I
Внешний движок vs МК?
Автор iperov, 14 Сен. 2010 в 10:09
Glavs
#4734
Прочитал пару профильных тем про мид бафанг, про планетарки, и прочее...
Волосы дыбом от ужастиков, там описанных  >:D
Кривой чейнлайн -->  износ трансмиссии --> невозможность нормаьлно юзать всю кассету --> кастомные кассеты --> планетарки --> тоже разваливаются --> хз что дальше.
А принимая во внимание, ч у меня фэт с дропаутами 190мм, и планетарок под такое практически нет, то я крепко задумался и уже в хрен знает какой раз снова перевел взгляд на МК  :eureka:
Да, фэт еще на шаг ближе станет к неповоротливой корове, попрыгать и похулиганить будет уже сложнее, но зато все вышеперечисленное меня не коснется  :dance:
Silverback Scoop Double 2016
SolarRay
[user]Glavs[/user], коснётся другое.
Чем больше диаметр колеса, тем больший момент нужен. У фэтов он один из самых больших из серийных велосипедов. Соответственно, мк будет работать с ещё меньшим кпд чем обычно. Усилители дропаутов необходимы ещё больше. Выбор мк под такую ширину дропаутов совсем мал.
Нагрузка на элементы редукторного мк будут выше, что быстрее приведёт к их поломке или износу.
Это не значит, что фэт с мк невозможен, просто потребуется большая батарейка и контроль температуры.
На мой взгляд, для фэта, использующегося по назначению, цепной привод слева, является лучшим, бюджетным решением.
Glavs
Цитата: SolarRay от 04 Май 2018 в 14:17больший момент нужен.
Цитата: SolarRay от 04 Май 2018 в 14:17Выбор мк под такую ширину дропаутов совсем мал.
фэтовый Bafang 48V 750W вроде есть под 190мм.
А еще меня в Вольтбайк звали примерить какие-то варианты переднего МК под дропауты 150. Сам я таковых не нашел, а они сказали, что возможно, подойдет что-то.
Цитата: SolarRay от 04 Май 2018 в 14:17Нагрузка на элементы редукторного мк будут выше, что быстрее приведёт к их поломке или износу.
Я на нем не отвесные стены штурмовать собрался )) Мне от него нужна лишь прибавка в скорости на 10 кмч (с 20-25 до 30-35) и разгрузка ног при ежедневных поездках на работу (25+25км) по пересеченке. Всегда только с педалями.
SolarRay
#4737
Цитата: Glavs от 04 Май 2018 в 14:23при ежедневных поездках на работу
Тогда, да мк подойдёт, а вот фэт нет. (:
Прежде всего из-за диаметра колёс и тонкости покрышек. Из-за диаметра, мк будет хуже работать, а из-за тонкой резины, покрышки будут быстрее изнашиваться и чаще прокалываться. Хотя, конечно, существуют варианты, когда такое сочетание (фэт, мк, работа) будут иметь некоторый смысл, наример если работать лесником, и при езде на работу только грунтовки и песок, и местность плоская (без длинных горок).
Glavs
Цитата: SolarRay от 04 Май 2018 в 14:26Тогда, да мк подойдёт, а вот фэт нет. (:
Ехать по лесам и полям, в т.ч. зимой, так что фэт- в самый раз )
rzaviy
Цитата: Glavs от 04 Май 2018 в 14:32Ехать по лесам и полям, в т.ч. зимой, так что фэт- в самый раз )
Ага,только постоянно педалями крутить,смотреть на температуру движка и молится,чтоб не перегрелся в самый не подходящий момент.Если МК.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Glavs
Цитата: rzaviy от 04 Май 2018 в 14:38постоянно педалями крутить,смотреть на температуру движка и молится,чтоб не перегрелся в самый не подходящий момент
Они что, настолько все чахлые? Даже 750 Вт редукторник?
Сейчас курю профильнуюб тему про него. Народ подолгу месит песок и снег, насилуют как могут. Ни одной жалобы на перегрев.
А я с ним бережно обращаться собираюсь )
SolarRay
Тогда да, но остаётся вопрос с перегревом и механикой мк. Есть ли длинные горки, лужи на пол колеса, насколько грязь липкая? (а то бывают места, где грязь сильно прилипает и колесо становиться трудно провернуть, тут мк быстро конец придёт (впрочем другим вариантам там тоже сложно будет))
Glavs
Цитата: SolarRay от 04 Май 2018 в 14:50Есть ли длинные горки, лужи на пол колеса,
Цитата: SolarRay от 04 Май 2018 в 14:50грязь сильно прилипает и колесо становиться трудно провернуть
ничего такого. Лайтовая подмосковная пересеченка. Раскисает в межсезонье, но не налипает.
Зимой скользко. Есть шиповка.
SolarRay
Цитата: Glavs от 04 Май 2018 в 14:48Они что, настолько все чахлые? Даже 750 Вт редукторник?
У мк дд плохое охлаждение, редукторного мк оно ещё хуже. Даже если механика отлично сделана и не сломается, и силы мотора на на всё хватает. Перегрев его поджидает в любой момент. (:
Цитата: Glavs от 04 Май 2018 в 14:52ничего такого. Лайтовая подмосковная пересеченка. Раскисает в межсезонье, но не налипает.
Тогда можно не напрягаться и брать мк, но датчик температуры всё же лучше поставить.
e-scooter
[user]Glavs[/user], ставьте мк и катайтесь наздоровье! Для ваших потребностей отличный вариант.
Glavs
Цитата: e-scooter от 04 Май 2018 в 15:05ставьте мк и катайтесь наздоровье!
Согласен! Только постараюсь найти таки экземплярчик под переднее колесо.
Странно, на Луне он есть, а на али вобще не могу найти...
https://lunacycle.com/48-52v-750w-geared-fat-bare-motor-for-front-wheel/
С вилкой еще поупражняюсь, пойму насколько успешно ее можно сжать с 150 до 135..
Впрочем, с этим пойду уже в профильную тему.
DragonTM
[user]Glavs[/user], 135 это стандартный задний веломотор. 150, на сколько знаю, это задний у велов для даунхила, но проще купить 135 и добавить шайб, которые обычно в комплекте идут 4 шт по 4мм.
Glavs
Цитата: DragonTM от 04 Май 2018 в 15:58проще купить 135 и добавить шайб, которые обычно в комплекте идут 4 шт по 4мм
Проще, но не уверен что правильнее...
Во первых, точки опоры сместятся, вырастет нагрузка на ось. Благо колесо переднее, нагрузки небольшие.
Во вторых, ротор сместиться..
rzaviy
[user]Glavs[/user], мне интересно у кого стоит датчик температуры. Езда по грязи со малой скоростью, при скачивании всей мощи черевато перегревом, потерей мощности, в следствии ещё  большим перегревом. Любое МК только прямая и иногда горки, для гамномеса только Мид
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Glavs
Цитата: rzaviy от 04 Май 2018 в 17:31Езда по грязи со малой скоростью, при скачивании всей мощи
Повторюсь. Я всегда буду ездить с педалями, и ногами буду давать бОльшую часть мощи, чем мотор.
rzaviy
Цитата: Glavs от 04 Май 2018 в 17:45Повторюсь. Я всегда буду ездить с педалями, и ногами буду давать бОльшую часть мощи, чем мотор.
Так зачем тогда 750 ватт? Ногами больше врятли.
для помощи и 250 хватит.
Все кто так говорят,со временем берут всё больше и больше движки,такая реальность.
К хорошему быстро привыкается.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Glavs
Цитата: rzaviy от 04 Май 2018 в 17:49Так зачем тогда 750 ватт? Ногами больше врятли.
За этим и беру. запас прочности лишним не будет
