avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Олег_72
Цитата: Игорь745 от 16 Июль 2019 в 15:44
  У кого-где брали?
В Экодрифте, Москва
Игорь745
#3853
Цитата:  link=msg=1680979 date=1563343396
Как у Вас так получается?) За >1000км не словил пока ни одного даже похожего ощущения, были падения, но все по моей вине и глупости, не связанные с "маятником". Летаю, где возможно, ~32км/ч)) Может это проблемы конкретных экземпляров? Я бы на Вашем месте давно сменил колесо)
Ага. В Москву посылать... ближний свет... время пересылки... И что я им скажу? Что маятники ловлю? Я бы тоже рад сменить  экземпляр, но вот продавец не будет согласен.
Придётся опять виллог подключать....
Спасибо за совет [user]Defreez[/user]
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Игорь745
#3854
Цитата: Олег_72 от 17 Июль 2019 в 10:28
В Экодрифте, Москва
Я тоже. К продавцу претензий нет, к производителю есть. Жил бы рядом с Москвой - привёз бы  на диагностику.
Щас снова буду писать логи. Для доказательства.
[user]ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? БОЛЬШЕ 10-КИ ПАДЕНИЙ ЗА 1600 КМ ПО ВИНЕ КОЛЕСА???[/user]
Игорь745
#3855
Договорился с [user]Basovod[/user] взять  на испытание его батарею от V8.
Думаю так:
1. Если продавы-маятники на МАХ-режимах не будут, значит батарею менять по гарантии;
2. если будут, значит контроллер менять.
Willog дело мутное и муторное, хрен пойми из-за чего там сбои, а заменой комплектующих более ясная картина будет.
Что скажете, камрады?  Правильно я мыслю в отношении диагностики подручными средствами без знаний электроники?
LEE4ER
[user]Игорь745[/user], ни то ни то не поменяют скорее всего (да и если поменяют что-то, то не поможет), т.к. нет такой проблемы как "маятник", т.к. она не диагностируется и не выявляется . Она связанна исключительно с эксплуатацией и при очень специфичных условиях :pardon:  (кои впрочем уже достаточно давно известны и при желании можно воспроизвести)
Игорь745
Спасибо, LEE4ER.
Я всё равно попробую. Может причину продавов на средних скоростях  выясню. Хоть какая-то уверенность будет. По "воспроизведению маятников" я мастер :-D
И подскажите ещё, пожалуйста, маятники чаще на V8, чем у других производителей или у них тоже, но реже?
hal9000
Цитата: Игорь745 от 16 Июль 2019 в 17:19Во Владике по другому не поездишь.
Зимой в конце катал. Только купивши. У нас снега за зиму почти не было в этом году.
Кстати, когда-то был удивлен, что Владивосток находится на широте Сочи.
Я тоже гидроизоляцию в экодрифте делал. Откатал июнь, сейчас июль, полет нормальный.
Вот тут они с этим развлекаются :-)
https://www.youtube.com/watch?v=oxOoBc2ypBY
LEE4ER
Цитата: Игорь745 от 17 Июль 2019 в 12:30И подскажите ещё, пожалуйста, маятники чаще на V8, чем у других производителей или у них тоже, но реже?
воспроизвести на в8 проще, т.к. условия и механизм более изучен, а на других, они либо несколько менее мощны и имеют определенные ограничения из-за которых сложней воспроизвести и не продавить, либо напротив, более мощные, где уже трудней воспроизвести, т.к. режимы скоростей иные и ТТХ устрйоств в плане инерционной массы иные.
В общем возникнуть может на разных моделях, но в силу совпадения всех нюансов в в8, там проще всего. Это и жесткие педали, относительно не большая мощность, при этом относительно не плохие ходовые возможности дозволенные производителем.
Игорь745
Спасибо!
Понятно... не ту модель я выбрал.
serg.k
Цитата: LEE4ER от 17 Июль 2019 в 12:51в силу совпадения всех нюансов в в8, там проще всего
И тогда каковы рекомендации, чтобы этого не случилось?
Gendalf
#3862
Почему на V5F нет такого, он же менее мощный. Полторы тыщ. откатал на V5F, гонял на пределе всегда, никогда даже намека небыло.
Добавлено 17 Июл 2019 в 14:35
Цитата: Игорь745 от 17 Июль 2019 в 13:20
Спасибо!
Да я тоже хотел изначально KingSong 16S взять, да потом вес и внешний вид смутил, ТТХ мне в принципе V8 подходили. Я не мог предположить , что у хита продаж могут быть такие косяки, особенно касающиеся безопасности.
Думаю в следующем сезоне буду менять.
Gendalf
Спасибо, LEE4ER.
Напиши производителю, может заберут твой экземпляр на исследование, а тебе в обмен нулячий дадут.  :-)
Игорь745
Ага, потом догонят и ещё дадут...
Gendalf
Так че плохо, будет два  :-D
YMA
Цитата: Игорь745 от 17 Июль 2019 в 15:34Ага, потом догонят и ещё дадут...
Цитата: Gendalf от 17 Июль 2019 в 15:52Так че плохо, будет два
"Кто-нибудь, утопите эту жизнерадостную сволочь!" (с) анекдот :)
Подскажите:
- в стоке, без дополнительных доработок - на v8 по лужам неглубоким ехать можно?
- опять же в стоке BMS с балансировкой стоит? Есть смысл на ночь на зарядке оставлять? (в негорючем месте, у меня балкон керамогранитом отделан, стены отштукатурены под шубу и покрашены, если что - максимум закоптит всё)
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
professura
Цитата: Игорь745 от 16 Июль 2019 в 19:57
Сегодня опять словил маятник по волнистой брусчатке на 25 км/ч приблизительно . Равновесие не сохранил - грохнулся. Защита нужна обязательно. Для таких, как я.
Поездил на разных колесах, в том числе прямом конкурете, Kinsong 16, 800 Вт.  V8 удобнее, легче, разгоняется  быстрее. Как будто  Kinsong специально орграничивает скорость разгона, и это при аккумуляторе  4p. В отличии от более слабого в V8.
Проблема V8, в том, что колесо не ограничивает скорость разгона, до тех пор пока ты не превысишь максимальную нагрузку. Kinsong 16 при этом, оставляет запас по мощьности,  скорее всего потому при разгоне на ямах, его сложнее продавить.
Я ловил 2 раза маятник на v8, но он был предсказуемый. Начал разгоняться перед неровным асфальтом. Второй раз после попадания в ямку.
На ровном месте маятник никогда не бывает. Не нужно давить сильно на колесо, оно прогулочное, резких разгонов не любит, хотя и не ограничивает.  Хотите экстрима, нужно искать другое колесо.
x-500
Вы чё, ребята, какие исследования? Какая лаборатория?
Я вам показывал видео мастерской как китайцы собирают колеса. В лучшем случае это можно назвать цех. По нашему, это павильон на рынке. Не тешьте себя иллюзиями что такую технологическую штуку создают как ракетный комплекс с лабораториями и испытаниями, нет выехали никаких исследований.
LEE4ER
избегать ситуаций провоцирующих обычно маятник :pardon:
Добавлено 17 Июл 2019 в 21:51
потому почему я ранее написал - оно изначально слабое и там где в8 будет держать горизонт или пытаться его восстановить в нормальное положение, в5 просто продавится  :pardon:
у более мощных хватает мощности батареи и мотора в целом, что бы не войти в ту ситуацию, при которой начинает появляться амплитуда с попытками выравнять горизонт. Для них нужно чуть посильней нагрузки.
