[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
Alex---Sh
То есть что бы сбросить Ride Time, нужно принудительно закрыть приложение?
Тоже дополнительная заморочка.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
Bollex
Цитата: palachzzz от 16 Сен. 2017 в 17:33
[user]Bollex[/user], специальная debug-версия для V3Pro, хочу пофиксить скорость в обратную сторону. Нужно запустить приложение, обязательно включить логирование, перезапустить. Затем проехаться в обе стороны (желательно хотя бы 10км/ч). Рядом с логами (в привычном месте) будет html файл. Его нужно будет скинуть мне, вместе с логом. После этого лучше поставить обычную версию, т.к. html очень быстро поедает место на телефоне.
В очередной раз выражаю Вам благодарность за Ваш труд. Сразу хочу сообщить, что скорость снова увеличилась: визуально увидел скорость в программе InMotion SCV - 21,3 км/ч. По показаниям WheelLog максимально смог разогнать до 20,2.
Что не смог сделать, так это осуществить полноценный тест "обратного" хода с логированием. Увы, обнаружил прокол в колесе.
Понимаю, что это не то, что Вы просили, но пока выкладываю то, что записал. Сегодня постараюсь записать полный тест. Возможно у Вас есть какие-то замечания или рекомендации к тому, что смог записать?
Alex---Sh
Цитата: palachzzz от 17 Сен. 2017 в 21:31
Версия 2.0.4:
Добавлено:
- коэффициент для Gotway MCM (14" с 16" контроллером), устанавливается в меню настроек колеса.
- во время алармов теперь всплывает причина аларма
Исправлено:
- Avg Riding Speed -> Avg Riding
- что-то еще
Gotway MCM4
Протестил немного.
Скорость и путь почти совпадают с GPS- данными. Как бы нормально.
Для полного функционала, думаю, стоит добавить возможность  корректировки коэффициента пользователем.
palachzzz
Цитата: Alex---Sh от 18 Сен. 2017 в 14:12
Gotway MCM4
Протестил немного.
Отлично!
Насчёт корректировки коэффициента... Не то чтобы мне жалко давать пользователю такую возможность, просто 99% людей не знает природу проблемы, и соответственно лучшее что они сделают это попытаются скорректировать к показаниям GPS, но я уже писал выше, что GPS не может сравниться в точности по причине его природы, хотя бы потому что данные он выдает раз в секунду, а колесо знает о своем повороте на каждый градус, и подсчёт осуществляется тысячи раз в секунду. Простой пример "тик-так" или "змейка" где разница показаний будет катастрофическая. Вообще любые резкие маневры будут не в пользу точности GPS.
Другая часть пользователей вообще ткнут туда какую нибудь фигню, а потом будут хвастать максималками и т.п.
В общем мое мнение, оно не нужно, не нужно даже [user]Alex---Sh[/user] просто Вы ещё не поняли этого :D
[user]Alex---Sh[/user], у меня ещё есть одна просьба, коэффициент должен быть актуальным и для скорости tiltback, проверьте что там все корректно. Единственное, там точность установки будет +-0,5км/ч т.к. приходится округлять.
[user]Bollex[/user], можно было просто катнуть пустое колесо в обратную сторону.. найти камеру к моноколеса насколько я знаю не так просто и быстро.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Alex---Sh
Да куда уж нам!
Taler
Кто-нибудь разобрался с приложением для Tizen? Я там вижу html страницу и js код, который в ней исполняется, но не очень пока понял, как это запустить на часах...
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
palachzzz
Bollex
Надеюсь всё сделал правильно. Логи прилагаю.
Invulnerable
Поддержки смарт-часов на Tizen мне как раз очень не хватало! Спасибо за ссылку по теме!
Цитата: palachzzz от 22 Сен. 2017 в 15:19Проще подождать пока появится в сторе
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
palachzzz
palachzzz
trya
Цитата: palachzzz от 26 Сен. 2017 в 11:11
Нужен доброволец с 84в Gotway
я пользуюсь Вашей последней версией WheelLog с Mten3 - 84в. Из того что я пробовал - Calibration не работала.
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
palachzzz
Меня интересует что показывает напряжение и процент батареи на 84В. Калибровку я пока ещё не понял как победить)
Alex---Sh
[user]palachzzz[/user], к сожалению пока не могу проверить.  На последней покатушке перенапрягся и, видимо, потянул чего то с обратной стороны коленка. Пока хожу пешком (немного хромая)  :-)
trya
#194
напряжение показывает неправильно (66.3в), а процент батареи, похоже что правильно (у меня показывал 100% на полном заряде и ниже 10% когда ехать можно было с улиточной скоростью и на непрерывном бип-сигнале)
palachzzz
Версия 2.0.5
Добавлено:
- gotway 84v (включать в меню)
Потому что
На самом деле, Gotway с 84В батареей в контроллере умножают значение напряжения на 0.8, чтобы привести к привычным 67в которые понимают их официальные приложения, а затем передают скорректированное значение по BT, видимо в угоду совместимости со своими приложениями (узнать какое именно подключено колесо у Gotway невозможно)
Исправлено:
- нулевая скорость в некоторых Imnotion при движении в другую сторону (V3Pro и наверное какие-то другие)
- сброс параметров при активации Gotway MCM
Чтобы не было вот так
WheelLog_27092017.apk
LEE4ER
Цитата: palachzzz от 27 Сен. 2017 в 22:39На самом деле, Gotway с 84В батареей в контроллере умножают значение напряжения на 0.8, чтобы привести к привычным 67в которые понимают их официальные приложения, а затем передают скорректированное значение по BT, видимо в угоду совместимости со своими приложениями (узнать какое именно подключено колесо у Gotway невозможно)
Однако :bw: Действительно любопытно было узнать
palachzzz
#197
Исходя из того что написал [user]trya[/user],  и другие люди на иностранном форуме (для DarknessBot это тоже справедливо), то напряжение WheelLog показывает неправильно для 84в (хотя сам WheelLog никаких преобразований с напряжением не делает, просто показывает то что говорит колесо), а процент батареи правильно (процент - функция от напряжения, колесом не передается, считается приложением). Учитывая что родные приложения не показывают напряжение - то вывод напрашивается сам по себе.
Конечно, там возможно все еще проще, и на входе АЦП стоит неправильный делитель, поменять один резистор, мотор-колесо (впринципе тоже не обязательно), и батарею - по-моему нормальное решение (upgrade) в стиле Gotway.
