой езды нет. Скорость 2 или 4 здесь не принципиальна. Болтание колесом во время простоя - не ложное срабатывание.
Alex---Sh
#177
[user]palachzzz[/user], за коэффициент снова огромное спасибо. Завтра буду тестить.
А по Distance, то думаю, что оптимальным будет 3 штуки, и с возможностью редактирования названия параметра (как  предложил [user]Planbo[/user]), а остальные, кроме total, убрать совсем, что бы не мешались.  Также бессмысленны пaрaметры Power и Voltage, да и  Ride Time -  тоже неактуален, так как сбрасывается при случайном выключении приложения (или колеса).
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
LEE4ER
и Voltage, и  Ride Time для меня очень актуальны. При выключении колеса (или пропажи сигнала) "время езды" не сбрасывается, а ставится на паузу. Колесо можно выключить и удобно, что время станет на паузу. То что как-то случайно можно закрыть приложение, это не имеет отношения к полезности этой "метрики".
palachzzz
А я вообще не понимаю, что значит случайно закрыть приложение, случайно нажать два раза назад? Основная активность приложения запускается по сервисом, и не прекращает работать при сворачивании. Его может только выгрузить операционная система, если станет очень мало памяти, и то в далеко не в первую очередь.
