I
Внешний движок vs МК?
Автор iperov, 14 Сен. 2010 в 10:09
Цитата: se80 от 25 Нояб. 2014 в 01:28
[user]peat[/user], не очень понятен принцип действия рычага, к которому подцеплен безмен - он ведь проворачивается относительно оси? Может рисунок какой сделаете, или более подробное видео? Заранее благодарен;)
Ось не закреплена гайками. От проворачивания ось удерживает только рычаг, который наоборот закреплён гайками на оси. Силу реакции оси воспринимает в итоге не дропаут, а только рычаг, который упирается в весы и весы показывают силу от момента.
peat
Что то все сложно объяснили.
Все на много проще:
se80
[user]edw123[/user], [user]peat[/user],  спасибо.
aleks17121960
Цитата: silayma2 от 24 Нояб. 2014 в 22:51
КПД цепи известно , ну пусть будет 0,9, пусть пара подшипников 0,99 итого 0,89. Тут даже на "в два раза" не набирается  :kidding:
Возможно еще что то влияет на такие потери, и с этим нужно бороться.
1.5-3% КПД цепи,но при даже небольших неправильностях настройки может расти.А вот хорошие подшипники даже меньше 0.5%.По идее,там роликовые должны стоять.
[user]aleks17121960[/user], Не знаю куда смотрел [user]silayma2[/user], но про потери в два раза шла речь про холостой ход. КПД цепи будет выше 0.9 при её номинальной мощности (обороты и момент), а так нагрузки в виде момента нет, вот и получили что цепь добавила столько же сколько и двиг на холостом ходу.
artem80883
Да, конечно на холостом ходу. Но у меня еще есть подозрение, что чем больше мощность вкачиваешь, тем больше потери на цепи.
Супер конь
Что под словомь "цепь" понимается? Вся система передачи из звездочек, фривилов, натяжителя, колеса?
aleks17121960
Потерь в Фривиле при работающем моторе нет по определению,потери в подшипниках тоже не о том,значит,цепь и звезды в комплексе.
На хх все эти "не о том" громко о себе заявят, особенно будучи щедро смазаными.
aleks17121960
А цепь причем?Тогда и считайте сумму потерь.Меня про цепь спросили-я ответил.
Silvaticus
Потерь в Фривиле при работающем моторе нет по определению,потери в подшипниках тоже не о том,значит,цепь и звезды в комплексе.[/quote]
Зафиксирую в вашем и не только сознании, что говоря, что кпд цепной передачи (о велосипедах) составляет 0.92-0.98 имеют в виду всю цепную трансмиссию, которая включает в себя цепь, систему из передней звезды/звезд и задний фривил в виде сингл  звезды или кассеты дорожного вела (к примеру). Подшипники Вы полагаете можно исключить из данной схемы? Планетарки и прочее, вносят дополнительную, понижающую поправку в кпд цепной передачи. В случае с мотором, то кпд цепной передачи перемножается с кпд мотора, скажем 0.96х0.85 и на выходе имеем 0.81 в идеальном максимуме, в реальности вероятно будет 0.72 или ниже.
peat
#4385
ЦитироватьВ случае с мотором, то кпд цепной передачи перемножается с кпд мотора, скажем 0.96х0.85 и на выходе имеем 0.81 в идеальном максимуме, в реальности вероятно будет 0.72 или ниже.
Это все нужно проверять в реале. Было замечено что КПД трансмисии сильно падал когда была кассета а цепь находилась на 11Т звезде.
Мотор пыжился , но байк не ехал. После установки планетарки и звезды на ней 22Т , все пришло в расчетную норму.
Еще было замечено что чем больше диаметры звезд , тем легче мотору. Сооветственно , на новом байке планирую повешенные обороты и увеличенную звезду на планетарке до 32т.  Просто разница на кассете 11т и планетарке 22т была весьма ощутима. Мне кажется это связано со скоростью попадания и схода роликов в зубья звезд. Чем меньше звезда - тем чаще происходят эти процессы и тем выше  скрость движения цепи , тем больше потерь. К тому же давление на один ролик на звезде 11т , будет в 2 раза больше чем на звезде 22т при той же вкачиваемой механической мощности. . Соовтетственно чем выше давление - тем больше трения в роликах цепи.
Silvaticus
[user]peat[/user], я повторюсь, это для велосипедных нагрузок, зона зацепления слишком мала в 11Т для долговременных, много-киловаттных вкачиваний, хотя гонщики использую и 9Т, а электровельщики 13-14Т. :)
aleks17121960
[user]Indiсtа Саusа[/user], будьте так любезны,поясните,какие потери в фривиле при работающем моторе.Без разницы,ХХ или нагрузка.
Это как? Нацепить цепь на ведущую звездочку и пусть вертолётом крутится? :)
В обгонке всегда есть детали, работающие на трение при свободном ходе, всегда есть момент "замыкания". Всё это усугубляется более-менее вязкой смазкой... Дополнительных потерь не имеет только целиковый узел из абсолютно твердого тела.
peat
Речь шла про замкнутый (нагруженный) фривил у которого нет трения. Там ничего не вращается. СОбачки же защелкнуты в канавки.  В этом случае фривил=обычной звезде жестко закрепленной на вал. При работающем моторе фривил замкнут всегда. Это кстати объясняет почему ни у кого ни разу не ломался моторный фривил в циклоно подобных  системах. В отличии от редуктороного МК , во время движения по инерции без мотора фривил не вращается вообще и только когда крутишь педали в нем работает подшипник и собачки. Но например я уже не кручу педали год как...:-D
killer258
а ещё от окружной скорости цепи зависят потери. На слишком больших скоростях цепи нагреваются, даже масло выгорает и их начинает клинить. Именно поэтому, когда велосипед приводят в движение например от импортной высокооборотной бензопилы, то первую ступень понижающей передачи  делают  ременной, а не цепной. А дальше уже работает и обычная цепь 12.7 мм.
Либо берут цепь с мелким шагом 6 с чем-то миллиметров, как на самой  бензопиле. Обычная  велосипедная цепь долго не  выдерживала
mevial
Олег, мои поздравления со стендом, всё грамотно и понятно, ещё бы возможность впереди ставить МК и тестировать его. Насчёт того, что [user]Jeka[/user] посмеивается... Эти опции появились в 3й или 4й вариации контроллера, всё настраивалось эмпирическим путём, на дороге, стенд сделать пытались, но параллельный, а не последовательный, ничего хорошего не вышло, перекашивало. Есть предположение, что стенда нет даже сейчас. Надеюсь, что адаптто сделают стенд по вашему образцу и будет новый виток в их контроллерах, более правильная настройка, более высокий КПД.
