avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
kuznechov119m
Цитата: Cyberpapa от 03 Июнь 2021 в 20:13Каким током и до какого напряжения разряжали испытуемых?
Всё расписано  в предыдущих постах ,  разряд до 12 вольт  током 8 ампер . И по отдельности всё таким же образом  . Единственное фактическая ёмкость у акб одинаковая но тип разный , наливная тяговая  а  AGM  Эксморк HRL  .
По тяговой также писал  , данная батарея  больше отдаёт свою ёмкость  после 12 вольт . У меня получается чтобы не делать глубокий разряд тяговой компенсирую AGM ,  по времени резерва с таким подключением инвертора вполне устраивает .
Либо тяговую придётся до 10.5 вольт разряжать , это точно худший вариант из
двух
Cyberpapa
Цитата: kuznechov119m от 02 Июнь 2021 в 10:48Сейчас  у меня сборка  из тягового   85 Ач (реальная 50 Ач)  и AGM  55 Ач  ( 50 Ач) .
Цитата: kuznechov119m от 03 Июнь 2021 в 20:39разряд до 12 вольт  током 8 ампер И по отдельности всё таким же образом
Если таким же образом разряжали АКБ по отдельности => по отдельности, при разряде до 12 В, током 8А, 85 Ач батарея отдала 50  Ач. При разряде до 12 В, током 8А,  55 Ач батарея отдала 50 Ач  ?
Так ?
По-моему мы не понимаем друг друга.
kuznechov119m
Цитата: kuznechov119m от 02 Июнь 2021 в 18:36
  В данном случае   до 12 вольт  тяговый  таким же током  разряда 8 ампер  отдавал  20 Ач   . С подключенным AGM   до тех же 12  вольт  в два раза больше слито .
Цитата: Cyberpapa от 03 Июнь 2021 в 23:45по отдельности, при разряде до 12 В, током 8А, 85 Ач батарея отдала 50  Ач. При разряде до 12 В, током 8А,  55 Ач батарея отдала 50 Ач  ?
Так ?
По отдельности до 12 вольт разряд  - тяговая  чуть меньше   20 Ач  , AGM  около 30 Ач . При параллельном подключении  тем же током  до 12 вольт  47 Ач .
Cyberpapa
[user]kuznechov119m[/user], упорно не отвечаете на вопрос, спрошу еще разок. При измерении емкости батарей по отдельности, ток разряда  8 А ?
Цитата: kuznechov119m от 04 Июнь 2021 в 08:04По отдельности до 12 вольт разряд  - тяговая  чуть меньше   20 Ач  , AGM  около 30 Ач . При параллельном подключении  тем же током  до 12 вольт  47 Ач .
Считаем:
Чуть меньше 20 Ач + около 30 Ач  ≈ около, чуть меньше 50 Ач
В параллельном включении двух АКБ Вы получили 47 Ач.  Недостающие 3 Ач -  ваши "около", "чуть меньше", погрешность измерений, некорректное измерение емкости по отдельности меньшим током.
Если бы провели корректные измерения - получили бы бОльшую емкость в параллельном включении, чем суммарная емкость двух батарей.
kuznechov119m
Цитата: Cyberpapa от 04 Июнь 2021 в 09:54Если бы провели корректные измерения - получили бы бОльшую емкость в параллельном включении, чем суммарная емкость двух батарей.
Большую навряд ли получу , сейчас проверял достаточно ли заряжать только от инвертора при параллельном подключении . Результат при разряде  получил  намного хуже , чем если заряд по отдельности проводить .  Остановлюсь на заряде  тягового от инвертора  , и AGM   заряд  Вымпелом 57 - ым .
kuznechov119m
https://drive.google.com/file/d/1GQ1YOskPGlbt46wza3nNgQKh20gjg56Q/view?usp=sharing
Вот очередной разряд , акб параллельно подключены (заряжались
по отдельности)  . Ёмкость уже  слита та при которой  тяговый  будь подключен один имел бы уже напряжение 12.0  вольт .
Замер напряжение при контроле за ёмкостью  только на клеммах акб , электронная нагрузка занижает сильно . Сейчас к примеру уже  под 20 Ач  слито   и напряжение на клеммах 12.38 вольт   .
Cyberpapa
#4632
Цитата: kuznechov119m от 04 Июнь 2021 в 10:17Большую навряд ли получу , сейчас проверял достаточно ли заряжать только от инвертора при параллельном подключении . Результат при разряде  получил  намного хуже
Гарантированно получите, если будете проводить корректные измерения.
Если ИБП не полностью заряжает сборку батарей => измерение емкости каждой из них, необходимо проводить именно  в таком же недозаряженном состоянии, током разряда 8 А.
Проблема заряда параллельно соединенных батарей - совершенно иная тема обсуждения.
Цитата: kuznechov119m от 04 Июнь 2021 в 11:23....(заряжались по отдельности) ...
...электронная нагрузка занижает сильно ...
Это не измерение, а непонятно что.
kuznechov119m
Цитата: Cyberpapa от 04 Июнь 2021 в 11:49Это не измерение, а непонятно что.
Могу только таким образом сравнение отданной ёмкости измерить , а по напряжению на клеммах YR1030+  очень точно показывает  .
Вопрос первоначально  про разряд  задавал в плане ответа как именно способна такая связка работать . Получается  батареи совершенно разного типа , про подобные эксперименты  попадалась информация  аж от 2015 года . Может действительно будет резкое падение ёмкости  при дальнейшей  эксплуатации .
Cyberpapa
[user]kuznechov119m[/user], давайте подумаем по худшему:
Батарее 80 Ач не страшен ток разряда 8 А.
Батарее 50 Ач - тоже не страшен.
Возникнет проблема с зарядом разнотипных батарей. Думаю большую часть заряда можно проводить при параллельном включении (зависит от бесперебойника) , однако придется дозарядить батарею отдельно. Если электроэнергию отключают редко - можно дозаряжать вручную. Но автоматика гораздо лучше, тем более сможете организовать правильное буферное напряжение для каждой из батарей.
Вариантов множество, для выбора лучшего придется экспериментировать, поработать руками и головой.
kuznechov119m
#4635
Цитата: Cyberpapa от 04 Июнь 2021 в 13:27Вариантов множество, для выбора лучшего придется экспериментировать, поработать руками и головой.
Пока  этим и занимаюсь , заряд больше  подходит по отдельности . Данные  акб именно  для резерва  , т.е.  использовать буду   когда непосредственно  сеть отключат . Расчёт  чтобы на пять часов хватало , нагрузка  на инвертор около ста Вт . Единственное если AGM  более продолжительно без дозаряда  смогу оставлять , то тяговый  шести летний поработал уже . Вот его в  поддержке и буду держать , на инверторе  выбрал  13.1 вольт буферное . Единственное с буферным можно поэксперементировать чуток поднять ,но  этот Дека Марин  к выкипанию  предрасположен .   Насчёт AGM  практически не пользовался им , третий год  ему  по ёмкости в хорошем состоянии .
  Сейчас отключил разряд  пять часов прошло , на клеммах акб к концу разряда было 12.1  вольт  .
Боялся  что с каждым  циклом уменьшение ёмкости будет , проследил заодно за отскоком . Батареи  разъединил   и  напряжение  одинаково подрастало , разницы до включения на заряд не было . Может при более длительном  разбег бы и начался . Вероятно всё таки при разном типе батарей  роль не маловажная  одинаковая фактическая ёмкость  .
ihor
[user]Belogrost[/user], А в чем фишка? Бустер на литиии новомодный не проще?
Branimir
Пока АКБ под капотом не остынет (после поездки) до нормальной t=+20+25 гр С
подзаряжать его повышенным U опасно, если ток будет превышать 3%  (возможен терморазгон).
А с учетом возможного (например, уже имеющегося) разбаланса банок
(в т.ч. из-за разности термовоздействия на банки АКБ под капотом, особенно крайние),
подзаряд может оказаться и губительным, если еще и выставляется Umax>15v на подзаряде.
Если же состояние АКБ уже таково, что требует подзарядки
(за исключением случаев излишне длительных простоев и/или повышенного тока от бортовых потребителей),
то уже имеющиеся проблемки простым подзарядом не исправить (разбаланс будет добивать часть банок с началом их деградации).
ihor
Цитата: Belogrost от 28 Июнь 2021 в 00:13Не знаю что там с батареей, нет доступа к ней
Это не Ваш автомобиль? Он одноразовый с заваренным капотом?
Авто на стоянке или гараж?
Акб можно заряжать горячим, именно этим и занимается генератор. Только , как тут правильно говорят, вольтаж опустите до бустового...13.2-13.8в
krufel
Цитата: ihor от 28 Июнь 2021 в 09:22Это не Ваш автомобиль? Он одноразовый с заваренным капотом?
Очень часто при доставке нового акб к авто клиента, обнаруживаешь, что штатный акб в г..но и не дает открыть капот авто, если на нем стоят электрозамки капота. Пока хозяин "вспоминает", где стоят аварийные тросики их открытия, через приблуду, аналогичную поделке Белогроста, но заводскую, подключаю новую акб к прикуривателю, ключ авто перевожу в зхажигание и идет заряд с ограничением тока в 7А, тк пред-ль штатный на 10-15А. В условиях незимы это даже позволяет в отдельных случаях после 30-минутного буста завести авто, если в авто стоит ограничитель разряда штатной акб на 11,4В.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
ihor
Цитата: Belogrost от 28 Июнь 2021 в 09:39. Капот не открывается - деформирован после ДТП
Капец! Тут акб вообще снять надо, может он тоже треснул, и ли проводка повреждена. Рисковый ты парень...
Не знаю что там с батареей, нет доступа к ней, поэтому пока пихаю в нее ток 2 ампера. 4 часа  по 2 ампера.
:facepalm:
прекрасно... замечательно... главное побольше тока вдуть, а там будет пожар или оплавление, или АКБ просто раздует - нас не волнует. Главное вдуть побольше!  :-(
ЦитироватьНапряжение на аккуме 11,9 стало..
Это плохой симптом?
Это значит что у вас "минус одна банка".  :-( а остальные перезаряжены.
получайте доступ к АКБ и банкам и смотрите что там внутри.
Иначе все эти ваши "танцы" очень скоро приведут к большим проблемам.
ЦитироватьАккум 60 ач был разряжен почти в гавно..
вы вдувайте побольше и почаще - и АКБ вааще сдохнет. Зато вы старались...
Сколько раз надо повторять, что АКБ разряженный "в ноль" требует не "вдувания" а аккуратного медленного подьема с контролем всех банок?
baton45
[user]Alex_Soroka[/user], ну как он будет контролировать банки, если доступа нет?
Вы там рядом небось, наденьте тапки да сходите к [user]Belogrost[/user] в гости. С холодным пивом в тени чего и намыслите. ;-D
добраться до АКБ все равно нужно, может быть проблема с трещинами и потом отмывать и восстанавливать придется гораздо больше чем сейчас.
Он не первый с такими вопросами.  :hello:
целый бизняк тут , "авто битые из США", привозят в контейнерах, АКБ внутри хорошие новые но пока везут морем все высаживают в ноль, потому что никто не заморачивается в США тем чтобы подзарядить АКБ или просто "снинуть клемму" перед тем как автомобиль всунуть в контейнер.
Я не раз обращался к "конторам" в которых это потом разбирают и реанимируют автомобили с вопросом "что вы творите?". Всем по...  Везде одна и та же проблема: АКБ "почти новый" но разряжен в хлам. И везде одни и те-же "очень умные спецы" которым лишь бы вдуть - берут пускозарядку на 300Ампер и вдувают  :-( главное мотор завести, а потом все это красится, рихтуется и продается покупателю, а что там с АКБ никого не волнует - покупатель пусть трахается с автомобилем, аккум-то "почти новый и из Америки"...
Мои советы побоку - им лишь бы поскорее сбагрить автомобиль а там хоть трава не расти.
Вдуватели...
