avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Vova_n
[user]Obormot[/user], Выставить на зарядном или БП имеющем регулировки тока и напряжения ток 0,02С напряжение 15,9в и раз 4часа проверять плотность, как выйдет на 1,275 можно прекращать и оставить в покое, остальное сделает диффузия и через пару дней будет вам 1,29-1,30 если конечно акб исправен.
Obormot
блок питания обещали добыть только к выходным.
пока аккум стоит подключённым к тому же зарядному Anhtczyx.
зарядное показывает "full" и периодически включает-выключает вентилятор, то есть чего-то на аккум подаёт.
измерили на клеммах аккумулятора мультиметром (дешевым) - заряд и вентилятор включаются при понижении напряжения до 13 вольт, подается примерно 0,3 ампера, отключаются при достижении 13.7 вольт.
поначалу вентилятор включался надолго, с небольшими перерывами, но со временем длительность его работы падает, а паузы растут.
сейчас на 9 секунд работы вентилятора приходится 90 секунд паузы.
глазок позеленел.
плотность с 1,16 стала 1,19
Eddy71
Зарядка перешла в режим поддержания заряда. Как и описано в юзермануале на неё :ah:
Obormot
#5115
ага.
мож до выходных, когда принесут блок питания, плотность поднимется до каких-то приемлемых значений?
кстати, а вот в литературе есть значения плотности в зависимости от климата.
для тёплых краёв пишут 1,21 - 1,23
может добить до этой и поставить на машину, за лето ещё чуть воды уйдёт, ну и ближе к зиме будет норма?
PS БП так и не добыли, на период ремонта машины аккум постоял под зарядным Anhtczyx недельку и плотность дошла до 1,25
поставили его на машину и ездят, сказал через пару месяцев сделать полную зарядку и глянуть, какая будет плотность.
AndPol
Всем привет. Я тут новенький,пишу впервые.
Есть аккум Green Power 65 А/ч/. Ему меньше двух лет, но уже трижды разряжался почти в ноль. Как всегда неожиданно утром он сдох.  При заряде заметил, что одна банка не "пузырится". После манипуляций с аккумом побаночно с помощью IMAX  B6 выяснил вот что.
1. В пяти банках после побаночного заряда плотность 1.27, НРЦ 2.13В, ёмкость плюс-минус около  30 Ач.
2. В больной банке НРЦ 1.9В, плотность 1.19.
заряжал её долго  током 5А, напряжение во время заряда  выше 2.35В не поднимается. Не кипит. Нагрев умеренный, не выше. 35-40грд. Что с банкой ? ПолуКЗ какое-то? Какие методы лечения?
krufel
Как долго заряжал ее? Плотность после этого поднялась с 1,19?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
AndPol
krufel
 Была разок такая песня)
Вроде не КЗ, но почему-то плотность в банке не росла. Потом пирометром посмотрел, а в ней с одного боку локальный нагрев на десяток больше, чем у других банок. Причем не внизу, где шлама полно, а ближе к верху пластин.
AndPol
Самое интересное, что НРЦ не падает в ноль после нескольких дней отстоя. Так и держится примерно на 1.9В. сегодня всю ночь заряжал током 4А. Почти сразу поднялось до 2.13В и до утра так и держалось. Не кипит, даже лёгкого шампанского нет. Какие методы могут быть лечения? Сварочным прожарить?
bravias
Цитата: AndPol от 01 Июль 2022 в 06:12Какие методы могут быть лечения? Сварочным прожарить?
Даже если и получится, то доверия к такому акб будет мало, т.к. может подвести в любой момент.
Если только спортивный интерес...
На мой взгляд, овчинка выделки не стоит
AndPol
В моих современных реалиях слишком расточительно разбрасываться пятью живыми банками.
Евгений924
Был аккум который не хотел заряжаться целиком, я так понял плохой контакт между банками, в итоге он на машине не заряжался и как то вышел однажды и не завëлся, заряжать не стал в очередной раз одну банку и сдал всë же по гарантии, до этого я пытался сдать его раз пять и 1.5года  :-D
Так что не мучайся работать он не будет
kexogen
Цитата: AndPol от 01 Июль 2022 в 18:45В моих современных реалиях слишком расточительно разбрасываться пятью живыми банками.
я тут тоже чел новый (пытаюсь восстановить AGM АКБ Leoch DJM 1245 - 4шт). В цепи последовательно 4 шт к ИБП стоят. Так вот у меня на одном точно такая-же проблема как у Вас. Эта банка была разгерметизирована после физического повреждения корпуса (похоже был удар об что-то) по-неосторожности. Тоже плотность не растет. Банку заряжать одну не представляется возможным в моем случае. Я даже пытался в нее корр.электролит добавить - помогло мало. Сейчас по методе Branimira пытаюсь восстановить эти АКБ - два разгерметизированых и два норм. Целые АКБ инвалиды эти тоже за собой утянули (так как все в одной цепи стояли). На одном разбаланс по банкам более менее выранял (но еще буду гонять), щас на лечении второй стоит. Если не получится ивалидную пару восстановить - придется ИБП брать с инверсией от 24В (вместо как сейчас 48 ) - дешевле обойдется ИБП купить.. Но меня сам процесс затянул. Метод восстановления малыми токами реально работает.
И у меня к местным знающим людям есть вопрос:
Какой ток в тестере KONNWEI 600 выставлять на AGM Leoch DJM 1245 ? АКБ ведь не стартерный, а полутяговый, но в гайде написано - максимально разрядный ток 540А(5сек). Может это имеется ввиду мощность кратковременного воздействия нагрузки которую можно дать на АКБ? А то у меня вроде все параметры в норме и нрц и сопротивление, а ток пусковой показывает 320А (плюс\минус)
Vova_n
Цитата: AndPol от 01 Июль 2022 в 06:12Самое интересное, что НРЦ не падает в ноль после нескольких дней отстоя. Так и держится примерно на 1.9В. сегодня всю ночь заряжал током 4А. Почти сразу поднялось до 2.13В и до утра так и держалось. Не кипит, даже лёгкого шампанского нет. Какие методы могут быть лечения? Сварочным прожарить?
Я именую это плавающим КЗ которое имеет зависимость от плотности электролита и от количества сульфата.
Банки с такими болячками при заряде поднявшись до определённого уровня плотности начинают жрать энергию, а как только саморазряжятся до определённого уровня саморазряд прекращается.
Объясняется это просто, где то между пластин появились мостики в виде дендритов. При разряде они преобразуются я в сульфат (а это почти изолятор) и их проводимость исчезает, при заряде они вновь преобразится в оксид и проводимость возобновляется.
Мне неизвестны эффективные способы лечения таких проблем в СА. Если сепаратор дал брешь и сквозь него проросли дендриты, поможет по идее только замена сепаратора или локальная изоляция, что в подавляющем большинстве случаев невозможно.
Сварочник это опасно и может закончится печально, а если повезёт и поможет, то только на короткое время. И по мне так такие радикальные меры не стоят того.
Vova_n
Цитата: kexogen от 28 Июль 2022 в 08:58Какой ток в тестере KONNWEI 600 выставлять на AGM Leoch DJM 1245 ? АКБ ведь не стартерный, а полутяговый, но в гайде написано - максимально разрядный ток 540А(5сек). Может это имеется ввиду мощность кратковременного воздействия нагрузки которую можно дать на АКБ? А то у меня вроде все параметры в норме и нрц и сопротивление, а ток пусковой показывает 320А (плюс\минус)
Абсолютно не важно какой ток вы выставите, главный параметр для agm это паспортная величина внутреннего сопротивления и ёмкость, ориентироваться надо на это.
Ну и на малых токах свет клином ни когда не сходился, я стандартными методами восстанавливаю акб, мне некогда неделями сидеть над ними особенно учитывая 8ч рабочий день и технику ТБ, которая предписывает не оставлять включенные приборы и заряжающиеся акб без присмотра.
Глупо ограничивать ток в те моменты когда в акб веществ для преобразования вагон и маленькая тележка и тупо терять время искусственно затягивая процесс.
Ограничивать ток надо тогда когда входим в зону где чрезмерная величина тока может провоцировать процессы способные нанести вред или тупо уходить в тепло или вызывать излишний расход воды наряду с коррозией пластин.
Уж про иные тезисы темы малых токов в упомянутой вами теме я промолчу, при желании почитайте мой борт журнал, возможно будет полезно.
Beer
Мужики, помогите советом! Есть пятилетний EFB АКБ 70Ач (720А EN). Одна банка жрёт ток.  Плотность в банке 1,25 и выше не поднимается. Тока жрёт около 3А.  Банка практически не кипит, греется до 40 градусов,  самая высокая температура внизу банки.  Что можно попробовать сделать, чтобы убрать КЗ?
krufel
Beer
Не, выбрасывать пока рано. В ней ещё ~40Ач живых есть, помучаю ещё какое-то время.  КЗ проявляется при плотности 1,25 в одной банке из шести - вполне терпимо. Просто думал, что можно что-то предпринять, чтобы улучшить ситуацию...
