avatar_Lautre
Моноколесо Rockwheel GT16
Автор Lautre, 23 Сен. 2016 в 15:58
User_GT16
User_GT16
Alis Gost
 O_O Это что, новые похождения Васи Федькина?
Маловато информации... Требую продолжения банкета!!!  :wow:
RW GT14,  КS 16S
User_GT16
Короткое видео только пока есть
User_GT16
По ходу пьесы тема стухла.... А я вот к лету таки решил прикупить gt16  1036wh..... Но вот незадача - на алиэкспрессе официальный магазин сообщает что эта модель для продажи уже недоступна (((
Может у кого есть инфа по данному поводу??? неужно фабрика закрылась? ((((
geguly
[user]User_GT16[/user], а что за модель с такой баткой? 858 есть, а вот с 1036...
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
User_GT16
https://ru.aliexpress.com/store/product/-/2403062_32847925661.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.561d2187e1c0wm
это должно быть точно V2.... с новым контроллером и толстой осью.)
User_GT16
Немного встряхну темку..... Появились сведения о версии 3 указанного колеса.... т.е. GT16 V3. Продавец сообщает что производителю удалось решить вопрос с трением корпуса о колесо двигателя при катании на одной ноге. Также они что то там намудрили с педалями... что натворили я так понять и не смог (((
фраза Продавца "V3 is not waterproof. It only improves the column connected to the pedals and reduces the abrasion of the housing".... понятна мне только в первом предложении.
На иных забугорных сайтах имеются пользователи GT16, которые утверждают что им продали именно V3, но трение колеса о корпус не прекратилось..... таким образом или продавцы немного пудрят мозг покупателям, выдавая желаемое за действительное, либо продают V2  вместо V3.... или вообще V3 в природе не существует и является лишь выдумкой продавцов и маркетологов.....
У кого нить есть адекватная информация об GT16 V3 ???
WaveCut
Судя по фразе - укрепили стойку педали (вспомните, я выкладывал гнутые) и изменили корпус, чтобы не терло. Все.
User_GT16
Вроде как бы да... усилили в версии 3.... однако но одном забугорном сайте один из владельцев V3  жаловался что трение колеса о корпус  так и не прекратилось( Тут или продавец втюхал клиенту V2 или V3 это просто рекламный трюк без реальной модернизации.... ибо усиление педалей ну ни как не может повлиять на трение корпуса о колесо.
Павел625
Привет всем. Колесо Rockwheel GT 14 (1200 км.) В межсезонье колесо хранились согласно всем рекомендациям на форуме. Рециклов батареи примерно 100. Теперь при динамичном разгоне, на индикаторе падает на 3 деления из 6. При езде без динамики наверное не заметил бы, что что-то не так. На картинке вопрос к вольтам, не мало ли после пробега в 13 км, от полной зарядки 67,2?
RockWheel GT14 с 24 июля 2017. >900; Tesla1020 >1200км
Alis Gost
1200 км это ваш вклад в историю данного колеса. + время от выпуска и хранения его до продажи. У меня в точности так же было на новом, но выпущено оно было ещё 8 месяцев назад, как я его купил, и как хранилась батарея непонятно (по тому что ко мне пришло колесо, заряженное на 95%). И при разгоне в горку так же индикатор падал почти в ноль ( но ни разу не отключался на ходу ).
Поэтому примите как есть: батарея деградировала, разгоняться осторожно, запланировать диагностику/замену батареи. Это случается с ихними батареями. 2р-батареи подвержены подобным багам... это не самое плохое, что может произойти...
RW GT14,  КS 16S
Павел625
Спасибо. Да, жаль. Не повезло.
EcoDrift
[user]Павел625[/user], гляньте, может ячейка одна или две сдохли.
Yar
Прикупил на 1036, только пришло, тестирую. Крышка контроллера белая, светодиоды другие, на фото таких не видел ни где, больше отличий не заметил, разбирать не планирую пока
Enso
[user]Yar[/user], у него ручка "родная", встроенная?
GotWay MCM4 520, Inmotion V8
User_GT16
Поздравляю с покупкой. Где брали? и по чем ?) а в комлекте запасных прозрачных полосок случаем не было ? тех которыми подпружинивают педали ?)
Yar
Нет, все как раньше, прикручивал сам, прислали «бесплатно»
Спасибо)
У китайца))
До повышения)))
В комплекте были только ручка и наклейки из наждачки
Да, розетку, в смысле вилку, прислали американскую, пришлось колхозить
