avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Branimir
#4698
Цитата: Юрий14 от 29 Июль 2021 в 21:16
Разрядил током в 2А до 10,5В,  в процессе заряда напряжение достигло 14,7В (изменил в зарядке с 14,4В), ток в 200мА держится около часа затем начинает расти, температура батареи не превышает 30 градусов, 200мА явно многовато для остаточного тока, помогите разобраться....
[user]Юрий14[/user], какая емкость слита разрядом и при какой температуре?
Кроме того, Вы не указали общее время заряда и размер залитой зарядом емкости (каким током и при какой температуре)?
При +30 гр ток окончания заряда 200мА для новой 20Ah-АКБ высоковат, но, возможно, для данного производителя - это норма
(недоформованные ведут себя аналогично) --->
очень большой ряд марок AGM-АКБ вписываются в min-ток окончания заряда = 0,001С (CSB, BB.Battery и другие).
Только при +20-24 градусах сможете получить min-ток, соответствующий реальному для этой марки, при соотв. времени выдержки на заряде
(при длит. хранении рекомендуется до 2 суток выравнивающего заряда при 14,4-14,7v ---> возможно, банки подразбежались чуток).
Юрий14
#4699
батареи разряжал светодиодным светильником в два этапа (не хотелось оставлять без присмотра), общее врем разряда приблизительно 12-14 часов при температуре 27-29 градусов, точнее промерять емкость не чем...
Юрий14
#4700
Время заряда током 2А до 14,7В 12 часов, при достижении 180-200мА ток начинал расти до 250мА, температура батареи поднималась до 30 градусов, опасаясь за акб я отключал заряд, так повторялось три раза, при включении ток стабилизировался в районе 200мА около полу часа, затем опять начинал расти ток с ростом температуры...
Как поступить дальше, пренебречь ростом температуры и тока продолжая заряд или делать перерывы, давая акб отстояться?
Branimir
Цитата: Юрий14 от 30 Июль 2021 в 15:12Как поступить дальше
АКБ свежая.
Емкости, слитой разрядом до 10,5v неизвестным током за ~12-14 часов мы не знаем...
Окруж. температуру при заряде тоже точно не знаем (предполагаем выше +25 гр)...
Время заряда током 2А до 14,7v в течение 12 часов до снижения тока до 200mA (с последующим его подъемом и разогревом-терморазгоном АКБ или части банок) ---> явно мало для полного заряда такой АКБ
(тем более, аккум находился на длит. хранении без использования и, видимо, при t>+20гр С)
Можно предположить, что имеется разбаланс банок и/или неравномерная сульфатация (хотя, в разогреве АКБ на заряде не выше +37-40 гр С нет ничего страшного!!!).
Я бы открыл верхнюю крышку, снял резиновые колпачки и, после снижения тока к 200mA, во время заряда при U=14,7v заглянул с фонариком внутрь банок, чтобы попытаться оценить, есть ли намек на влажность в матах сверху и насколько по виду это состояние влажности одинаковое в банках
(это позволит визуально убедиться, что разбаланса банок нет и маты имеют легкий намек на влажность во всех банках).
Если влажности матов не просматривается ни в одной из банок (или маты закрыты внутри банок чем-то типа пленки), то я бы
- поставил АКБ на заряд при Umax=14,7v током 100-150mA до 2 суток
- напряжение будет медленно подниматься до 14,7v (заметьте сколько потребуется времени на это)
- доп-нагрева не должно возникать (окр. температура должна быть ниже +30, лучше не выше +25 гр С) --->
в противном случае соорудите охлаждение (типа направленного вентилятора)
- когда ток начнет снижаться ниже 100mA, можно будет увидеть постепенное увлажнение верха матов во всех банках. если маты видны сверху)
- если за двое суток (при токе 100mA=0,005С=0,5%) Umax не поднимется до 14,7v и ток не начнет снижаться,
то имеет смысл долить одинаковое кол-во дистиллята во все банки
из расчета 0,2мл/банку на 1Ah емкости (что для ВАшего АКБ составит 4мл на каждую банку) и оставить на дальнейшем заряде, пока не увидите устойчивого снижения тока ниже 80-50mA  при Umax=14,7v).
ihor
[user]Евгений924[/user], А точно акб ограничил потребление(зарядился) или всё таки зарядкное само работает по стабилизации и не привышении?
Добавлено 31 Июль 2021 в 09:12
[user]Юрий14[/user], По букварям ,заряд считать закончинным при достижении заданного напряжения и стабилизации показаний тока (читай не изменяется) в течении 2-х часов. В Вашем случае это 200мА.
Евгений924
Цитата: ihor от 31 Июль 2021 в 09:08А точно
Точно,ставил 6а,при дозаряде было столько(ставил 16.2в и 1.2а)
Может и ещё бы упал ток но мне ехать надо было)
ihor
[user]Евгений924[/user], Это схемотехника ограничивает, не акб.
Jeka-med
На  зарядках установлено ограничение по напряжению 14,7в. На большей ограничение по току 5.7А, на меньшей 2,7А. АКБ технологии Са-Са 190ач. На фото запечатленa работа в режиме CV т.е обе зарядки  уже отрабатывают ограничение по напряжению
Добавлено 31 Июль 2021 в 11:23
Температура АКБ
Евгений924
по току именно акб в дозаряде по другому никто не ставит
Юрий14
Я писал выше, разряжал током в 2А, температура акб контролируется постоянно 29-30 градусов, сегодня поднялась до 31
Цитировать
Крышку акб пока решил не вскрывать
Цитировать
По итогам за 24 часа, вчера на зарядке выставил 14,7В 120мА, заряд начался с 14,1В, за сутки напряжение осталось практически неизменным, если быть точным, напряжение упало на пару сотых вольта, сейчас температура батареи 31 градус
Цитата: Cyberpapa от 25 Июль 2021 в 14:36
Истину говоришь.
Для восхваления своих ЗУ [user]Alex_Soroka[/user] придумывает небылицы, фальсифицирует цифры, подменяет понятия...
Да признайтесь уже честно, что вы просто мне завидуете черной завистью.
И врете и врете, и со своей группой поддержки "создаете волну" специально против импульсного заряда.
Вы сюда и пришли только из-за этого. Скрины есть как вы уговаривать (и подкупать?) пытались Админов.  :hello:
Сидите в своем богом забытом Симферополе, ремонтируете выбитые грозой маломощные китайские блоки питания, и боитесь слово сказать работодателю, потому что знаете что потеряете работу.
И смелый вы тут в форуме, с анонимного ника  B-)
А пока вы там желчью исходите, я получаю вот такие письма :
А зачем Вы с ними спорите (с противниками)? От того что обсирают кипятилки именитые фирменные их покупать стали хуже? Бросьте Вы, видел на форуме давно Ваши обсуждения, Вы немного грубоваты, но это понимаю от того, что Вы пытаетесь биться в стену непонимания. Каждый читал "свои" книги, внимал своим учителям и верит в "свои" измышления. Ваши ЗУСы работают и работают эффективно - это ли не доказательства правильности Ваших размышлений?
Вы должны добиться успеха, чего Вам искренне желаю!
Киберпапа, а почему вы в теме Паяки не чморите вашим "а докаж!" покупателей его Вымпелов, которые пишут отчеты вида:
"купил ЗУ Вымпел с доработкой Паяки, зарядил все свои АКБ, хороше ЗУ ! все восстановилось"
че вы там не требуете от таких отзовиков-писателей километров таблиц испытаний, данных всех КТЦ, сравнения с зарядом "купленного в магазине другого зу"?
Ась ?  B-) :-D ;-D
Зависть пагубно влияет на здоровье. Попуститесь.  :hello:
А я пошел дальше своими проектами заниматься, мне тут ваши отрыжки читать совсем не интересно.
сколько лет АКБ?
где эксплуатировались?
зайдите в мою тему: https://electrotransport.ru/index.php?topic=61638.0  может что полезное и похожее увидите.
вообще вам надо начинать с " метода третьего электрода" http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod3el.html чтобы понять что внутри ваших банок АКБ.
сделайте такую проверку, а уже потом будем смотреть что делать.
Дмитрий511
Приветствую. Есть новый ибп-шный аккумулятор Ventura 4 ah.  Работает в автономной системе в режиме - каждые сутки ,днем полный заряд до 14.4 , ночью полный разряд до 10.8. Начало эксплуатации - май этого года. Ваши прогнозы ? Сколько проживет в таком темпе ? До конца года хватит ресурса ?
Цитата: Дмитрий511 от 31 Июль 2021 в 21:14
Приветствую. Есть новый ибш-шный аккумулятор Ventura 4 ah.  Работает в автономной системе в режиме - каждые сутки ,днем полный заряд до 14.4 , ночью полный разряд до 10.8. Начало эксплуатации - май этого года. Ваши прогнозы ? Сколько проживет в таком темпе ? До конца года хватит ресурса ?
Не проживет в таком режиме. Он у вас и вес имеет совсем не ИБПшный...
У таких АКБ ресурс едва 150-200 циклов, посчитайте сами...
Рекомендации:
1) заменить на наливной обслуживаемый, некальциевый, можно от мототехники, емкость 12-20Ач. если есть место под такой.
2) если невозможно заменить, то расположите этот АКБ так, чтобы пластины его банок были горизонтально ориентированы, это немного увеличит срок службы АКБ.
Дмитрий511
Рекомендации:
Благодарю.
1)Заменю на другой когда этот сдохнет.
2) Просто завалить его на бок ?
Смысл заваливания: чтобы пластины в банках стали горизонтально, а не "на ребро".
Я не нашел картинки как у 4Ач ориентированы банки.
krufel
У 4ач упса банки ориентированы, как у грузового автомобильного, поэтому заваливание только навредит.
Другой совет по замене на мотостартерный, тоже из серии выпустить отработанный газ фв лужу. Упс большей мощности, да, проживет, дольше, но никак не стартерный. Причем последний, как оппонент предлагает ещё и некальциевый, газить будет у вас в помещении, вам это надо?
И опять же надо исходить и от потребляемой мощности, те величины разрядного тока, может быть 4Ач там вообще ни к селу, ни к городу и помрёт за месяц
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Дмитрий511
#4715
Режимы стандартные. Заряд 0.1-0.3 С. Разряд 0.15 С. В принципе мне интересно как официальные данные сойдутся с практикой.
