avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Vova_n
Цитата: Кass от 23 Июль 2017 в 19:16
Я вот тоже думаю, что процесс будет сильно отличаться от реального в АКБ. Если и проводить подобный эксперимент, то нужно между пластин убирать адсорбер и вешать их в электролите. Но емкость должна быть поменьше, что бы плотность попадала в норму.
Вы противоречите сами себе  :-)
+ Пластины уже превратились в печенье и ломаются при небольшом усилии или даже без него разделяются на несколько частей.
Как вы себе представляете под вешать это в жидком электролите и что бы оно не расплылось по всей банке коричневой жижой  :-D
Намазки на плюсовых пластинах как желе мажутся и пачкаются, а при контакте с водой или электролитом смываются и тут же входят в состав жидкости :hello:
Я могу взять ещё одну ячейку и вскрыв её и припаявшись к перемычкам произвести её переполюсовку в её родной банке.
Только вот думаю результат будет мало чем отличаться, разве, что более сильным нагревом.
Дм.
Цитата: Vova_n от 24 Июль 2017 в 02:32
Что именно помешает провести всё так как оно должно быть? нехватка сульфата в электролите?
Так, что именно может помешать чудесному превращению PbO2 в Pb?, меня только этот вопрос интересует, ни НРЦ ни ёмкость мне не важно.
Просто хочу посмотреть на процесс и после проверить улучшилось ли состояние бывших плюсовых пластин, превратились ли они полностью хотя бы в губчатый свинец или же только снаружи покрылись им.
Смотрите, если я ничего не путаю:
1. в ячейке АКБ активные массы взяты с избытком, при разряде преобразуются в сульфаты не полностью, остающиеся непрореагировавшими при разряде свинец и диоксид - это каркас губчатой структуры на обоих электродах, на котором потом при заряде нарастает обратно АМ из сульфата. расходуемая часть - меньше половины от любой пластины.
2. кислоты в электролите, наоборот - в обрез. верхний предел определяется концентрацией - нужной плотностью. нижний предел - почти вся кислота расходуется (1,1 плотность, кажется).
3. когда пройдет заряд переполюсовки, на каждой пластине, на оставшей части нарастет активная масса противоположного полюса: на половине свинца бывшей отрицательной "налипнет" половина диоксида, на бывшей положительной наоборот, на оставшемся диоксиде нарастет свинец. Плотность поднимется до нормальной.
4. как там дальше дело идет при последующем разряде/заряде этого чудища - сразу не соображу.
т.е. в любом случае ни одна пластина в АКБ при первом заряде переполюсовки не должна целиком "перевернуться".
5. у Вас непонятно, насколько баланс кислоты нарушен. по идее электролита взято было с большим избытком, значит уже разряд должен был затронуть бОльшую часть пластин, чем при обычном разряде АКБ. надо было проверить плотность после окончания разряда.
6. если в сульфат пошла часть пластин, образующая каркас, то в АМ могли образоваться островки изолированные сульфатом, видимые трещины могут обозначать и "лишние" сульфаты из остова и оторваные островки остова.
7. электролита взято больше, при заряде плотность растет медленнее. Когда плотность вернется к исходным 1,23, весь сульфат, образовавшийся при разряде, прореагирует обратно. что будет дальше? Сульфат кончился, плотность ниже нормальной, напряжение заряда ниже порогового, ток подается дальше, и на каждой пластине на самой есть вещество для окисления/восстановления (остатки непереполюсованные). Собственно, они были с самого начала переполюсовки, но раньше еще и сульфат был. то ли взлетит напряжение, то ли нет.
8. по идее каждая пластина теперь может сама себя напрямую сжирать. на бывшей минусовой корродируют остатки свинца с кислородом от электролиза воды. на бывшей плюсовой диоксид восстанавливается...
В общем, надо будет остановить заряд при напряжении, соответствующем исходной плотности 1,23.
Дм.
Цитата: Кass от 23 Июль 2017 в 22:20
резонанс то там зачем нужен? Для десульфатации или просто для заряда?
там речь про последнюю стадию заряда.
Vova_n
[user]Дм.[/user], Хорошо я вас понял учту.
А за одно всё таки вторую ячейку пластин переверну прямо в её банке, для сравнения. Дабы не нарушать баланс и соблюсти естественные условия.
Кass
Ну вот смотрю на результат. При CC/CV труп взял 15.11 Ач в отличие от 11.5 при импульсном заряде, при этом верхний порог при импульсе был выше на 0,2 В. Теперь отстаиваться и опять на КТЦ.
Сэм_N
Дык на кипятильниках они берут и берут,пока не отключишь.
Кass
[user]Сэм_N[/user], это на кипятильниках. Они и на импульсных будут моргать хоть вечность. Я могу включить моргалку, отключить ограничение по времени и она там надолбит за месяцы хоть 100 Ач. Толку то? На современных зарядках отключение по времени или нижнему порогу тока.
Кстати, пол дня отстоялось, и НРЦ 11.003В, что для шести банок эквивалент 13.2 В. Совсем другая картина. :)
Кass
Итак, 8 часов отстоя прошло. НРЦ сейчас 10.971 В, что в пересчете на 6 банок соответствует 13.165 В. Очень не плохой результат для переполюсованного трупа. В ночь ставим на разряд и смотрим, что получится. :)
UDAV
Эх, молодой человек, кто бы вам объяснил, что  НРЦ  для АКБ не главное  ;-D
Мне вон принесли 45-Ачевый  с  НРЦ 12.7в  как   в аптеке,   а фактическая емкость  0.5Ач  :hello:    Не ну чем гордиться каждый сам выбирает, каэш...  :ку:
Подпись ;)
Кass
Итак запустил КТЦ. Наблюдаем за разрядом. Так как добавлен радиатор на нагрузку, датчик температуры сейчас показывает температуру радиатора.
[user]UDAV[/user], вам просто очень сложно понимать о чем я пишу. :) Если бы вы умели читать, то знали бы о чем речь. ;)
serggio
Цитата: Кass от 22 Июль 2017 в 14:06
Ведь знаний по этой тематике отсутствуют совсем. Результатов исследований нет, а теоретические прогнозы говорили, что аккумулятор умрет не то что от переполюсовки, а просто от разряда в ноль.
Как видим, на практике все в корне иначе. Умерший труп при прямой полярности не то что не разложился при разряде в ноль, но и набрал емкость при переполюсовке. Вы можете дать ссылку на источник, где такое бы было описано? Я нет. Что это даст? Пока не знаю. Колумб поплыв в Индию в противоположную сторону от принятого маршрута, открыл Америку. Тут тоже не известно, что там за ближайшим поворотом. Пока что я вижу, что практика идет в разрез с общепринятой теорией.
Все это тупая бессмыслица без практической пользы.
Ничего полезного это глупое занятие не принесет миру.
Не буду цитировать, просто ваши вскрики по другим темам свежи в памяти, вы хвалебно упоминали АКБ Баннер, и их разработчиков. Воистину славные ребята, сделали АКБ Баннер для дурака, с выводом клемм по обе стороны корпуса.
Это я к тому, что вы так же распылялись, что никто в здравом уме не будет ставить переполюсованный АКБ в авто, т.к. банально штатные провода не дотянуться до клемм, тут дотянуться. Помните я вам предлагал установить такой переполюсованный АКБ в свой расхваленный жип?
Ну так купите новый АКБ, переполюсуйте и начните реальную эксплуатацию! Вам ведь не проблема купить новый АКБ для друга, а для практического опыта? Докажите нам всем на живом примере  :hello:
Иначе зачем вся эта хрень не имеющая практического полезного опыта использования?
Кass
[user]serggio[/user], тупая и бессмысленная вещь, заниматься вообще восстановлением трупов. Купил новый и не паришься. Тупая и бессмысленная вещь сидеть тут годами и писать всякую чушь и не провести ни одного исследования. Вообще вся наука не имеет практической пользы. Вам этого не понять.  :)
serggio
Однако кое кто тут занимается тупыми и бессмысленными вещами, по восстановлению трупов путем переполюсовки и не стесняется об этом заявлять.. Можно я не буду показывать пальцем?
Купил новый и не паришься, Колумб поплыл, открыл Америку, ты да я да мы с тобой.....
Когда же Исследователю предложили провести исследование по переполюсовке не на дохлом АКБ у которого 50 неизвестных от сгнивших напрочь пластин до КЗ в банке он начал называть свое же занятие тупым. Интересно, среди полюсовщиков есть мужчины? Табачок, твердый взгляд, умные речи, сотни ПЛК в распоряжении, вроде все атрибуты присутствуют... Ан нет...  :-\
Кass
Тупое и бессмысленное занятие, это ваше пребывание на форуме. Зачем вам это? Вы не умеете зарядить аккумулятор? Или не можете его купить? :)  Купите себе аккумулятор и не заходите на форум. Нет денег? Вам помочь? :)
В отличие от вас я тут не из корыстных интересов, да и аккумуляторы у меня есть новые. Мне интересно общение с людьми, кому интересна наука, кто приходит сюда думать. Для чего вы тут, никто не понимает.
Добавлено 24 Июль 2017 в 21:54
Итак почти 2 часа разряда и уже видно, что по сравнению с прошлым разрядом просадка гораздо меньше. Аккумулятор стал набирать емкость и оживать.
serggio
[user]Кass[/user], мне деньгами помогать не нужно, я не нуждаюсь в виртуальных подачках форумных балаболов. А вот вы готовы ради через сообщение упоминаемой науки и поиска истины провести практический эксперимент? Купить новый АКБ, зарядить его в обратной полярности и успешно эксплуатировать на авто хотя бы год? Это рас...
Укажите на корыстность моих интересов, выше вами упомянутую или примите клише форумного балабола Электротранспорт. Это двас...
Кass
serggio
[user]Кass[/user],  Укажите на корыстность моих интересов, выше вами упомянутую или примите клише форумного балабола Электротранспорт. Сам буду ратовать у администрации ради такого статуса для вас в подписи к профилю.
Цитата: Кass от 24 Июль 2017 в 22:05
[user]serggio[/user], зачем вы здесь?
Чтобы всякие невежи чушь не писали а тысячи пользователей пытающихся разобраться в вопросе эту чушь не читали.
Кass
Легко:
Какую практическую пользу искал Планте?
Так не пишите чушь. :)  Выкладывайте результаты ваших опытов, а не ваши глупые домыслы, которые никого не интересуют.
В общем вы меня более не интересуете, от слова совсем. Нет смысла метать перед вами бисер. Не знаю, как тут в игнор поставить.
