avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
kuznechov119m
Цитата: Alex_Soroka от 07 Окт. 2021 в 18:43
Забыли вы всё
У меня ТОР4  , в памяти 2018 год   Вы именно с разрядами  рекомендовали .
silandser
Мне что только автор ЗУ не рекомендовал. Когда рекомендации не помогли, то сразу слился по схеме "сам дурак". Так что готовьтесь. Уже ветер этого направления появился
kuznechov119m
Цитата: silandser от 07 Окт. 2021 в 21:12Когда рекомендации не помогли,
Я тогда  тяговый  Дека Марин  от сульфатов очистил после трёх КТЦ  ЗУСом , разряд до 12  с автоматическим переходом к заряду  . Режим   1R  UR 12
а заряд на минималке STD7 , токи разряда тоже  небольшие использовал .
Надо применять правильные клеммы в добавок:
Я всех предупреждаю что в продаже куча поддельных клемм - крашеный "под медь" или омедненный алюминий(!).
Вот человек сам реально убедился в том что для импульсного заряда имеет значение контакты и проводимость клемм и проводов.
В результате замены клемм с омеднённого алюминия на настоящую латунь процесс пошёл ощутимо (видимо уже) быстрее: просветлел электролит, также продолжился дальнейший сход сульфатов.
Версия7-Профи сопротивление даже ниже показывает: с алюминием показывало 0.059_Ома,
а с латунными клеммами = 0.045_Ома.
bravias
Цитата: Alex_Soroka от 11 Окт. 2021 в 09:34сопротивление даже ниже показывает: с алюминием показывало 0.059_Ома,
[b-b]bravias [/b-b] откуда дровишки ?  :hello:
Читаем другой источник:
Удельное сопротивление металлов
Алюминий = 0,0262...0,0295 Ом*mm2/m
Латунь = 0,025...0,108  Ом*mm2/m
Латунь она вообще-то много марок имеет  :hello: и много разных хим составов.
И то что китайцы считают "алюминиевым сплавом" и делают из него клеммы - еще то говно...
bravias
Цитата: Alex_Soroka от 11 Окт. 2021 в 12:48Латунь она вообще-то много марок имеет
Конечно.
латуни марок Л68 и Л63 вследствие высокой пластичности хорошо штампуются и допускают гибку, легко паяются всеми видами припоев. В электромашиностроении широко применяются для различных токоведущих частей.
Л63  удельное сопротивление 0,070 мкОм*м;
Л68  удельное сопротивление 0,065 мкОм*м;
Л96 ( меди 96%) удельное сопротивление 0,038 мкОм*м;
явно больше уд. сопротивления алюминия
не я один с таким сталкиваюсь:
https://www.drive2.ru/l/6526442/
bravias
Цитата: Alex_Soroka от 11 Окт. 2021 в 12:48И то что китайцы считают "алюминиевым сплавом"
А латунные у них же не г...о??
Сказки про проводимость латуни и алюминия не прокатят!  :laugh:
Vova_n
[user]bravias[/user], Там если посмотреть другое видео видно, что за дерЬмоклеммы были до этого, это даже не алюминий, а какая то пародия на силумин, я натыкался разок на такие, то ещё омно, ломается на раз два, очень хрупкие.
Так, что не удивлюсь, что эти из латуни реально лучше по сопротивлению.
Ну и один чёрт ваш спор  с [user]Alex_Soroka[/user], без реальных измерений этих двух пар клемм пустой трёп.
bravias
Цитата: Vova_n от 11 Окт. 2021 в 13:43без реальных измерений этих двух пар клемм пустой трёп.
А чего там измерять? Все есть в таблицах...
Решающее значение будет иметь площадь и качество контакта...
bravias
Цитата: Vova_n от 11 Окт. 2021 в 13:43Так, что не удивлюсь, что эти из латуни реально лучше по сопротивлению.
[user]Vova_n[/user], вопрос был не в качестве изготовления, а в подделке материала клемм.
Цитата: Alex_Soroka от 11 Окт. 2021 в 09:34продаже куча поддельных клемм - крашеный "под медь" или омедненный алюминий(!).
Короче, опять лямнул наш гуру, не подумавши... :-D
ShamaN4ik79
Если кому интересно, что же такое я купил - вот ссылка: https://startvolt.com/catalogue/klemmy-akb/komplekt-klemm-akb-sbt-003/.
Звук работы ЗУ даже изменился...
Minimotors Dualtron II Limited 2017 (gen1, синий курок)
Minimotors Speedway 2017 (EcoDrift Starway) mini 4
Minimotors Speedway 2020 mini 4 Pro
kuznechov119m
Провода от ЗУСа оставлены 25 см длиной  , контакты скорее всего латунь  произведены в СССР (старые запасы , очень толстые не согнуть паяются хорошо )  А вот клеммы автомобильные современные  какой то сплав , но винтового  зажима  должно  вполне хватать для хорошего контакта .
baton45
То что клеммы в видео  лучше поставили - хорошо, но путать минусовые и плюсовые пластины не нужно. "Минусовые потемнели".   %-) Сразу видно начальный уровень, таким можно втюхивать чего угодно.
Да и сульфаты сверху не самое плохое, те которые в глубинах, вот задачка #2 со звездочкой. Проведите полное КТЦ и сразу видно, что там далеко не вся емкость, так что убрав пленочки много силы не наберется. Дорога расчистится, но этого отдельно не достаточно.
krufel
Зус заряжает плохо не только с латунными или алюминиевыми клеммами, но и чисто медными.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
Да не может ЗУС заряжать современные стартерные кальциевые (и EFB в том числе) АКБ априори.
А клеммы не той системы, это так сказать, культурный посыл в пешее эротическое путешествие от автора ЗУ.
В свое время что только не пробывал следуя рекомендациям автора ЗУ по выбору материалов для клемм. АКБ при этом как не заряжались по полной, так и не заряжаются.
Дело всё в бабине  :hello: :hello: :hello:
Vova_n
Цитата: silandser от 12 Окт. 2021 в 09:22Да не может ЗУС заряжать современные стартерные кальциевые (и EFB в том числе) АКБ априори.
Негоже вроде бы продвинутому пользователю до сих пор не уметь отделять мух от котлет.
Может и делает это, а вот с расслоением электролита по вертикали справляется плохо.
Уж пора бы отделять преобразование сульфата, от эквализации слоёв электролита.
И того, часть работы он делает прекрасно, вторую долго, что значительно затягивает привидение наливного кальциевого акб в состояние полной готовности.
L'exactitude est la politesse des rois.
