avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
WERAS
Цитата: WERAS от 02 Нояб. 2021 в 17:35Кто производитель?
Покупателю сказали,что Тюменский,а так ХЗ.
Цитата: krufel от 02 Нояб. 2021 в 18:20надо было после заряда и отстоя измерять тхп, а не в полуразряженном состоянии.
Перед тем ставить на зарядку я и все должны знать каком состоянии был при покупке.Да .сейчас стоит на зарядке ток чуток увеличил до 1,2А(0.02С) .Будем следить до какого минимального тока сможет упасть при 15.6в и опять снова замеры и сравнивать результатами что было перед зарядом.
Цитата: krufel от 02 Нояб. 2021 в 18:20Вряд ли  это Ефб
Ну конечно нет.Если выбрать тип ЕФБ там есть СА/СА и по этому так тоже пробовал делать замер.
Цитата: bravias от 02 Нояб. 2021 в 19:10Зарядить и установить на авто.
То же так думаю. Но владельцу скажу что бы весной опять принес на подзаряду и и другую зиму 23 год то же тогда как раз будет год и пущу на КТЦ.Я думаю будет лучше: через каждый пол года просто подзарядить,а через год на КТЦ.,если появятся сульфаты то уже десульфатацию использовать.
krufel
Свежий 09/21.
Лось Тюменский тоже в про-во частных торгмарок пустился)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
WERAS
Vova_n
Цитата: WERAS от 02 Нояб. 2021 в 20:57видос
Да забавно видеть Ca-Ca и подобную картину  :-) Это как раз про надписи на заборах.
WERAS
WERAS
Всем Доброго дня.Начало тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=48647.msg2122620#msg2122620
02/11/21  17:30 ставил на зарядку.сначала поставил 1А потом поднял до 1,2А. U= XX-13.6в  в 21:24 часа дошло до 13,6 в и начал снижение тока.  03/11/21 16:00 был отключен ток упал всего лишь до 0,310ма ,что очень не радует для нового АКБ.и 04/11/21  7:00 НРЦ 12,836в плотность по банкам :от минуса  1)=1,275  2)=1.283  3)= 1,285  4)=1,28  5)=1,29  6)=1,275 %-)
Ребята и что с этим делать? ставить на недельку током около 100?Будут ли равняться?Сегодня пробовал так: на БП выставил 18в подал ток 3А и мигом поднялся до 16,5в и растет дальше и сразу отключил.Похоже на СА/СА,гибрид сможет подняться до этих напряжений?
baton45
Какое верхнее напряжение заряда? Чем заряжаем? У меня простой имакс ориг 14,7В до 0,1А отключается. Здесь какие проблемы?
Евгений924
standart  Plus energy 530 A(EN) 6CT-60L СА/СА с пробками. ХХ=12.693 в. Подкинул Тестер микро 200.  потому что там есть режим СА/СА
2 вопроса:где ты нашёл на аккуме такое название и где в тестере стандарт Са/Са?
Евгений924
Цитата: WERAS от 04 Нояб. 2021 в 08:19что с этим делать
Выставить напругу 14.4в, ток 10% и пусть стоит
Ты бы 10 всадил и он бы стартанул, ставят 2-3% от ёмкости
Да чё мелочиться ? Не принимает АКБ ток при 18Вольтах ?
ну так вжарьте сразу от сварочного инвертора !  B-) ;-D
...а ничё что в ГОСТ нигде не написано про 18Вольт ? а ?
...даешь больше треша !
:facepalm:
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 08 Нояб. 2021 в 17:47...а ничё что в ГОСТ нигде не написано про 18Вольт ? а ?
В некоторых инструкциях к АКБ есть напряжение 16В. Во многих инструкциях есть есть схема заряда в режиме СС без ограничения напряжения. И что?
Другой вопрос, что современные ЗУ это могут обеспечить. Вымпелы, Кулоны...да хоть сварочный инвертор...да хоть сварочный конвертер, а есть ЗУ кастрированные на эту тему....от этого у Вас и подгорает, судя по посту выше.   :hello:
krufel
16В есть в Госте и  в международном МЭК, но пан его так и не дочитал))))
говорите дальше  :hello:
ну и про "удачи в заряде Лития импульсами" вы, помнится, тоже говорили  B-)
А оно вона как получается: https://www.inceptivemind.com/electrochemical-pulse-method-resolves-materials-joining-solid-state-batteries/22006/
Оказывается что импульсы и на литий действуют.  ;-)
silandser
[user]Alex_Soroka[/user], в литие есть свинец? Опять не по теме пишите. Название темы почитайте...
Winter4x4
Цитата: silandser от 11 Нояб. 2021 в 17:34в литие есть свинец?
литий и без свинца замечательно полыхает )) ждемс развития темы "как горит литий" из соседнего раздела )))
krufel
У него разницы видать нет и стандарты не для него.
И с английского переводить так и не научился.
И на пятки ему даже на родине наступают.
Жди, Андрюха, скоро зу-с 20 без буквы"с", там и импульсы, и без, и сс-св до 18,5в и 20а, и разряд, и куча программ,  и всё это в приличном корпусе)
Winter4x4
чем бы дитя не тешилось, лишь бы кисю с сорокой не скрещивало  :pardon:
Антон13
[user]krufel[/user], какие мысли есть по поводу отличий варты сильвер (заливной, не агм) от варты голубой ЕФБ?
никак вскрытие не найду и той и другой.. ЕФБ тяжелее на те же А*ч всегда.. пусковые токи +- одинаковые. В общем с ног сбился, ни могу найти объективных причин что лучше, что хуже, с точки зрения долговечности эксплуатации
