avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
TOM
Занялся переполюсовкой больше из спортивного интереса. К сожалению, мой аймакс вышел из строя, на нем можно было бы делать мониторинг зарядки. Поэтому заряжал обычным трансформаторным блоком питания на 18 вольт через мощный резистор (ТЭН). Стрелял пробками аккумулятор при напряжении зарядки 9-9,5 вольт. Несколько раз напряжение поднималось до 11-12 вольт, потом опять снижалось до 9. Скорее всего, что-то происходило с КЗ банками.
Кass
Пришел домой, [b-b]5.16 мОм[/b-b]. Стоим на месте. Запустил разряд током 1А до 12.2В. В лог пишу кривую разряда.
Цитата: TOM от 14 Янв. 2018 в 18:01Поэтому заряжал обычным трансформаторным блоком питания на 18 вольт через мощный резистор (ТЭН).
Я думаю, что в этом и есть проблема. Я сначала через ЛБП, потом Вымпел 30 подключил. В конце стендом. При этом стендом все время контролировал температуру.
TOM
Есть еще около двух десятков аккумуляторов. Будет на чём поэкспериментировать. Только нужно отремонтировать аймакс или переделать компьютерный БП под зарядное устройство.
Кass
Цитата: TOM от 14 Янв. 2018 в 19:27Только нужно отремонтировать аймакс
Ну или заказать ЛБП и им восстанавливать.
Кass
Уже отдал в 3 раза больше емкости, чем до переполюсовки, и даже далек от окончания разряда. Держит 12,34В и не желает снижаться. Продолжаем наблюдать.
TOM
Хороший ЛБП 24 вольта 18 ампер есть у меня на работе, но там некогда заниматься экспериментами над аккумуляторами. Да и пользуюсь им регулярно. Подготовлю зарядное устройство, потом продолжу эксперименты с восстановлением.
Кass
Ночью стенд перешел на заряд. Пациент при этом отдал до 12,2В в 4 раза больше, чем до 10В до переполюсовки.
Cyberpapa
#565
Воду доливали ?
Сколько было банок с КЗ, в момент начала салюта пробками ?
Какова температура у акка была ? (на ощупь)
Кass
[user]Cyberpapa[/user], если то был экземпляр с 2  КЗ банками, то 9.5 это эквивалент 14.25 на 6 банках. Уже будет кипеть при первом заряде.
Cyberpapa
[user]Кass[/user], спасибо за внимательность, но я чуток старше Вас (предполагаю на 5-7 лет) и на кнопочки каРкулятора пока не разучился давить. Без обид.
Интересный эксперимент
Принесли для издевательств акк Forse 60, без права трепанации.
В одной банке электролит черный, шкалу ареометра еле видно, поиздевался CCCV до 10А , даже после 2х суточного отстоя шкалу ареометра плохо видно.
Покормил импульсами 4мкс, ток 6 - 10 А. Через 8ч заряда электолит прозрачный как слеза. Сегодня, попробовал ареометром взбаламутить взвесь, старался на совесть, но ничего не получилось. Электролит остался прозрачным.
Ща кидаю 25-30А.
Если все пройдет нормально - поработаю молотком, маленько разрушу намазки и повторю эксперимент.
Цитата: serggio от 13 Янв. 2018 в 10:26
Цифры которые выкладываете по своему эксперименту в общий доступ зачем то, а так же выводы которые вы делаете относительно результатов  - лишь хаотичные, не систематизированные данные.
ну да, зато почти в каждом его сообщении нападки на меня лично и на мои ЗУ.
B-)
Добавлено 15 Янв. 2018 в 14:10
Цитата: Stas13 от 13 Янв. 2018 в 21:27
Имею опыт переполюсовки:
Переполюсовка: после переполюсовки и зарядки  (сделано 5 КТЦ) емкость составила ~15АЧ, саморазряд в пределах разумного (наблюдается остаточное кипение в режиме НРЦ). Отстающие банки так и остались остающими.
Обратна переполюсовка:
С начала всё шло хорошо, АКБ заряжался, но потом воодушевись результатом я выставил 7ампер и  от электродов  посыпались крупные черные чешуйки. Банки начали замыкать по одной (постепенно замкнуло 4 из 6)
что и требовалось доказать  :hello:
а у Касс как-то и газовыделения при НРЦ нет, и "чешуйки" не видны и вообще - всё волшебно  :kidding: ;-D
Сказочник, наверное...  B-)
TOM
Цитата: Cyberpapa от 15 Янв. 2018 в 11:15
Воду доливали ?
Начал с доливки воды и зарядку без переполюсовки. Аккумулятор простоял около 10 часов под напряжением 18вольт, зарядный ток был близок к нулю. Измерил ток КЗ, получилось примерно 50 миллиампер. Поскольку толку с такого аккумулятора ноль, решил попробовать его переполюсовать. Примерно за час зарядный ток увеличился до 1 ампера, я заменил ограничительный резистор, чтобы ток был в пределах 0,5 ампер. Напряжение постепенно увеличивалось, иногда ступенчато на 2-3 вольта. На вторые сутки напряжение было около 8 вольт, иногда скачками поднималось до 10-11 вольт. Температуру не измерял, на ощупь аккумулятор был слегка теплый, не больше 35-40 градусов.
Цитата: Яков93 от 14 Янв. 2018 в 09:11
Странный вопрос "зачем доступ к банкам". Тут ведь не просто заряд АКБ обсуждается, а переформовка пластин. На заводах их ведь никто не додумался формовать прямо в связке из шести последовательно соединенных.
если вы не в курсе, то именно так и формуют-заряжают готовые акб  :hello:
никто н заводе не заморачивается каждой банкой.
вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TIcmdcGMKF0
с 3:15 смотрим  :hello: там даже видно как кипят АКБ.
и вот:
https://www.youtube.com/watch?v=XwaqTk9mNNU
с 11:28
Cyberpapa
[user]TOM[/user], спасибо.
Цитата: Alex_Soroka от 15 Янв. 2018 в 14:19смотрим   там даже видно как кипят АКБ.
Да, блин, производство автоматизировано а на ЗУСы денег пожалели, кипятят сволочи. :)
Кass
Пришел, отключил заряд. Стоят на флоат 13.6В, средний ток держал примерно 0.5А, то есть амплитуда в импульсе 7,7-7,8А.
Замерил: 5.20 мОм, 525А. Включил на несколько секунд разряд: 5.19 мОм,530А. Поэтому поставил отстаиваться.
Кass
#573
Очень интересный момент. Что бы от чего то отталкиваться, взял рабочий запасной аккумулятор от экспедиционника, такой же, но рабочий. Замерил, 4.77 мОм, 575А, 12.46В. Поставил его подзарядить Вымпелом. По окончании замерю. Будет на что опираться, сравнивая переполюсованного. Интересно будет сравнить, на сколько процентов переполюсованный уступит рабочему собрату. ;)
Итак на данный момент:
1. 5.19 мОм, 530А.
2. 4.77 мОм, 575А (12.46 В)
Кass
1. После отстоя. 5.10 мОм, 540 А, 12.81 В.
2. После подзаряда. 4.87 мОм, 565 А, 13.40 В. (До замера в CV ток снизился с 10 до 3 А)
После заряда у №2 сопротивление подросло. После отстаивания разумеется снизится. Но в данный момент переполюсованный уступает ему по ССА менее чем на 5%. Пусть немного отстоится, замерим и запустим следующий КТЦ до 12.2В. Посмотрим динамику. В первый свой КТЦ при разряде до 12.2В он отдал 9.8Ач, потом взял порядка 17 Ач.
Кass
#575
После ночи отстоя:
1. 5.16 мОм, 530 А, 12.76 В.
2. 4.56 мОм, 600 А, 12.81 В.
Переполюсованный по току уступает на 11,7%. Запущен КТЦ.
