avatar_Ivan 100KWT
Лучшая линзованная фара на рынке* Arctic 10W v1
Автор Ivan 100KWT, 26 Июнь 2017 в 00:25
Alexiel
Цитата: svvas от 16 Авг. 2017 в 08:27
Три неизвестных науке smd-диода. https://yadi.sk/d/-hHsNjZQ3LFqi5
Они там, что, горят, в прямом смысле слова?
Sting
[user]Alexiel[/user], Без движения она греется прилично, но в движении при естественном обдуве ветром , 2 часа работы чуть чуть теплая, градусов 25-30 у меня во всяком случае . Использовать по назначению)
xiaomi mijia m365 -продан
aqiho D-Drive 1200w- продан
Собираю мощнейший самокат;) 3,2kW
svvas
Если очень захотеть, то все возможно. %-)
Я фару жарил специально, 1 час при комнатной температуре без обдува. Корпус разогрелся градусов до 80-85, на диодах соответственно могло быть больше 100. Результат на фото виден, в самых горячих точках (наиболее удаленные от подложки + взаимный нагрев от соседа) люминофор подгорел.
При нормальной эксплуатации я полагаю подобного происходить не должно: а) обдув при движении; б) дополнительный теплоотвод через крепление; в) окружающая температура на улице ночью как правило ниже комнатной. Но, тем не менее, стоит иметь в виду, что температурный режим на пределе - выключать при остановках и т.п.
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
nikfcsm
Значит на авто в роли туманок не подойдет, в пробках забудешь выключить и привет... а я надеялся, что можно...
Ivan 100KWT
Все резервы записаны, никого не пропустил, ники просто уходят быстро по этому не отписался, [b-b]НА РЕЗЕРВ ИМЕННО ЧЁРНЫХ ОСТАЛОСЬ 5ШТ[/b-b]. Далее на ЧЁРНЫЕ предрезервы не будут приниматься, на синие и серые в штатном режиме можно предзаказывать.
[user]nikfcsm[/user], Тут такое дело оказалось  :pardon: что при вскрытии нескольких экземпляров из партии 1 было выявлено что пластина с термопастой не плотно прилегала к отводу тепла, по этому рекомендую у кого сильно греется, вскрыть фару и посмотреть, чуть позже найду фото и прикреплю к этому посту. За информацию спасибо [user]Толян[/user]  :wow: :wow: :wow:
Так же выражаю огромную благодарность [user]svvas[/user], за плотное тестирование и не пожалевшим свою фару для тестов, про специальную цену на фару я помню для Вас.
АлександрМ
Цитата: ChpOk от 16 Авг. 2017 в 21:15
Тут такое дело оказалось  :pardon: что при вскрытии нескольких экземпляров из партии 1 было выявлено что пластина с термопастой не плотно прилегала к отводу тепла, по этому рекомендую у кого сильно греется, вскрыть фару и посмотреть...
Скорее у кого не греется корпус, тем и надо беспокоиться. ;)
andorno
Черные 2шт резерв пожалуйста
nempo
А как узнать кто в списке, а кого забыли? :bw:
Ездю на Дualtron ultro, тяжелый сцобако (39.7+90+1=131кг) 78(36.3) км/ч пока.
Ездил на на SW4: (24.5+90 пилот+1 музыка B&O=116кг) 50(20.97) км/ч мало
Лучше аккуратнее, чем быстрее?
Ivan 100KWT
[user]nempo[/user], Все кто оставил резерв в этой теме, все в списках. Чёрных 3 шт осталось для предзаказа, остальные в штатном режиме можно предзаказывать.
Kulagin150
Можно одну в резерв - черную?
Andrey0479
2 черных в резерв, если можно :hello: .
Ivan 100KWT
[user]Andrey0479[/user],  Принято, резервы на чёрные фары больше не принимаются, едут ещё серые (осталось 7 шт) цена предрезерва 999р и [b-b]синие[/b-b] (осталось 10 шт) цена предрезерва 999р
Для всех резервистов, выделенно 10 комплектов консоли управления по аукционной цене 400р, ознакомится можно тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=45507.0 Лот №20.
Alexiel
[user]ChpOk[/user],  серенькую фару в резерв и консоль - попробую сравнить со своими велофарами аналогичной мощности)
nempo
[user]ChpOk[/user], ок. и консоль возьму.
А зеркала берут? не понял по цвету металлик это серый что ли? или черный с метел. блеском есть?
Ivan 100KWT
[user]nempo[/user], принято. Зеркала берут, в наличии только металлик. И хорошая новость, фары уже в России ожидаются через 2 недели. В этой теме будет обьявленно о поступлении в Мск.
nempo
металлик это вроде оттенок - можно фотку конкретно какой цвет металлик у вас на базе - не вкурю никак.
Похоже нужен будет полный обвес на самокат - габариты, зеркала, сигнал, консоли управления..
